  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 807.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • D dodi666
    @blauholsten :
    ich komme irgendwie mit der Konfiguration der Verzögerung nicht klar.
    Keine der eingestellten Verzögerungen greift bei mir.
    Sprich, wenn die Alarmanlage aktiviert ist, und die Eingangstüre wird geöffnet, wird der Alarm unverzögert ausgelöst.
    Mache ich irgendetwas falsch?
    Sascha
    D
    D
    dodi666
    #814
    @dodi666 sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
    @blauholsten :
    Sascha
    Hat sich erledigt...Fehler gefunden :-)
    • P
      P
      pmaisk
      schrieb am zuletzt editiert von pmaisk
      #815
      Hallo, ich habe auch eine Verständnisfrage oder einen Fehler?
      Auf meinem UI habe ich die Buttons "Enable" und "Enable with delay", soweit verrichten sie ihren Dienst einzeln wie erwartet.
      ABER. Wenn ich den Alarm per "Enable" einschalte. Dannach aber (das ist mir aus versehen passiert) 2 x Nacheinander "Enable with delay" betätige. Dann geht die Alarmanlage einfach aus. Das passiert auch nur in dieser Kombination. Ist das richtig so? Theroretisch kann so jeder den Alarm ohne der "Disable" Funktion ausschalten.
      Kann das wer nachvollziehen oder reproduzieren?
      blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
      • D
        D
        dodi666
        #816
        ich habe das Problem, dass unter "log_today" mit Version 1.8.2 nicht mehr gefüllt wird.
        Hat jemand auch dieses Problem?
        Sascha
        • D dodi666
          Sascha
          sigi234S
          sigi234S
          #817
          Nein, geht bei mir.
          • P pmaisk
            blauholstenB
            blauholstenB
            blauholsten
            #818
            @pmaisk hallo,
            Auf den ersten Blick ist das ein Fehler, werde ich die Tage ggf. Beheben
            - Alarm Adapter
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • blauholstenB blauholsten
              @pmaisk hallo,
              P
              P
              pmaisk
              #819
              @blauholsten
              👍 Der Fehler ist schon ziemlich lange schon so ... ein Grund warum ich den Adapter "noch" nicht produktiv einsetze. Wenn ich im Fereich der Funktionen irgendwie unterstützen kann, dann sag mir gerne bescheid. Ich kann hierbei auf Expertisen von Profis aus dem Sicherheitsbereich zugreifen. Finde den Adapter sonst recht gut.
              • P pmaisk
                blauholstenB
                blauholstenB
                blauholsten
                #820
                @pmaisk sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                sollte in der 1.8.3 behoben sein! Bitte testen und Feedback geben, danke.
                - Alarm Adapter
                  P
                  P
                  pmaisk
                  #821
                  @blauholsten Vielen Dank für die schnelle Umsetzung. Habe jetzt mal in allen Zuständen der Alarmanlage getestet. Es lässt sich nur noch ordnungsgemäß abschalten 👍 👍 👍 .
                  Jetzt kann die Alarmanlage, aus meiner Sicht, ohne Bedenken produktiv gehen. 👮
                    Aktuelle Test Version 3.6.x
                    Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                    Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                    gelberlemmyG
                    gelberlemmyG
                    gelberlemmy
                    #822
                    @blauholsten Guten Morgen, ich habe da einen Wunsch:
                    Es wäre schön, wenn die Namen der einzelnen Datenpunkte nicht überschrieben werden.
                    Da ich mehrere Instanzen Deines Adapters habe, könnte ich dort diese dann auch so benennen. Nutze IOGO und dort wird mir halt der Datenpunkt Name angezeigt. Dann steht dann dreimal das gleiche, da es immer überschrieben wird. Wäre das möglich?
                    Gruss Andre
                    ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • gelberlemmyG gelberlemmy
                      Gruss Andre
                      #823
                      @gelberlemmy ja, das Problem hab ich auch.. bei 4 Instanzen ist das doof..
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #824
                        @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                        Warum habt ihr mehrere Instanzen?
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          #825
                          @sigi234
                          Getrennte Alarmkreise, schau:
                          • sigi234S sigi234
                            #826
                            @sigi234
                            Aussenbereich wird Nachts scharf geschaltet, auch wenn jemand zuhause ist.
                            EG, OG und DG nur wenn die Bewohner abwesend ist.
                            Rauch und Wassermelder sind immer scharf.
                            in der Vis sieht das so aus ( Benutze nur noch MinuVis )
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #827
                              @ilovegym
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                Gruss Andre
                                blauholstenB
                                blauholstenB
                                blauholsten
                                #828
                                @gelberlemmy kannst du das genauer erklären, habe gerade ein Brett vorm Kopf
                                - Alarm Adapter
                                ? gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  #829
                                  @blauholsten wenn man den Adapter stoppt / started, dann werden die Beschreibungen der Datenpunkte überschrieben, d.h. wenn ich "enable" mit "Aussenbereich enable" überschreibe, den Adapter stoppe und neu starte oder den iobroker oder ein Update des Adapters mache, dann muss ich alle im Namen ergänzten Datenpunkte wieder neu beschreiben...
                                  gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    gelberlemmyG
                                    gelberlemmyG
                                    gelberlemmy
                                    #830
                                    @blauholsten kein Problem. Anbei ein Screenshot. Dort die in der Spalte Namen. Würde ich gern per Hand ändern. Werden aber nach einer Zeit vom Adapter wieder überschrieben.
                                      gelberlemmyG
                                      gelberlemmyG
                                      gelberlemmy
                                      #831
                                      @ilovegym 👍
                                      • blauholstenB
                                        blauholstenB
                                        blauholsten
                                        #832
                                        Okay, verstehe. Ich muss mal schauen ob man das umgehen kann, schön wäre es wenn ein anderer Entwickler mir einen Tip geben könnte.
                                        - Alarm Adapter
                                        ? gelberlemmyG AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                                          #833
                                          @blauholsten Ich hab mir den Code jetzt nicht angeschaut, aber wenn die Datenpunkte vorhanden sind, dann müssen Sie ja nicht nochmal überschrieben werden.. oder was hat das für einen Grund ?
                                          84.1k
