  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • S swilalaa
    Die Alarmanlage funktioniert soweit super - danke dir @blauholsten für deine Arbeit.
    Ich bin gerade am Fertigstellen meines Vis, dabei ist mir aufgefallen dass der Datenpunkt alarm.0.info.alarm_circuit_list die Ausgabe mit Kommas setzt. Bestünde die Möglichkeit hier einen weiteren Datenpunkt z.B alarm.0.info.alarm_circuit_list_html hinzuzufügen der alle gemeldeten Kontakte jeweils in einer neuen Zeile ausgibt?
    Das wäre zwar auch über ein separates Skript umzusetzen, wäre jedoch zur Nutzung vermutlich etwas eleganter.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #861
    @swilalaa kannst du mir hierfür bei GitHub ein issue anlegen?
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    • C clockwise
      @blauholsten 😞 ich pack's noch immer nicht?! zum Testen ist in der Überwachung NUR 1 Tür-Kontakt angelegt, dieser hat jeweils einen Haken bei Alarmkreis und Stiller Alarm. Abschalten mit Verzögerung geht ja, aber wie oder was muss ich einstellen damit dieser Kontakt verzögert beim Verlassen aktiviert wird? In den Haupteinstellung ist die Aktivierungszeit auf 95sek. gestellt. Irgend etwas übersehe ich da.
      blauholsten
      #862
      @clockwise du musst hierzu den Datenpunkt enable with delay benutzen.
      - Alarm Adapter
      • D DarkDevil
        @blauholsten hast du vielleicht auch noch eine Idee für den toggle? wie gesagt, er schaltet nicht ein oder aus.
        blauholsten
        #863
        @DarkDevil sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
        Habe mir das nochmal angeschaut, der toggle Datenpunkt stammt aus den ersten Versionen des adapters und exestiert nicht mehr. Wenn ich mich Recht erinnere, gab es dafür einen Grund....müsste ganz weit oben im Verlauf stehen.
        Ich empfehle den list state für die Bedienung der Anlage zu nehmen.
        Brauchst du trotzdem den toggle, realisiere es einfach über die Eingangsverknüpfung
        - Alarm Adapter
        • blauholstenB blauholsten
          @dodi666 sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
          @swilalaa sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
          Ein weiterer Punkt als Idee:
          Wenn der Activate with Delay Button getriggert wird, sollte direkt überprüft werden welche Kontakte / Sensoren diesen Status ggf. unterbrechen - Sinn der Sache ist es ja, diesen Status zu aktivieren um das Haus zu verlassen ohne dass der Alarm getriggert wird.
          Oder habe ich hier einen Denkfehler?
          Habe ich auch so realisiert. Musste dafür halt was drumherum bauen. Zudem wird bei mir, beim verlassen der Wohnung, dann die Alarmanlage sofort scharf geschaltet.
          Da braucht man eigentlich nichts drumherum zu bauen, der Adapter überwacht die ganze Zeit ob eine Aktivierung möglich ist und signalisiert dies in dem Datenpunkt enableable.
          dodi666
          #864
          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
          @blauholsten :
          Das ist erstmal richtig, aber...
          die Meldung, warum die Anlage nicht aktivierbar sein wird, kommt erst beim "direkten" enabeln (und somit, wenn du die Wohnunh schon verlassen hast) und eben nicht bei enable with delay. Das direkte enabeln beim Verlassen der Wohnung bei aktiviertem enable with delay, sieht der Adapter so auch nicht vor. Somit benötige ich schon etwas Zusatzlogik.
          gelberlemmyG S 2 Antworten Letzte Antwort
            #865
            @blauholsten
            hab noch was entdeckt, was Du vielleicht gerne nachrüsten kannst... 🙂
            Einen DONATE 💰 Button in der Adapterkonfig, damits auch jeder sieht..
            gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
              @blauholsten
              gelberlemmyG Offline
              gelberlemmy
              #866
              @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
              @blauholsten
              @blauholsten auf den würde ich dann auch drücken..... 👍
              blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dodi666
                @blauholsten :
                gelberlemmy
                schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                #867
                @blauholsten :
                @dodi666 also bei mir kommt sofort eine Alexaansage nach der Zeitansage des Delays mit offenen Fenstern. Eventuell nicht alle Texte hierfür aktiviert ?
                • gelberlemmyG gelberlemmy
                  @swilalaa Aber das wird doch schon gemacht. Ich bekomme gleiche eine Antwort von Alexa welches Fenster noch offen ist. Musste eben noch einmal testen. Aber im Adapter kann man ja alles einstellen, was mit Alexa ausgegeben werden kann.
                  swilalaa
                  #868
                  @gelberlemmy @blauholsten Ihr habt Recht, ich habe nicht mit der Sprachausgabe gearbeitet sondern mit den Benachrichtigungen, mein Fehler.
                  Im richtigen Datenpunkt wird die Info auch direkt angezeigt.
                  Einen weiteren Vorschlag für vllt V.2 :
                  Ab und an gibt es ja defekte Sensoren, hierbei springt zumindest bei meinen Aqara Sensoren der Datenpunkt reachable auf "false".
                  Man könnte ggf. im Tab "Überwachung" für jedes Gerät einen weiteren Datenpunkt zur Verfügbarkeit hinzufügen und dann entweder darauf hinweisen
                  • oder falls die Alarmanlage scharf ist und das Gerät ausfällt den Alarm mit dem Hinweis Tampered / Manipuliert auslösen.
                  • D dodi666
                    @blauholsten :
                    swilalaa
                    #869
                    @dodi666
                    Das liegt vermutlich wie bei mir daran, dass du in dem Datenpunkt schaust, denn du im Tab "Benachrichtigungen" eingegeben hast. Der Hinweis erscheint sofort bei "Sprachausgabe", verwende einfach diesen Datenpunkt :)
                    • S swilalaa
                      @dodi666
                      dodi666
                      #870
                      @swilalaa Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Punkt "Benachrichtigung wenn Warnung bei Aktivierung" gesetzt habe, und dieser wird bei Enable with delay im Fehlerfall erst gesetzt, wenn die Zeit abgelaufe ist. Oder liege ich da so falsch? Kann es jetzt gerade nicht testen...
                      • D Online
                        D Online
                        DarkDevil
                        #871
                        Hi ich nochmal, zum Thema Nachtruhe hätte ich eine Frage: ich hatte gehofft, dass alle sprach Benachrichtigungen (aktiviert, deaktiviert und Countdown) bei eingeschaltetem Zustand deaktiviert sind. Ich lasse die Alarmanlage über Nacht laufen und wurde heute morgen mit „Alarmanlage deaktiviert“ geweckt 😂😂😂
                        • D dodi666
                          swilalaa
                          schrieb am zuletzt editiert von swilalaa
                          #872
                          @dodi666 Vorhin ausprobiert - sobald ich den Datenpunkt bei der Sprachausgabe setzte kommt die Warnung sofort, auch wenn ich den Alarm mit dem
                          Delay button setze. Dies ist nur nicht der Fall bei dem Tab Benachrichtigungen
                          blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S swilalaa
                            blauholsten
                            #873
                            @swilalaa @dodi666
                            Muss ich mir die Tage anschauen
                            - Alarm Adapter
                            • D DarkDevil
                              blauholsten
                              #874
                              @DarkDevil
                              Du wünschst dir quasi eine Möglichkeit die Sprachausgabe während der automatischen Nachtruhe zu deaktivieren?
                              - Alarm Adapter
                                @DarkDevil
                                D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                #875
                                @blauholsten genau, nur das „verlassen sie das Haus“ ertönt oder noch besser: das man es während der Nachtruhe individuell konfigurieren kann was ausgegeben werden soll
                                  @blauholsten
                                  blauholsten
                                  #876
                                  @gelberlemmy sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                                  @blauholsten
                                  Den gibt es ja auf der readme Seite 😉
                                  - Alarm Adapter
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S swilalaa
                                    blauholsten
                                    #877
                                    Moin,
                                    habe mir das gestern angeschaut, wird in der nächsten Version gefixed. Bitte etwas Geduld.
                                    - Alarm Adapter
                                      Moin,
                                      dodi666
                                      #878
                                      @blauholsten Prima, Danke. 👍
                                        @blauholsten
                                        #879
                                        @blauholsten
                                        Gefunden! :D
                                        Hi, siehste, genau da lese ich meist nur, wenn ich den Adapter das erste mal installiere... und sonst kaum noch.. andere meist gar nicht...
                                        In der Konfig des Adapters ist das besser aufgehoben, glaub mir.. ;-)
                                        • blauholstenB Offline
                                          blauholsten
                                          #880
                                          Hi zusammen,
                                          ich habe Version 1.9.0 erstellt, hier sollten folgende Sachen implementiert sein:
                                          • Benachrichtigungen bei Aktivierung mit Verzögerung sollten möglich sein
                                          • HTML List states hinzugefügt
                                          • Sprachausgabe während der Nachtruhe kann deaktiviert werden
                                          Ich bitte euch mal zu testen, ich konnte nicht alles testen, Danke....
                                          Ach ja, den Donate Button habe ich auch intigriert.😕
                                          - Alarm Adapter
                                          S sigi234S gelberlemmyG 3 Antworten Letzte Antwort
