  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
    @blauholsten
    hab noch was entdeckt, was Du vielleicht gerne nachrüsten kannst... 🙂
    Einen DONATE 💰 Button in der Adapterkonfig, damits auch jeder sieht..
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #866
    @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
    @blauholsten
    @blauholsten auf den würde ich dann auch drücken..... 👍
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dodi666
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
      @dodi666 sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
      @swilalaa sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
      Ein weiterer Punkt als Idee:
      Wenn der Activate with Delay Button getriggert wird, sollte direkt überprüft werden welche Kontakte / Sensoren diesen Status ggf. unterbrechen - Sinn der Sache ist es ja, diesen Status zu aktivieren um das Haus zu verlassen ohne dass der Alarm getriggert wird.
      Oder habe ich hier einen Denkfehler?
      Habe ich auch so realisiert. Musste dafür halt was drumherum bauen. Zudem wird bei mir, beim verlassen der Wohnung, dann die Alarmanlage sofort scharf geschaltet.
      Da braucht man eigentlich nichts drumherum zu bauen, der Adapter überwacht die ganze Zeit ob eine Aktivierung möglich ist und signalisiert dies in dem Datenpunkt enableable.
      @blauholsten :
      Das ist erstmal richtig, aber...
      die Meldung, warum die Anlage nicht aktivierbar sein wird, kommt erst beim "direkten" enabeln (und somit, wenn du die Wohnunh schon verlassen hast) und eben nicht bei enable with delay. Das direkte enabeln beim Verlassen der Wohnung bei aktiviertem enable with delay, sieht der Adapter so auch nicht vor. Somit benötige ich schon etwas Zusatzlogik.
      gelberlemmy
      schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
      #867
      @blauholsten :
      @dodi666 also bei mir kommt sofort eine Alexaansage nach der Zeitansage des Delays mit offenen Fenstern. Eventuell nicht alle Texte hierfür aktiviert ?
      • gelberlemmyG gelberlemmy
        @swilalaa Aber das wird doch schon gemacht. Ich bekomme gleiche eine Antwort von Alexa welches Fenster noch offen ist. Musste eben noch einmal testen. Aber im Adapter kann man ja alles einstellen, was mit Alexa ausgegeben werden kann.
        swilalaa
        #868
        @gelberlemmy @blauholsten Ihr habt Recht, ich habe nicht mit der Sprachausgabe gearbeitet sondern mit den Benachrichtigungen, mein Fehler.
        Im richtigen Datenpunkt wird die Info auch direkt angezeigt.
        Einen weiteren Vorschlag für vllt V.2 :
        Ab und an gibt es ja defekte Sensoren, hierbei springt zumindest bei meinen Aqara Sensoren der Datenpunkt reachable auf "false".
        Man könnte ggf. im Tab "Überwachung" für jedes Gerät einen weiteren Datenpunkt zur Verfügbarkeit hinzufügen und dann entweder darauf hinweisen
        • oder falls die Alarmanlage scharf ist und das Gerät ausfällt den Alarm mit dem Hinweis Tampered / Manipuliert auslösen.
        • D dodi666
          @blauholsten :
          swilalaa
          #869
          @dodi666
          Das liegt vermutlich wie bei mir daran, dass du in dem Datenpunkt schaust, denn du im Tab "Benachrichtigungen" eingegeben hast. Der Hinweis erscheint sofort bei "Sprachausgabe", verwende einfach diesen Datenpunkt :)
          • S swilalaa
            @dodi666
            dodi666
            #870
            @swilalaa Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Punkt "Benachrichtigung wenn Warnung bei Aktivierung" gesetzt habe, und dieser wird bei Enable with delay im Fehlerfall erst gesetzt, wenn die Zeit abgelaufe ist. Oder liege ich da so falsch? Kann es jetzt gerade nicht testen...
            • D Online
              D Online
              DarkDevil
              #871
              Hi ich nochmal, zum Thema Nachtruhe hätte ich eine Frage: ich hatte gehofft, dass alle sprach Benachrichtigungen (aktiviert, deaktiviert und Countdown) bei eingeschaltetem Zustand deaktiviert sind. Ich lasse die Alarmanlage über Nacht laufen und wurde heute morgen mit „Alarmanlage deaktiviert“ geweckt 😂😂😂
              • D dodi666
                swilalaa
                schrieb am zuletzt editiert von swilalaa
                #872
                @dodi666 Vorhin ausprobiert - sobald ich den Datenpunkt bei der Sprachausgabe setzte kommt die Warnung sofort, auch wenn ich den Alarm mit dem
                Delay button setze. Dies ist nur nicht der Fall bei dem Tab Benachrichtigungen
                blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                • S swilalaa
                  blauholstenB Offline
                  blauholsten
                  #873
                  @swilalaa @dodi666
                  Muss ich mir die Tage anschauen
                  - Alarm Adapter
                  • D DarkDevil
                    blauholsten
                    #874
                    @DarkDevil
                    Du wünschst dir quasi eine Möglichkeit die Sprachausgabe während der automatischen Nachtruhe zu deaktivieren?
                    - Alarm Adapter
                    • blauholstenB blauholsten
                      @DarkDevil
                      D Online
                      D Online
                      DarkDevil
                      #875
                      @blauholsten genau, nur das „verlassen sie das Haus“ ertönt oder noch besser: das man es während der Nachtruhe individuell konfigurieren kann was ausgegeben werden soll
                        @blauholsten
                        blauholsten
                        #876
                        @gelberlemmy sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                        @blauholsten
                        Den gibt es ja auf der readme Seite 😉
                        - Alarm Adapter
                        • S swilalaa
                          blauholsten
                          #877
                          Moin,
                          habe mir das gestern angeschaut, wird in der nächsten Version gefixed. Bitte etwas Geduld.
                          - Alarm Adapter
                            Moin,
                            dodi666
                            #878
                            @blauholsten Prima, Danke. 👍
                              @blauholsten
                              #879
                              @blauholsten
                              Gefunden! :D
                              Hi, siehste, genau da lese ich meist nur, wenn ich den Adapter das erste mal installiere... und sonst kaum noch.. andere meist gar nicht...
                              In der Konfig des Adapters ist das besser aufgehoben, glaub mir.. ;-)
                              • blauholstenB Offline
                                blauholsten
                                #880
                                Hi zusammen,
                                ich habe Version 1.9.0 erstellt, hier sollten folgende Sachen implementiert sein:
                                • Benachrichtigungen bei Aktivierung mit Verzögerung sollten möglich sein
                                • HTML List states hinzugefügt
                                • Sprachausgabe während der Nachtruhe kann deaktiviert werden
                                Ich bitte euch mal zu testen, ich konnte nicht alles testen, Danke....
                                Ach ja, den Donate Button habe ich auch intigriert.😕
                                - Alarm Adapter
                                S sigi234S gelberlemmyG 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Hi zusammen,
                                  swilalaa
                                  #881
                                  @blauholsten
                                  Danke dir!
                                  HTML Liste klappt mit <br> wenn ich ein reines HTML widget verwende:
                                  EDIT: Spenden scheint auch zu klappen :)
                                  • S swilalaa
                                    @blauholsten
                                    Danke dir!
                                    blauholsten
                                    #882
                                    @swilalaa
                                    Danke...
                                    - Alarm Adapter
                                      Hi zusammen,
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #883
                                      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.9.x:
                                      DP werden nicht befüllt. Habe aber den neuen Beta JS Controller .
                                      alarm.0	2021-01-10 10:19:47.861	warn	(1136) State "alarm.0.info.notification_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      alarm.0	2021-01-10 10:19:47.860	warn	(1136) State "alarm.0.info.sharp_inside_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      alarm.0	2021-01-10 10:19:47.859	warn	(1136) State "alarm.0.info.alarm_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Platform: Windows
                                      RAM: 16 GB
                                      Node.js: v12.20.1
                                      NPM: 6.14.10
                                      JS Controler: 3.2.4
                                      Admin: 4.2.0
                                      Web: 3.2.0
                                      Socket.io: 3.0.13
                                      Script Engine: 4.10.8
                                      IOT: 1.8.8
                                      VIS: 1.3.6
                                        Hi zusammen,
                                        gelberlemmy
                                        #884
                                        Hi zusammen,
                                        @blauholsten kommt eventuell noch, das die Namen der Datenpunkte nicht überschrieben werden?
                                        • sigi234S sigi234
                                          Platform: Windows
                                          RAM: 16 GB
                                          Node.js: v12.20.1
                                          NPM: 6.14.10
                                          JS Controler: 3.2.4
                                          Admin: 4.2.0
                                          Web: 3.2.0
                                          Socket.io: 3.0.13
                                          IOT: 1.8.8
                                          VIS: 1.3.6
                                          #885
                                          @sigi234 hmm bei mir gehts, auch mit js-controller 3.2.4... schau..
                                          Platform: linux
                                          os: linux
                                          Architecture: x64
                                          CPUs: 4
                                          Speed: 2693 MHz
                                          Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz
                                          RAM: 7.9 GB
                                          System uptime: 4 T. 05:12:20
                                          Node.js: v14.15.4
                                          NPM: 6.14.10
                                          Disk size: 31.2 GiB
                                          Disk free: 25.1 GiB
                                          adapters count: 383
                                          Uptime: 16:54:23
                                          Active instances: 58
