  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • S swilalaa
    @dodi666 Vorhin ausprobiert - sobald ich den Datenpunkt bei der Sprachausgabe setzte kommt die Warnung sofort, auch wenn ich den Alarm mit dem
    Delay button setze. Dies ist nur nicht der Fall bei dem Tab Benachrichtigungen
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #873
    @swilalaa @dodi666
    Muss ich mir die Tage anschauen
    - Alarm Adapter
    • D DarkDevil
      Hi ich nochmal, zum Thema Nachtruhe hätte ich eine Frage: ich hatte gehofft, dass alle sprach Benachrichtigungen (aktiviert, deaktiviert und Countdown) bei eingeschaltetem Zustand deaktiviert sind. Ich lasse die Alarmanlage über Nacht laufen und wurde heute morgen mit „Alarmanlage deaktiviert“ geweckt 😂😂😂
      blauholsten
      #874
      @DarkDevil
      Du wünschst dir quasi eine Möglichkeit die Sprachausgabe während der automatischen Nachtruhe zu deaktivieren?
      - Alarm Adapter
      • blauholstenB blauholsten
        @DarkDevil
        D Online
        D Online
        DarkDevil
        #875
        @blauholsten genau, nur das „verlassen sie das Haus“ ertönt oder noch besser: das man es während der Nachtruhe individuell konfigurieren kann was ausgegeben werden soll
        • gelberlemmyG gelberlemmy
          @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
          @blauholsten
          hab noch was entdeckt, was Du vielleicht gerne nachrüsten kannst... 🙂
          Einen DONATE 💰 Button in der Adapterkonfig, damits auch jeder sieht..
          @blauholsten auf den würde ich dann auch drücken..... 👍
          blauholsten
          #876
          @gelberlemmy sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
          @blauholsten
          Den gibt es ja auf der readme Seite 😉
          - Alarm Adapter
          • S swilalaa
            blauholsten
            #877
            @swilalaa sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
            Moin,
            habe mir das gestern angeschaut, wird in der nächsten Version gefixed. Bitte etwas Geduld.
            - Alarm Adapter
              Moin,
              dodi666
              #878
              @blauholsten Prima, Danke. 👍
                @blauholsten
                #879
                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                @blauholsten
                Gefunden! :D
                Hi, siehste, genau da lese ich meist nur, wenn ich den Adapter das erste mal installiere... und sonst kaum noch.. andere meist gar nicht...
                In der Konfig des Adapters ist das besser aufgehoben, glaub mir.. ;-)
                • blauholstenB Offline
                  blauholsten
                  #880
                  Hi zusammen,
                  ich habe Version 1.9.0 erstellt, hier sollten folgende Sachen implementiert sein:
                  • Benachrichtigungen bei Aktivierung mit Verzögerung sollten möglich sein
                  • HTML List states hinzugefügt
                  • Sprachausgabe während der Nachtruhe kann deaktiviert werden
                  Ich bitte euch mal zu testen, ich konnte nicht alles testen, Danke....
                  Ach ja, den Donate Button habe ich auch intigriert.😕
                  - Alarm Adapter
                  S sigi234S gelberlemmyG 3 Antworten Letzte Antwort
                    Hi zusammen,
                    swilalaa
                    schrieb am zuletzt editiert von swilalaa
                    #881
                    @blauholsten
                    Danke dir!
                    HTML Liste klappt mit <br> wenn ich ein reines HTML widget verwende:
                    EDIT: Spenden scheint auch zu klappen :)
                    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S swilalaa
                      @blauholsten
                      Danke dir!
                      blauholsten
                      #882
                      @swilalaa
                      Danke...
                      - Alarm Adapter
                        Hi zusammen,
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #883
                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.9.x:
                        DP werden nicht befüllt. Habe aber den neuen Beta JS Controller .
                        alarm.0	2021-01-10 10:19:47.861	warn	(1136) State "alarm.0.info.notification_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alarm.0	2021-01-10 10:19:47.860	warn	(1136) State "alarm.0.info.sharp_inside_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alarm.0	2021-01-10 10:19:47.859	warn	(1136) State "alarm.0.info.alarm_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        Platform: Windows
                        RAM: 16 GB
                        Node.js: v12.20.1
                        NPM: 6.14.10
                        JS Controler: 3.2.4
                        Admin: 4.2.0
                        Web: 3.2.0
                        Socket.io: 3.0.13
                        Script Engine: 4.10.8
                        IOT: 1.8.8
                        VIS: 1.3.6
                          Hi zusammen,
                          gelberlemmyG Offline
                          gelberlemmy
                          #884
                          Hi zusammen,
                          @blauholsten kommt eventuell noch, das die Namen der Datenpunkte nicht überschrieben werden?
                          • sigi234S sigi234
                            Platform: Windows
                            RAM: 16 GB
                            Node.js: v12.20.1
                            NPM: 6.14.10
                            JS Controler: 3.2.4
                            Admin: 4.2.0
                            Web: 3.2.0
                            Socket.io: 3.0.13
                            IOT: 1.8.8
                            VIS: 1.3.6
                            #885
                            @sigi234 hmm bei mir gehts, auch mit js-controller 3.2.4... schau..
                            Platform: linux
                            os: linux
                            Architecture: x64
                            CPUs: 4
                            Speed: 2693 MHz
                            Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz
                            RAM: 7.9 GB
                            System uptime: 4 T. 05:12:20
                            Node.js: v14.15.4
                            NPM: 6.14.10
                            Disk size: 31.2 GiB
                            Disk free: 25.1 GiB
                            adapters count: 383
                            Uptime: 16:54:23
                            Active instances: 58
                              Hi zusammen,
                              blauholsten
                              #886
                              @gelberlemmy
                              Hi, wie @apollon77 oben bereits erwähnt hat, ist das so nicht vorgesehen. Die einzige Möglichkeit die mir einfällt ist sich ein kleines Skript zu schreiben. In diesem könnte man z.B. den alive state überwachen und daraufhin alle Namen die man wünscht ändern oder einfach eine Bezeichnung hinzufügen.
                              Beispiele sollte man im Forum finden, ggf. mich nochmal kontaktieren.
                              - Alarm Adapter
                              gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                @gelberlemmy
                                gelberlemmy
                                #887
                                @blauholsten alles klar danke. Ich versuche es einmal selbst... So lernt man am besten. Ansonsten würde ich mich gern noch einmal melden..
                                  blauholsten
                                  schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                                  #888
                                  @gelberlemmy
                                  Hi hier mal ein kleines Skript, was die Bedürfnisse der Namensänderungen erfüllen sollte.
                                  on('system.adapter.alarm.0.alive', ()=>{
                                      $('alarm.0*').each(function(id, i){
                                      let obj = getObject(id);
                                      obj.common.name = "Aussenbereich " + obj.common.name;
                                      setObject(obj._id, obj, (err)=>{
                                          if(err) log(err, "error");
                                  Dieses muss natürlich mit den Namen und der entsprechenden Instanz angepasst werden...
                                  - Alarm Adapter
                                    @gelberlemmy
                                    #889
                                    @blauholsten
                                    Hi, geil, Danke, auf die Idee das mit nem Script zu ändern...wär ich nicht gekommen.. läuft !
                                    So kann ich meine 4 Instanzen und die Objekte schön auseinander halten.
                                    • Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #890
                                      Ich hatte heute schon zum zweiten mal eine Endlosschleife:
                                      2021-01-14 06:18:00.087  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:00.162  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:00.184  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:00.215  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:00.253  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:00.278  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:00.321  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:00.350  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:00.396  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:00.424  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:00.479  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:00.497  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:00.543  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:00.571  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:00.613  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:00.642  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:00.686  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:00.714  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:00.764  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:00.783  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:00.826  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:00.854  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:00.896  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:00.923  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:00.976  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:00.992  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:01.037  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:01.064  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:01.107  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:01.134  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:01.178  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:01.206  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:01.248  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:01.275  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:01.322  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:01.349  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:01.391  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:01.418  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:01.460  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:01.488  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:01.531  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:01.558  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:01.598  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:01.626  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:01.671  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:01.705  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      2021-01-14 06:18:01.783  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                      2021-01-14 06:18:01.814  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                      Eingestellt ist "Ende der Nachtruhe" 6:00, aber zu dieser Zeit habe ich kein log...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        blauholsten
                                        #891
                                        @rene_hm kann ich nicht reproduzieren, bitte konfig und debug log per on schicken
                                        - Alarm Adapter
                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                          #892
                                          @blauholsten habe auf debug umgeschaltet und muss jetzt waren, bis es wieder auftritt. Tritt ja auch nicht regelmässig auf. Das erste mal letzte Woche und jetzt heute morgen wieder... Ich beobachte mal...
