  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • D dodi666
    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
    @dodi666 sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
    @swilalaa sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
    Ein weiterer Punkt als Idee:
    Wenn der Activate with Delay Button getriggert wird, sollte direkt überprüft werden welche Kontakte / Sensoren diesen Status ggf. unterbrechen - Sinn der Sache ist es ja, diesen Status zu aktivieren um das Haus zu verlassen ohne dass der Alarm getriggert wird.
    Oder habe ich hier einen Denkfehler?
    Habe ich auch so realisiert. Musste dafür halt was drumherum bauen. Zudem wird bei mir, beim verlassen der Wohnung, dann die Alarmanlage sofort scharf geschaltet.
    Da braucht man eigentlich nichts drumherum zu bauen, der Adapter überwacht die ganze Zeit ob eine Aktivierung möglich ist und signalisiert dies in dem Datenpunkt enableable.
    @blauholsten :
    Das ist erstmal richtig, aber...
    die Meldung, warum die Anlage nicht aktivierbar sein wird, kommt erst beim "direkten" enabeln (und somit, wenn du die Wohnunh schon verlassen hast) und eben nicht bei enable with delay. Das direkte enabeln beim Verlassen der Wohnung bei aktiviertem enable with delay, sieht der Adapter so auch nicht vor. Somit benötige ich schon etwas Zusatzlogik.
    swilalaa
    #869
    @dodi666
    Das liegt vermutlich wie bei mir daran, dass du in dem Datenpunkt schaust, denn du im Tab "Benachrichtigungen" eingegeben hast. Der Hinweis erscheint sofort bei "Sprachausgabe", verwende einfach diesen Datenpunkt :)
    • S swilalaa
      @dodi666
      dodi666
      #870
      @swilalaa Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Punkt "Benachrichtigung wenn Warnung bei Aktivierung" gesetzt habe, und dieser wird bei Enable with delay im Fehlerfall erst gesetzt, wenn die Zeit abgelaufe ist. Oder liege ich da so falsch? Kann es jetzt gerade nicht testen...
      • D Online
        D Online
        DarkDevil
        #871
        Hi ich nochmal, zum Thema Nachtruhe hätte ich eine Frage: ich hatte gehofft, dass alle sprach Benachrichtigungen (aktiviert, deaktiviert und Countdown) bei eingeschaltetem Zustand deaktiviert sind. Ich lasse die Alarmanlage über Nacht laufen und wurde heute morgen mit „Alarmanlage deaktiviert“ geweckt 😂😂😂
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dodi666
          swilalaa
          schrieb am zuletzt editiert von swilalaa
          #872
          @dodi666 Vorhin ausprobiert - sobald ich den Datenpunkt bei der Sprachausgabe setzte kommt die Warnung sofort, auch wenn ich den Alarm mit dem
          Delay button setze. Dies ist nur nicht der Fall bei dem Tab Benachrichtigungen
          blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
          • S swilalaa
            blauholstenB Offline
            blauholsten
            #873
            @swilalaa @dodi666
            Muss ich mir die Tage anschauen
            - Alarm Adapter
            • D DarkDevil
              blauholsten
              #874
              @DarkDevil
              Du wünschst dir quasi eine Möglichkeit die Sprachausgabe während der automatischen Nachtruhe zu deaktivieren?
              - Alarm Adapter
              • blauholstenB blauholsten
                @DarkDevil
                D Online
                D Online
                DarkDevil
                #875
                @blauholsten genau, nur das „verlassen sie das Haus“ ertönt oder noch besser: das man es während der Nachtruhe individuell konfigurieren kann was ausgegeben werden soll
                • gelberlemmyG gelberlemmy
                  @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                  @blauholsten
                  hab noch was entdeckt, was Du vielleicht gerne nachrüsten kannst... 🙂
                  Einen DONATE 💰 Button in der Adapterkonfig, damits auch jeder sieht..
                  @blauholsten auf den würde ich dann auch drücken..... 👍
                  blauholsten
                  #876
                  @gelberlemmy sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                  @blauholsten
                  Den gibt es ja auf der readme Seite 😉
                  - Alarm Adapter
                  • S swilalaa
                    blauholsten
                    #877
                    Moin,
                    habe mir das gestern angeschaut, wird in der nächsten Version gefixed. Bitte etwas Geduld.
                    - Alarm Adapter
                      Moin,
                      dodi666
                      #878
                      @blauholsten Prima, Danke. 👍
                        @blauholsten
                        #879
                        @blauholsten
                        Gefunden! :D
                        Hi, siehste, genau da lese ich meist nur, wenn ich den Adapter das erste mal installiere... und sonst kaum noch.. andere meist gar nicht...
                        In der Konfig des Adapters ist das besser aufgehoben, glaub mir.. ;-)
                        • blauholstenB Offline
                          blauholsten
                          #880
                          Hi zusammen,
                          ich habe Version 1.9.0 erstellt, hier sollten folgende Sachen implementiert sein:
                          • Benachrichtigungen bei Aktivierung mit Verzögerung sollten möglich sein
                          • HTML List states hinzugefügt
                          • Sprachausgabe während der Nachtruhe kann deaktiviert werden
                          Ich bitte euch mal zu testen, ich konnte nicht alles testen, Danke....
                          Ach ja, den Donate Button habe ich auch intigriert.😕
                          - Alarm Adapter
                          S sigi234S gelberlemmyG 3 Antworten Letzte Antwort
                            Hi zusammen,
                            swilalaa
                            #881
                            @blauholsten
                            Danke dir!
                            HTML Liste klappt mit <br> wenn ich ein reines HTML widget verwende:
                            EDIT: Spenden scheint auch zu klappen :)
                            • S swilalaa
                              @blauholsten
                              Danke dir!
                              blauholsten
                              #882
                              @swilalaa
                              Danke...
                              - Alarm Adapter
                                Hi zusammen,
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #883
                                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.9.x:
                                DP werden nicht befüllt. Habe aber den neuen Beta JS Controller .
                                alarm.0	2021-01-10 10:19:47.861	warn	(1136) State "alarm.0.info.notification_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                alarm.0	2021-01-10 10:19:47.860	warn	(1136) State "alarm.0.info.sharp_inside_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                alarm.0	2021-01-10 10:19:47.859	warn	(1136) State "alarm.0.info.alarm_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Platform: Windows
                                RAM: 16 GB
                                Node.js: v12.20.1
                                NPM: 6.14.10
                                JS Controler: 3.2.4
                                Admin: 4.2.0
                                Web: 3.2.0
                                Socket.io: 3.0.13
                                Script Engine: 4.10.8
                                IOT: 1.8.8
                                VIS: 1.3.6
                                  Hi zusammen,
                                  gelberlemmyG Offline
                                  gelberlemmy
                                  #884
                                  Hi zusammen,
                                  @blauholsten kommt eventuell noch, das die Namen der Datenpunkte nicht überschrieben werden?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Platform: Windows
                                    RAM: 16 GB
                                    Node.js: v12.20.1
                                    NPM: 6.14.10
                                    JS Controler: 3.2.4
                                    Admin: 4.2.0
                                    Web: 3.2.0
                                    Socket.io: 3.0.13
                                    IOT: 1.8.8
                                    VIS: 1.3.6
                                    #885
                                    @sigi234 hmm bei mir gehts, auch mit js-controller 3.2.4... schau..
                                    Platform: linux
                                    os: linux
                                    Architecture: x64
                                    CPUs: 4
                                    Speed: 2693 MHz
                                    Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz
                                    RAM: 7.9 GB
                                    System uptime: 4 T. 05:12:20
                                    Node.js: v14.15.4
                                    NPM: 6.14.10
                                    Disk size: 31.2 GiB
                                    Disk free: 25.1 GiB
                                    adapters count: 383
                                    Uptime: 16:54:23
                                    Active instances: 58
                                      Hi zusammen,
                                      blauholsten
                                      #886
                                      @gelberlemmy
                                      Hi, wie @apollon77 oben bereits erwähnt hat, ist das so nicht vorgesehen. Die einzige Möglichkeit die mir einfällt ist sich ein kleines Skript zu schreiben. In diesem könnte man z.B. den alive state überwachen und daraufhin alle Namen die man wünscht ändern oder einfach eine Bezeichnung hinzufügen.
                                      Beispiele sollte man im Forum finden, ggf. mich nochmal kontaktieren.
                                      - Alarm Adapter
                                      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @gelberlemmy
                                        gelberlemmy
                                        #887
                                        @blauholsten alles klar danke. Ich versuche es einmal selbst... So lernt man am besten. Ansonsten würde ich mich gern noch einmal melden..
                                          blauholsten
                                          schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                                          #888
                                          @gelberlemmy
                                          Hi hier mal ein kleines Skript, was die Bedürfnisse der Namensänderungen erfüllen sollte.
                                          on('system.adapter.alarm.0.alive', ()=>{
                                              $('alarm.0*').each(function(id, i){
                                              let obj = getObject(id);
                                              obj.common.name = "Aussenbereich " + obj.common.name;
                                              setObject(obj._id, obj, (err)=>{
                                                  if(err) log(err, "error");
                                          Dieses muss natürlich mit den Namen und der entsprechenden Instanz angepasst werden...
                                          - Alarm Adapter
