  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Q qara2003
    @homer-j
    Hey homer-j,
    ich bin von deiner Alarm VIS total begeistert, leider bin völliger Beginner in Sachen VIS. Kannst du mir eventuell eine kleine Bedienungsanleitung zur Verfügung stellen, wie ich deine Alarmanlage im ioBroker und der VIS inplementieren muss. Das Projekt MDCSS v2 habe ich bereits implementiert. Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter....😀
    Ich hoffe meine Bitte ist dir irgendwie möglich.
    Mfg.
    Olli😄
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #901
    @qara2003 Hallo schau mal hier https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1590422596349-alarmanlage-neu.rar entpacke die rar und leg genau so wie die Textdateien heißen im Vis die einzelnen Views an.
    Die Pineingabe ist ein Blocklyscript was du im Javascript anlegst dann dass Script öffnen und den gewünschten PIN eingeben. Dann bist du eigentlich schon fertig.
    Wenn irgendetwas nicht klappt melde dich einfach.
    Grüße
    Q 2 Antworten Letzte Antwort
    • Homer.J.H Homer.J.
      Grüße
      Q Offline
      Q Offline
      qara2003
      #902
      @homer-j
      Und los gehts. Vielen Dank schon mal für deine schnelle Antwort.
      Ich werde berichten.
      VG
      Olli
        Grüße
        Q Offline
        Q Offline
        qara2003
        #903
        @homer-j
        Hi, geht schon los mit den Fragen:
        wo packe ich die sirenen_graphical und die scharf, unscharf hin?
        Und bein Blockly Skript kommt beim importieren schon eine Fehlermeldung bzgl. Telegramm und das ist das aktuelle Ergebnis:
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • Q qara2003
          @homer-j
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
          #904
          @qara2003 hast du Telegram installiert. ?
          Die importierst du ins Vis und fügst sie dann ins Widget ein.
          Den Adapter Icon mfd musst du auch installieren.
          • D Online
            D Online
            DarkDevil
            #905
            Hi all,
            Gibt es eine Möglichkeit die Empfänger der Nachrichten via Telegram zu bearbeiten? Also sprich, dass nicht jeder im telegram Adapter eine Info bekommt?
            Ich denke über eine zweite Instanz, aber geht es auch eleganter?
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DarkDevil
              Hi all,
              blauholstenB Offline
              blauholsten
              #906
              @darkdevil hallo, über eine User Integration habe ich noch nicht nachgedacht, aber man müsste dann jeden Nachrichten Adapter usw. betrachten.
              Von daher ist die Anlage einer eigenen Telegramm Instanz die einfachere Lösung.
              Entwickler vom: - Viessman Adapter
              - Alarm Adapter
                AKuehnemann73
                #907
                gibt es eine Möglichkeit aus dem Adapter heraus eine HM-IP-ASIR anzusteuern oder geht das
                nur mit einem Script?
                Würde mir gerne die Scharfschaltung und Deaktivierung optisch und akustisch über o.g. Sirene
                anzeigen lassen.
                • A AKuehnemann73
                  anzeigen lassen.
                  blauholsten
                  #908
                  @akuehnemann73 habe zwar keine, aber ja sollte problemlos klappen
                  - Alarm Adapter
                    AKuehnemann73
                    #909
                    ok. weil ich bekomme es irgendwie nicht hin. Habe schon alles mögliche getestet.
                    Das Ding zeigt keine Reaktion.
                    • A AKuehnemann73
                      blauholsten
                      #910
                      @akuehnemann73 welche states musst du beschreiben das diese etwas ausführt?
                      Und wie sieht dann deine Konfi aus?
                      - Alarm Adapter
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • blauholstenB blauholsten
                        AKuehnemann73
                        #911
                        @blauholsten habe es jetzt hinbekommen über die Einbindung eines virtuellen Tasters in der CCU3. Diesem kann ich dann auf true triggern
                        • blauholstenB Offline
                          blauholsten
                          #912
                          Hallo Zusammen,
                          ich weiß, in letzter Zeit ist es bezüglich Updates etc. etwas ruhig gewesen, dies liegt zum einen daran das der Adapter relativ fehlerfrei läuft (hoffe ich zumindest) und zum anderen das ich wenig Zeit habe und an einer kleinen Funktionserweiterung arbeite. Wenn alles soweit klappt, werde ich diese die nächsten Tage/Wochen zur Verfügung stellen.
                          Das zweite Thema, was mir nach wie vor auf dem Herzen liegt, ist die Doku. Eigentlich hoffe ich ja immer noch, dass @Homer-J die Zeit findet, diese deutlich zu verbessern. Sollte er nicht die Zeit finden, wäre es Toll, wenn andere Zuarbeit leisten könnten!
                          Bitte habt etwas Geduld, die Entwicklung geht weiter....
                          BG
                          - Alarm Adapter
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            Hallo Zusammen,
                            BG
                            #913
                            @blauholsten Hi, also bei mir läuft der Adapter absolut zuverlässig in 4 Instanzen.
                            Node 14.16.0, lxc debian 10, js-controller 3.2.16.
                              #914
                              bezüglich Nachtruhe habe ich 2 Fragen.
                              jeweils bei aktivierter Anlage ...
                              einmal -
                              wird Nachtruhe mit Button alarm.0.use.activate_nightrest aktiviert, dann bleibt alarm.0.status.sleep false
                              und alarm.0.status.state geht auf night rest.
                              wird die Nachtruhe durch den konfigurierten Zeitraum aktiviert, wird alarm.0.status.sleep auf true gesetzt und
                              und alarm.0.status.state bleibt auf sharp.
                              Soll das so sein ? und wenn ja weshalb
                              Dann noch, gib es ein Merkmal an dem erkennbar ist, ob ein Zeitraum für Nachtruhe konfiguriert ist ?
                              vielen Dank !
                              EDIT: erledigt. alarm.0.status.sleep signalisiert den Zustand der automatischen Nachtruhe !
                              Habe ich überlesen 😧
                                blauholsten
                                #915
                                ich habe die Version 2.0.0. hochgeladen. Bei dieser Version habe ich folgende Erweiterung hinzugefügt:
                                • TAB Andere Alarme
                                man kann hier zwei zusätzliche Alarmkreise definieren die ständig überwacht werden. Standardmäßig in Feuer- und Wasseralarm benannt.
                                Man könnte diese natürlich auch für andere Zwecke missbrauchen, aber Feuer- und Wasseralarm sind recht Sinnvoll wie ich denke.
                                Ich habe soweit viele Dinge getestet, jedoch bin ich auf eure Test angewiesen. Daher bitte ich euch, mir Feedback zu geben falls was nicht funktioniert.
                                Die nächste Aufgabe wird die Anpassung der Readme sein.
                                - Alarm Adapter
                                sigi234S gelberlemmyG R 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • TAB Andere Alarme
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #916
                                  @blauholsten
                                  Hallo, kann man die Kreise in Extra DP`s für Vis anzeigen lassen?
                                  Immer Daten sichern!
                                  • sigi234S sigi234
                                    @blauholsten
                                    blauholsten
                                    #917
                                    @sigi234 Bitte näher erläutern, es gibt Datenpunkte wie es für die anderen Kreise auch gibt.
                                    - Alarm Adapter
                                      Aktuelle Test Version 3.6.x
                                      Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                                      Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                      #918
                                      @blauholsten
                                      noch mal wegen Nachtruhe nachgefragt. Ich möchte die im Adapter konfigurierte Nachtruhe über Visualisierung darstellen, ab bzw. anschalten .. vielleicht sogar den Zeitraum darüber bestimmen.
                                      Wäre das später einmal machbar ?
                                        dodi666
                                        #919
                                        @blauholsten:
                                        Ich habe derzeit deinen tollen Adapter in meinem Testsystem installiert, und versuche die Funktionen meiner bisherigen Alarmanlage in Homematic auf diesen zu übertragen.
                                        Ich habe dort die Vorwahl zur Scharfschaltung der Alarmanlage so realisiert, dass diese mittels eines Buttons, sofern alle Fenster und Türen mit Ausnahme der Haustür geschlossen sind, vorgewählt werden kann. Intern läuft dann ein 5 Minuten Timer. Schließe ich beim Verlassen innerhalb dieser 5 Minuten die Haustüre, so wird die Alarmanlage scharf geschaltet. Wird die Wohnung nicht verlassen, so wird die Vorwahl wieder zurückgesetzt.
                                        Ich finde diesen Ansatz um einiges eleganter als einen stupiden Timer ablaufen zu lassen.
                                        Hättest du vielleicht Lust das in deinen Adapter zu integrieren?
                                        Grüße
                                        Sascha
                                        blauholstenB D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dodi666
                                          @blauholsten:
                                          Grüße
                                          Sascha
                                          blauholsten
                                          #920
                                          @dodi666
                                          Hey,
                                          Klingt erstmal gut, ich werde mich gedanklich die nächsten Tage mit beschäftigen.
                                          - Alarm Adapter
