  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 807.0k Aufrufe 115 Beobachtet
  • A AKuehnemann73
    ok. weil ich bekomme es irgendwie nicht hin. Habe schon alles mögliche getestet.
    Das Ding zeigt keine Reaktion.
    blauholstenB
    blauholstenB
    blauholsten
    #910
    @akuehnemann73 welche states musst du beschreiben das diese etwas ausführt?
    Und wie sieht dann deine Konfi aus?
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB blauholsten
      A
      A
      AKuehnemann73
      #911
      @blauholsten habe es jetzt hinbekommen über die Einbindung eines virtuellen Tasters in der CCU3. Diesem kann ich dann auf true triggern
      • blauholstenB
        blauholstenB
        blauholsten
        #912
        Hallo Zusammen,
        ich weiß, in letzter Zeit ist es bezüglich Updates etc. etwas ruhig gewesen, dies liegt zum einen daran das der Adapter relativ fehlerfrei läuft (hoffe ich zumindest) und zum anderen das ich wenig Zeit habe und an einer kleinen Funktionserweiterung arbeite. Wenn alles soweit klappt, werde ich diese die nächsten Tage/Wochen zur Verfügung stellen.
        Das zweite Thema, was mir nach wie vor auf dem Herzen liegt, ist die Doku. Eigentlich hoffe ich ja immer noch, dass @Homer-J die Zeit findet, diese deutlich zu verbessern. Sollte er nicht die Zeit finden, wäre es Toll, wenn andere Zuarbeit leisten könnten!
        Bitte habt etwas Geduld, die Entwicklung geht weiter....
        BG
        - Alarm Adapter
          Hallo Zusammen,
          BG
          #913
          @blauholsten Hi, also bei mir läuft der Adapter absolut zuverlässig in 4 Instanzen.
          Node 14.16.0, lxc debian 10, js-controller 3.2.16.
            #914
            bezüglich Nachtruhe habe ich 2 Fragen.
            jeweils bei aktivierter Anlage ...
            einmal -
            wird Nachtruhe mit Button alarm.0.use.activate_nightrest aktiviert, dann bleibt alarm.0.status.sleep false
            und alarm.0.status.state geht auf night rest.
            wird die Nachtruhe durch den konfigurierten Zeitraum aktiviert, wird alarm.0.status.sleep auf true gesetzt und
            und alarm.0.status.state bleibt auf sharp.
            Soll das so sein ? und wenn ja weshalb
            Dann noch, gib es ein Merkmal an dem erkennbar ist, ob ein Zeitraum für Nachtruhe konfiguriert ist ?
            vielen Dank !
            EDIT: erledigt. alarm.0.status.sleep signalisiert den Zustand der automatischen Nachtruhe !
            Habe ich überlesen 😧
            • blauholstenB
              blauholstenB
              blauholsten
              #915
              ich habe die Version 2.0.0. hochgeladen. Bei dieser Version habe ich folgende Erweiterung hinzugefügt:
              • TAB Andere Alarme
              man kann hier zwei zusätzliche Alarmkreise definieren die ständig überwacht werden. Standardmäßig in Feuer- und Wasseralarm benannt.
              Man könnte diese natürlich auch für andere Zwecke missbrauchen, aber Feuer- und Wasseralarm sind recht Sinnvoll wie ich denke.
              Ich habe soweit viele Dinge getestet, jedoch bin ich auf eure Test angewiesen. Daher bitte ich euch, mir Feedback zu geben falls was nicht funktioniert.
              Die nächste Aufgabe wird die Anpassung der Readme sein.
              - Alarm Adapter
              sigi234S gelberlemmyG R 4 Antworten Letzte Antwort
                • TAB Andere Alarme
                sigi234S
                sigi234S
                #916
                @blauholsten
                Hallo, kann man die Kreise in Extra DP`s für Vis anzeigen lassen?
                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @blauholsten
                  blauholstenB
                  blauholstenB
                  blauholsten
                  #917
                  @sigi234 Bitte näher erläutern, es gibt Datenpunkte wie es für die anderen Kreise auch gibt.
                  - Alarm Adapter
                    Aktuelle Test Version 3.6.x
                    Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                    Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                    #918
                    @blauholsten
                    noch mal wegen Nachtruhe nachgefragt. Ich möchte die im Adapter konfigurierte Nachtruhe über Visualisierung darstellen, ab bzw. anschalten .. vielleicht sogar den Zeitraum darüber bestimmen.
                    Wäre das später einmal machbar ?
                    • D
                      D
                      dodi666
                      #919
                      @blauholsten:
                      Ich habe derzeit deinen tollen Adapter in meinem Testsystem installiert, und versuche die Funktionen meiner bisherigen Alarmanlage in Homematic auf diesen zu übertragen.
                      Ich habe dort die Vorwahl zur Scharfschaltung der Alarmanlage so realisiert, dass diese mittels eines Buttons, sofern alle Fenster und Türen mit Ausnahme der Haustür geschlossen sind, vorgewählt werden kann. Intern läuft dann ein 5 Minuten Timer. Schließe ich beim Verlassen innerhalb dieser 5 Minuten die Haustüre, so wird die Alarmanlage scharf geschaltet. Wird die Wohnung nicht verlassen, so wird die Vorwahl wieder zurückgesetzt.
                      Ich finde diesen Ansatz um einiges eleganter als einen stupiden Timer ablaufen zu lassen.
                      Hättest du vielleicht Lust das in deinen Adapter zu integrieren?
                      Sascha
                      blauholstenB D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dodi666
                        @blauholsten:
                        Sascha
                        blauholstenB
                        blauholstenB
                        blauholsten
                        #920
                        @dodi666
                        Hey,
                        Klingt erstmal gut, ich werde mich gedanklich die nächsten Tage mit beschäftigen.
                        - Alarm Adapter
                          • TAB Andere Alarme
                          gelberlemmyG
                          gelberlemmyG
                          gelberlemmy
                          schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                          #921
                          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 2.0.x:
                          • TAB Andere Alarme
                          Super Idee. Kann ich für die extra Kreise auch Verknüpfungen erstellen ? Ich habe für Feueralarm ein extra Adataper installiert, da ich im Treppenraum auch Fenster auf fahre , Sirene ansteuere etc. Wäre auch super, wenn man diese dann ansteuern kann und natürlich auch zurückstellen.
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #922
                            Unten Rechts WARNKREISE
                            Diese Tabelle habe ich einzeln manuell erstellt ohne eine Verbindung zu DP`s.
                            Cool wäre also eine Liste vom Reiter Überwachung als DP*s
                            Name - Objekt ID ist in welchen Kreis
                            • gelberlemmyG gelberlemmy
                              • TAB Andere Alarme
                              blauholstenB
                              blauholstenB
                              blauholsten
                              #923
                              @gelberlemmy
                              Ja habe ich so programmiert, teste es einfach und gibt bitte Feedback
                              - Alarm Adapter
                                @dodi666
                                Hey,
                                D
                                D
                                dodi666
                                #924
                                @blauholsten Prima! Wenn du noch Input benötigst, melde dich gerne.
                                • D
                                  D
                                  dack23
                                  #925
                                  hallo ich habe eine frage da ich nicht weis wie ich das lösen kann ...
                                  also ich habe den alarmanlagen adapter wenn ein sensor auslöst soll folgendes passieren...
                                  wenn alarmanlage scharf und tür aufgeht soll im schlafzimmer licht angehen und im flur das licht rot blinken (ein aus )
                                  wie geht man da am besten vor ?
                                  • D dack23
                                    blauholstenB
                                    blauholstenB
                                    blauholsten
                                    #926
                                    @dack23 bei Ausgangsverknüpfung den alarm.flash Datenpunkt mit deiner roten Lampe verknüpfen und den Alarm.burgalary Datenpunkt mit deiner Schlafzimmer Lampe verknüpfen
                                    - Alarm Adapter
                                    • D
                                      D
                                      dack23
                                      #927
                                      @blauholsten ok danke schau ich mir mal an hätte sonst was mit blockly gemacht ^^
                                        • TAB Andere Alarme
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #928
                                        TAB Andere Alarme
                                        Hallo, sollten da nicht die DP auftauchen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          TAB Andere Alarme
                                          blauholstenB
                                          blauholstenB
                                          blauholsten
                                          #929
                                          @sigi234 wenn er true ist, sollte der Name in der Liste auftauchen
                                          - Alarm Adapter
                                          84.1k
