  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    @qara2003 Hallo schau mal hier https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1590422596349-alarmanlage-neu.rar entpacke die rar und leg genau so wie die Textdateien heißen im Vis die einzelnen Views an.
    Die Pineingabe ist ein Blocklyscript was du im Javascript anlegst dann dass Script öffnen und den gewünschten PIN eingeben. Dann bist du eigentlich schon fertig.
    Wenn irgendetwas nicht klappt melde dich einfach.
    Q Offline
    Q Offline
    qara2003
    #903
    @homer-j
    Hi, geht schon los mit den Fragen:
    wo packe ich die sirenen_graphical und die scharf, unscharf hin?
    Und bein Blockly Skript kommt beim importieren schon eine Fehlermeldung bzgl. Telegramm und das ist das aktuelle Ergebnis:
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q qara2003
      @homer-j
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      #904
      @qara2003 hast du Telegram installiert. ?
      Die importierst du ins Vis und fügst sie dann ins Widget ein.
      Den Adapter Icon mfd musst du auch installieren.
      • D Online
        D Online
        DarkDevil
        #905
        Hi all,
        Gibt es eine Möglichkeit die Empfänger der Nachrichten via Telegram zu bearbeiten? Also sprich, dass nicht jeder im telegram Adapter eine Info bekommt?
        Ich denke über eine zweite Instanz, aber geht es auch eleganter?
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DarkDevil
          Hi all,
          blauholstenB Offline
          blauholsten
          #906
          @darkdevil hallo, über eine User Integration habe ich noch nicht nachgedacht, aber man müsste dann jeden Nachrichten Adapter usw. betrachten.
          Von daher ist die Anlage einer eigenen Telegramm Instanz die einfachere Lösung.
          - Alarm Adapter
            AKuehnemann73
            #907
            gibt es eine Möglichkeit aus dem Adapter heraus eine HM-IP-ASIR anzusteuern oder geht das
            nur mit einem Script?
            Würde mir gerne die Scharfschaltung und Deaktivierung optisch und akustisch über o.g. Sirene
            anzeigen lassen.
            • A AKuehnemann73
              anzeigen lassen.
              blauholsten
              #908
              @akuehnemann73 habe zwar keine, aber ja sollte problemlos klappen
              - Alarm Adapter
                AKuehnemann73
                #909
                ok. weil ich bekomme es irgendwie nicht hin. Habe schon alles mögliche getestet.
                Das Ding zeigt keine Reaktion.
                • A AKuehnemann73
                  blauholsten
                  #910
                  @akuehnemann73 welche states musst du beschreiben das diese etwas ausführt?
                  Und wie sieht dann deine Konfi aus?
                  - Alarm Adapter
                  • blauholstenB blauholsten
                    AKuehnemann73
                    #911
                    @blauholsten habe es jetzt hinbekommen über die Einbindung eines virtuellen Tasters in der CCU3. Diesem kann ich dann auf true triggern
                    • blauholstenB Offline
                      blauholsten
                      #912
                      Hallo Zusammen,
                      ich weiß, in letzter Zeit ist es bezüglich Updates etc. etwas ruhig gewesen, dies liegt zum einen daran das der Adapter relativ fehlerfrei läuft (hoffe ich zumindest) und zum anderen das ich wenig Zeit habe und an einer kleinen Funktionserweiterung arbeite. Wenn alles soweit klappt, werde ich diese die nächsten Tage/Wochen zur Verfügung stellen.
                      Das zweite Thema, was mir nach wie vor auf dem Herzen liegt, ist die Doku. Eigentlich hoffe ich ja immer noch, dass @Homer-J die Zeit findet, diese deutlich zu verbessern. Sollte er nicht die Zeit finden, wäre es Toll, wenn andere Zuarbeit leisten könnten!
                      Bitte habt etwas Geduld, die Entwicklung geht weiter....
                      BG
                      - Alarm Adapter
                        Hallo Zusammen,
                        BG
                        #913
                        @blauholsten Hi, also bei mir läuft der Adapter absolut zuverlässig in 4 Instanzen.
                        Node 14.16.0, lxc debian 10, js-controller 3.2.16.
                          #914
                          bezüglich Nachtruhe habe ich 2 Fragen.
                          jeweils bei aktivierter Anlage ...
                          einmal -
                          wird Nachtruhe mit Button alarm.0.use.activate_nightrest aktiviert, dann bleibt alarm.0.status.sleep false
                          und alarm.0.status.state geht auf night rest.
                          wird die Nachtruhe durch den konfigurierten Zeitraum aktiviert, wird alarm.0.status.sleep auf true gesetzt und
                          und alarm.0.status.state bleibt auf sharp.
                          Soll das so sein ? und wenn ja weshalb
                          Dann noch, gib es ein Merkmal an dem erkennbar ist, ob ein Zeitraum für Nachtruhe konfiguriert ist ?
                          vielen Dank !
                          EDIT: erledigt. alarm.0.status.sleep signalisiert den Zustand der automatischen Nachtruhe !
                          Habe ich überlesen 😧
                            blauholsten
                            #915
                            ich habe die Version 2.0.0. hochgeladen. Bei dieser Version habe ich folgende Erweiterung hinzugefügt:
                            • TAB Andere Alarme
                            man kann hier zwei zusätzliche Alarmkreise definieren die ständig überwacht werden. Standardmäßig in Feuer- und Wasseralarm benannt.
                            Man könnte diese natürlich auch für andere Zwecke missbrauchen, aber Feuer- und Wasseralarm sind recht Sinnvoll wie ich denke.
                            Ich habe soweit viele Dinge getestet, jedoch bin ich auf eure Test angewiesen. Daher bitte ich euch, mir Feedback zu geben falls was nicht funktioniert.
                            Die nächste Aufgabe wird die Anpassung der Readme sein.
                            - Alarm Adapter
                            sigi234S gelberlemmyG R 4 Antworten Letzte Antwort
                              • TAB Andere Alarme
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #916
                              @blauholsten
                              Hallo, kann man die Kreise in Extra DP`s für Vis anzeigen lassen?
                              • sigi234S sigi234
                                @blauholsten
                                blauholsten
                                #917
                                @sigi234 Bitte näher erläutern, es gibt Datenpunkte wie es für die anderen Kreise auch gibt.
                                - Alarm Adapter
                                  Aktuelle Test Version 3.6.x
                                  Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                                  Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                  Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                  #918
                                  @blauholsten
                                  noch mal wegen Nachtruhe nachgefragt. Ich möchte die im Adapter konfigurierte Nachtruhe über Visualisierung darstellen, ab bzw. anschalten .. vielleicht sogar den Zeitraum darüber bestimmen.
                                  Wäre das später einmal machbar ?
                                    dodi666
                                    #919
                                    @blauholsten:
                                    Ich habe derzeit deinen tollen Adapter in meinem Testsystem installiert, und versuche die Funktionen meiner bisherigen Alarmanlage in Homematic auf diesen zu übertragen.
                                    Ich habe dort die Vorwahl zur Scharfschaltung der Alarmanlage so realisiert, dass diese mittels eines Buttons, sofern alle Fenster und Türen mit Ausnahme der Haustür geschlossen sind, vorgewählt werden kann. Intern läuft dann ein 5 Minuten Timer. Schließe ich beim Verlassen innerhalb dieser 5 Minuten die Haustüre, so wird die Alarmanlage scharf geschaltet. Wird die Wohnung nicht verlassen, so wird die Vorwahl wieder zurückgesetzt.
                                    Ich finde diesen Ansatz um einiges eleganter als einen stupiden Timer ablaufen zu lassen.
                                    Hättest du vielleicht Lust das in deinen Adapter zu integrieren?
                                    Sascha
                                    blauholstenB D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dodi666
                                      @blauholsten:
                                      Sascha
                                      blauholsten
                                      #920
                                      @dodi666
                                      Hey,
                                      Klingt erstmal gut, ich werde mich gedanklich die nächsten Tage mit beschäftigen.
                                      - Alarm Adapter
                                        • TAB Andere Alarme
                                        gelberlemmyG Offline
                                        gelberlemmy
                                        schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                                        #921
                                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 2.0.x:
                                        • TAB Andere Alarme
                                        Super Idee. Kann ich für die extra Kreise auch Verknüpfungen erstellen ? Ich habe für Feueralarm ein extra Adataper installiert, da ich im Treppenraum auch Fenster auf fahre , Sirene ansteuere etc. Wäre auch super, wenn man diese dann ansteuern kann und natürlich auch zurückstellen.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #922
                                          Unten Rechts WARNKREISE
                                          Diese Tabelle habe ich einzeln manuell erstellt ohne eine Verbindung zu DP`s.
                                          Cool wäre also eine Liste vom Reiter Überwachung als DP*s
                                          Name - Objekt ID ist in welchen Kreis
