  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    Aktuelle Test Version 3.6.x
    Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
    Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    #918
    @blauholsten
    noch mal wegen Nachtruhe nachgefragt. Ich möchte die im Adapter konfigurierte Nachtruhe über Visualisierung darstellen, ab bzw. anschalten .. vielleicht sogar den Zeitraum darüber bestimmen.
    Wäre das später einmal machbar ?
      dodi666
      #919
      @blauholsten:
      Ich habe derzeit deinen tollen Adapter in meinem Testsystem installiert, und versuche die Funktionen meiner bisherigen Alarmanlage in Homematic auf diesen zu übertragen.
      Ich habe dort die Vorwahl zur Scharfschaltung der Alarmanlage so realisiert, dass diese mittels eines Buttons, sofern alle Fenster und Türen mit Ausnahme der Haustür geschlossen sind, vorgewählt werden kann. Intern läuft dann ein 5 Minuten Timer. Schließe ich beim Verlassen innerhalb dieser 5 Minuten die Haustüre, so wird die Alarmanlage scharf geschaltet. Wird die Wohnung nicht verlassen, so wird die Vorwahl wieder zurückgesetzt.
      Ich finde diesen Ansatz um einiges eleganter als einen stupiden Timer ablaufen zu lassen.
      Hättest du vielleicht Lust das in deinen Adapter zu integrieren?
      Sascha
      blauholstenB D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dodi666
        @blauholsten:
        Sascha
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #920
        @dodi666
        Hey,
        Klingt erstmal gut, ich werde mich gedanklich die nächsten Tage mit beschäftigen.
        - Alarm Adapter
          ich habe die Version 2.0.0. hochgeladen. Bei dieser Version habe ich folgende Erweiterung hinzugefügt:
          • TAB Andere Alarme
          man kann hier zwei zusätzliche Alarmkreise definieren die ständig überwacht werden. Standardmäßig in Feuer- und Wasseralarm benannt.
          Man könnte diese natürlich auch für andere Zwecke missbrauchen, aber Feuer- und Wasseralarm sind recht Sinnvoll wie ich denke.
          Ich habe soweit viele Dinge getestet, jedoch bin ich auf eure Test angewiesen. Daher bitte ich euch, mir Feedback zu geben falls was nicht funktioniert.
          Die nächste Aufgabe wird die Anpassung der Readme sein.
          gelberlemmyG Offline
          gelberlemmy
          schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
          #921
          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 2.0.x:
          • TAB Andere Alarme
          Super Idee. Kann ich für die extra Kreise auch Verknüpfungen erstellen ? Ich habe für Feueralarm ein extra Adataper installiert, da ich im Treppenraum auch Fenster auf fahre , Sirene ansteuere etc. Wäre auch super, wenn man diese dann ansteuern kann und natürlich auch zurückstellen.
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            @sigi234 Bitte näher erläutern, es gibt Datenpunkte wie es für die anderen Kreise auch gibt.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #922
            Unten Rechts WARNKREISE
            Diese Tabelle habe ich einzeln manuell erstellt ohne eine Verbindung zu DP`s.
            Cool wäre also eine Liste vom Reiter Überwachung als DP*s
            Name - Objekt ID ist in welchen Kreis
            • gelberlemmyG gelberlemmy
              • TAB Andere Alarme
              blauholsten
              #923
              @gelberlemmy
              Ja habe ich so programmiert, teste es einfach und gibt bitte Feedback
              - Alarm Adapter
                @dodi666
                Hey,
                dodi666
                #924
                @blauholsten Prima! Wenn du noch Input benötigst, melde dich gerne.
                  dack23
                  #925
                  hallo ich habe eine frage da ich nicht weis wie ich das lösen kann ...
                  also ich habe den alarmanlagen adapter wenn ein sensor auslöst soll folgendes passieren...
                  wenn alarmanlage scharf und tür aufgeht soll im schlafzimmer licht angehen und im flur das licht rot blinken (ein aus )
                  wie geht man da am besten vor ?
                  • D dack23
                    blauholsten
                    #926
                    @dack23 bei Ausgangsverknüpfung den alarm.flash Datenpunkt mit deiner roten Lampe verknüpfen und den Alarm.burgalary Datenpunkt mit deiner Schlafzimmer Lampe verknüpfen
                    - Alarm Adapter
                      dack23
                      #927
                      @blauholsten ok danke schau ich mir mal an hätte sonst was mit blockly gemacht ^^
                        • TAB Andere Alarme
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #928
                        TAB Andere Alarme
                        Hallo, sollten da nicht die DP auftauchen?
                        • sigi234S sigi234
                          TAB Andere Alarme
                          blauholsten
                          #929
                          @sigi234 wenn er true ist, sollte der Name in der Liste auftauchen
                          - Alarm Adapter
                            • TAB Andere Alarme
                            Rocky111
                            #930
                            @blauholsten
                            Hallo, ich habe ein Problem. Ich bekomme nur eine Meldung bei Wasser / Feuer wenn die Anlage Teil - oder Scharfgeschaltet ist. kann mir einer sagen wo mein Fehler liegt?
                            • R Rocky111
                              @blauholsten
                              blauholsten
                              #931
                              @rocky111 das sollte so nicht sein, haben andere auch das Problem?
                              - Alarm Adapter
                              • R Offline
                                Rocky111
                                #932
                                Ich habe mein Fehler gefunden. Der melder war auch noch in der Hauptliste :man-shrugging:
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                  #933
                                  Moin!
                                  Morgen früh geht's in den Urlaub und da wollte ich den Alarm mal testen.
                                  Der Adapter bleibt rot und im Log steht folgende Fehlermeldung:
                                  host.raspberrypi
                                  2021-05-31 07:48:51.229	error	instance system.adapter.alarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  alarm.0
                                  2021-05-31 07:48:50.564	error	The id is empty! Please provide a valid id.
                                  alarm.0
                                  2021-05-31 07:48:50.563	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id. at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:496:19) at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6679:17) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1358:17 at new Promise (<anonymous>) at get_state_async (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1357:12) at get_states_delay (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1370:25) at get_other_states (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1388:33) at Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:199:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8478:76
                                  alarm.0
                                  2021-05-31 07:48:50.559	error	unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                                  alarm.0
                                  2021-05-31 07:48:50.554	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  host.raspberrypi
                                  2021-05-31 07:48:33.558	error	instance system.adapter.alarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  alarm.0
                                  2021-05-31 07:48:32.895	error	The id is empty! Please provide a valid id.
                                  alarm.0
                                  2021-05-31 07:48:32.894	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id. at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:496:19) at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6679:17) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1358:17 at new Promise (<anonymous>) at get_state_async (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1357:12) at get_states_delay (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1370:25) at get_other_states (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1388:33) at Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:199:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8478:76
                                  alarm.0
                                  2021-05-31 07:48:32.891	error	unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                                  alarm.0
                                  2021-05-31 07:48:32.890	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  Welche ID fehlt hier?
                                  Es ging ja sonst immer.
                                  • hg6806H hg6806
                                    Moin!
                                    host.raspberrypi
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    host.raspberrypi
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    alarm.0
                                    #934
                                    @hg6806 Ich denke ein GitHub Issue hilft auch das der Entwickler es sieht. Da wird scheinbar eine leere ID versucht zu lesen.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #935
                                      Es war ein Homematic Rauchmelder, der nicht erreichbar war.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • hg6806H hg6806
                                        Frank579
                                        #936
                                        @blauholsten Ich habe ein kleines Problemchen mit dem Adapter ... Habe kürzlich IOBroker von einm LXC auf eine VM umgezogen, seit dem bekomme ich nach einer Auslösung keine Meldungen mehr. Sprich es kommt die Meldung das ein melder Ausgelösß hat und danach wenn ein weiterer Melder auslöst kommt keine weitere Meldung mehr. Bei der Alten Installation war das anders nicht so. Habe schon x mal die Einstellungen gecheckt, alles gleich. Auch auf beiden Systemen die Version 2.0.1 hast du eine Idee was das sein könnte / ist das absicht ?
                                        • F Frank579
                                          blauholsten
                                          #937
                                          @frank579 Hallo,
                                          das lässt sich natürlich von der Ferne schlecht beurteilen. Was sagt denn der log
                                          - Alarm Adapter
