  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.8k Aufrufe 115 Beobachtet
    dack23
    #927
    @blauholsten ok danke schau ich mir mal an hätte sonst was mit blockly gemacht ^^
    • blauholstenB blauholsten
      ich habe die Version 2.0.0. hochgeladen. Bei dieser Version habe ich folgende Erweiterung hinzugefügt:
      • TAB Andere Alarme
      man kann hier zwei zusätzliche Alarmkreise definieren die ständig überwacht werden. Standardmäßig in Feuer- und Wasseralarm benannt.
      Man könnte diese natürlich auch für andere Zwecke missbrauchen, aber Feuer- und Wasseralarm sind recht Sinnvoll wie ich denke.
      Ich habe soweit viele Dinge getestet, jedoch bin ich auf eure Test angewiesen. Daher bitte ich euch, mir Feedback zu geben falls was nicht funktioniert.
      Die nächste Aufgabe wird die Anpassung der Readme sein.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #928
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 2.0.x:
      TAB Andere Alarme
      Hallo, sollten da nicht die DP auftauchen?
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        TAB Andere Alarme
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #929
        @sigi234 wenn er true ist, sollte der Name in der Liste auftauchen
        - Alarm Adapter
          • TAB Andere Alarme
          Rocky111
          #930
          @blauholsten
          Hallo, ich habe ein Problem. Ich bekomme nur eine Meldung bei Wasser / Feuer wenn die Anlage Teil - oder Scharfgeschaltet ist. kann mir einer sagen wo mein Fehler liegt?
          • R Rocky111
            @blauholsten
            blauholsten
            #931
            @rocky111 das sollte so nicht sein, haben andere auch das Problem?
            - Alarm Adapter
            • R Offline
              Rocky111
              #932
              Ich habe mein Fehler gefunden. Der melder war auch noch in der Hauptliste :man-shrugging:
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                #933
                Moin!
                Morgen früh geht's in den Urlaub und da wollte ich den Alarm mal testen.
                Der Adapter bleibt rot und im Log steht folgende Fehlermeldung:
                host.raspberrypi
                2021-05-31 07:48:51.229	error	instance system.adapter.alarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                alarm.0
                2021-05-31 07:48:50.564	error	The id is empty! Please provide a valid id.
                alarm.0
                2021-05-31 07:48:50.563	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id. at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:496:19) at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6679:17) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1358:17 at new Promise (<anonymous>) at get_state_async (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1357:12) at get_states_delay (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1370:25) at get_other_states (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1388:33) at Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:199:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8478:76
                alarm.0
                2021-05-31 07:48:50.559	error	unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                alarm.0
                2021-05-31 07:48:50.554	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                host.raspberrypi
                2021-05-31 07:48:33.558	error	instance system.adapter.alarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                alarm.0
                2021-05-31 07:48:32.895	error	The id is empty! Please provide a valid id.
                alarm.0
                2021-05-31 07:48:32.894	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id. at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:496:19) at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6679:17) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1358:17 at new Promise (<anonymous>) at get_state_async (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1357:12) at get_states_delay (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1370:25) at get_other_states (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1388:33) at Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:199:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8478:76
                alarm.0
                2021-05-31 07:48:32.891	error	unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                alarm.0
                2021-05-31 07:48:32.890	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Welche ID fehlt hier?
                Es ging ja sonst immer.
                • hg6806H hg6806
                  Moin!
                  host.raspberrypi
                  alarm.0
                  alarm.0
                  alarm.0
                  alarm.0
                  host.raspberrypi
                  alarm.0
                  alarm.0
                  alarm.0
                  alarm.0
                  #934
                  @hg6806 Ich denke ein GitHub Issue hilft auch das der Entwickler es sieht. Da wird scheinbar eine leere ID versucht zu lesen.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #935
                    Es war ein Homematic Rauchmelder, der nicht erreichbar war.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • hg6806H hg6806
                      Frank579
                      #936
                      @blauholsten Ich habe ein kleines Problemchen mit dem Adapter ... Habe kürzlich IOBroker von einm LXC auf eine VM umgezogen, seit dem bekomme ich nach einer Auslösung keine Meldungen mehr. Sprich es kommt die Meldung das ein melder Ausgelösß hat und danach wenn ein weiterer Melder auslöst kommt keine weitere Meldung mehr. Bei der Alten Installation war das anders nicht so. Habe schon x mal die Einstellungen gecheckt, alles gleich. Auch auf beiden Systemen die Version 2.0.1 hast du eine Idee was das sein könnte / ist das absicht ?
                      • F Frank579
                        blauholsten
                        #937
                        @frank579 Hallo,
                        das lässt sich natürlich von der Ferne schlecht beurteilen. Was sagt denn der log
                        - Alarm Adapter
                          @frank579 Hallo,
                          Frank579
                          #938
                          @blauholsten
                          Hi danke für deine schnelle Antwort habe eben noch was rum getetet , ist wohl nur beim Alarmkreis so.
                          Schalte scharf , löse einen melder aus dem innen Kreis aus -> meldung dann einen aus dem Alarmkreis -> Meldung und burgle wenn ich dann noch einen aus dem Alarmkreis auslöse passiert nicht, beim Innen Kreis bekomme ich eine weitere meldung ... im Log sehe ich nichts ....
                          • F Frank579
                            @blauholsten
                            blauholsten
                            #939
                            @frank579 Hallo,
                            Ich habe mir den Code nochmal angeschaut, eigentlich kommt definitiv keine weitere Meldungen, da das System quasi im Einbruchsmodus ist.
                            Dies war aber eigentlich schon immer so.:man-shrugging:
                            - Alarm Adapter
                              @frank579 Hallo,
                              Frank579
                              #940
                              @blauholsten Hallo, okay danke, hatte echt im Kopf wäre mal anders gewesen...
                              Dann mache ich mir mit blockly noch was wenn die Anlage ausgelöst hat ....
                              • F Frank579
                                blauholsten
                                #941
                                @frank579 sagte in Test Adapter Alarm 2.0.x:
                                Genau das, war nicht der Grundgedanke des Adapters. Rein logisch gedacht, ist es überhaupt sinnig noch weitere Auslöser zu melden???
                                - Alarm Adapter
                                  Frank579
                                  #942
                                  Das glaube ich dir ja ☺️ der Adapter ist ja auch super nutze ihn schon lange. Vielen Dank erst Mal dafür 👍
                                  Ist halt derzeit bei mir so das ich gerne wissen möchte was nach der Auslosung noch weiter passiert ist/ welche Räume nach der ersten Auslösung noch betreten wurden etc.
                                    Marsx79
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
                                    #943
                                    @blauholsten
                                    Ist es vielleicht möglich bei dem Menüpunkt "Sprachausgabe" einzelne Ansagen abzuschalten. Gut wäre es wenn man einzelne Ansagen einfach deaktivieren könnte (eine Feld mit Häkchen z.B.) und der Text erhalten bleibt.
                                    Oder geht das vielleicht sogar bereits und ich finde es nicht? :)
                                    • M Marsx79
                                      @blauholsten
                                      blauholsten
                                      #944
                                      @marsx79 Hallo,
                                      ist möglich, sogar bei jedem einzelnen Gerät. Einfach den Haken entsprechend raus nehmen.
                                      - Alarm Adapter
                                        @marsx79 Hallo,
                                        Marsx79
                                        #945
                                        @blauholsten
                                        Ups hatte ioBroker neu aufgesetzt und noch kein Gerät für die Sprachausgabe hinzugefügt. Jetzt sehe ich auch das es da geht. Sorry! :man-facepalming:
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Octopyrox
                                          #946
                                          vielen Dank für den coolen Adapter!! Funktioniert super aber eins versteh ich nicht.
                                          Warum kann die Anlage nicht scharf geschaltet werden, wenn noch ein Fenster o. ä. offen ist.
                                          Hinweis ist ja OK aber dann nicht scharf schalten find ich unpraktisch.
                                          Oder kann man das irgendwo einstellen?
                                          Danke und Gruß
                                          Markus
