  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @sigi234 Bitte näher erläutern, es gibt Datenpunkte wie es für die anderen Kreise auch gibt.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #922
    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 2.0.x:
    Unten Rechts WARNKREISE
    Diese Tabelle habe ich einzeln manuell erstellt ohne eine Verbindung zu DP`s.
    Cool wäre also eine Liste vom Reiter Überwachung als DP*s
    Name - Objekt ID ist in welchen Kreis
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      ich habe die Version 2.0.0. hochgeladen. Bei dieser Version habe ich folgende Erweiterung hinzugefügt:
      • TAB Andere Alarme
      man kann hier zwei zusätzliche Alarmkreise definieren die ständig überwacht werden. Standardmäßig in Feuer- und Wasseralarm benannt.
      Man könnte diese natürlich auch für andere Zwecke missbrauchen, aber Feuer- und Wasseralarm sind recht Sinnvoll wie ich denke.
      Ich habe soweit viele Dinge getestet, jedoch bin ich auf eure Test angewiesen. Daher bitte ich euch, mir Feedback zu geben falls was nicht funktioniert.
      Die nächste Aufgabe wird die Anpassung der Readme sein.
      Super Idee. Kann ich für die extra Kreise auch Verknüpfungen erstellen ? Ich habe für Feueralarm ein extra Adataper installiert, da ich im Treppenraum auch Fenster auf fahre , Sirene ansteuere etc. Wäre auch super, wenn man diese dann ansteuern kann und natürlich auch zurückstellen.
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #923
      @gelberlemmy
      Ja habe ich so programmiert, teste es einfach und gibt bitte Feedback
      - Alarm Adapter
        @dodi666
        Hey,
        Klingt erstmal gut, ich werde mich gedanklich die nächsten Tage mit beschäftigen.
        dodi666
        #924
        @blauholsten Prima! Wenn du noch Input benötigst, melde dich gerne.
          dack23
          #925
          hallo ich habe eine frage da ich nicht weis wie ich das lösen kann ...
          also ich habe den alarmanlagen adapter wenn ein sensor auslöst soll folgendes passieren...
          wenn alarmanlage scharf und tür aufgeht soll im schlafzimmer licht angehen und im flur das licht rot blinken (ein aus )
          wie geht man da am besten vor ?
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dack23
            blauholsten
            #926
            @dack23 bei Ausgangsverknüpfung den alarm.flash Datenpunkt mit deiner roten Lampe verknüpfen und den Alarm.burgalary Datenpunkt mit deiner Schlafzimmer Lampe verknüpfen
            - Alarm Adapter
              dack23
              #927
              @blauholsten ok danke schau ich mir mal an hätte sonst was mit blockly gemacht ^^
                • TAB Andere Alarme
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #928
                TAB Andere Alarme
                Hallo, sollten da nicht die DP auftauchen?
                • sigi234S sigi234
                  TAB Andere Alarme
                  blauholsten
                  #929
                  @sigi234 wenn er true ist, sollte der Name in der Liste auftauchen
                  - Alarm Adapter
                    • TAB Andere Alarme
                    Rocky111
                    #930
                    @blauholsten
                    Hallo, ich habe ein Problem. Ich bekomme nur eine Meldung bei Wasser / Feuer wenn die Anlage Teil - oder Scharfgeschaltet ist. kann mir einer sagen wo mein Fehler liegt?
                    • R Rocky111
                      @blauholsten
                      blauholsten
                      #931
                      @rocky111 das sollte so nicht sein, haben andere auch das Problem?
                      - Alarm Adapter
                      • R Offline
                        Rocky111
                        #932
                        Ich habe mein Fehler gefunden. Der melder war auch noch in der Hauptliste :man-shrugging:
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                          #933
                          Moin!
                          Morgen früh geht's in den Urlaub und da wollte ich den Alarm mal testen.
                          Der Adapter bleibt rot und im Log steht folgende Fehlermeldung:
                          host.raspberrypi
                          2021-05-31 07:48:51.229	error	instance system.adapter.alarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          alarm.0
                          2021-05-31 07:48:50.564	error	The id is empty! Please provide a valid id.
                          alarm.0
                          2021-05-31 07:48:50.563	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id. at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:496:19) at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6679:17) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1358:17 at new Promise (<anonymous>) at get_state_async (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1357:12) at get_states_delay (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1370:25) at get_other_states (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1388:33) at Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:199:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8478:76
                          alarm.0
                          2021-05-31 07:48:50.559	error	unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                          alarm.0
                          2021-05-31 07:48:50.554	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          host.raspberrypi
                          2021-05-31 07:48:33.558	error	instance system.adapter.alarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          alarm.0
                          2021-05-31 07:48:32.895	error	The id is empty! Please provide a valid id.
                          alarm.0
                          2021-05-31 07:48:32.894	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id. at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:496:19) at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6679:17) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1358:17 at new Promise (<anonymous>) at get_state_async (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1357:12) at get_states_delay (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1370:25) at get_other_states (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1388:33) at Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:199:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8478:76
                          alarm.0
                          2021-05-31 07:48:32.891	error	unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                          alarm.0
                          2021-05-31 07:48:32.890	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          Welche ID fehlt hier?
                          Es ging ja sonst immer.
                          • hg6806H hg6806
                            Moin!
                            host.raspberrypi
                            alarm.0
                            alarm.0
                            alarm.0
                            alarm.0
                            host.raspberrypi
                            alarm.0
                            alarm.0
                            alarm.0
                            alarm.0
                            #934
                            @hg6806 Ich denke ein GitHub Issue hilft auch das der Entwickler es sieht. Da wird scheinbar eine leere ID versucht zu lesen.
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #935
                              Es war ein Homematic Rauchmelder, der nicht erreichbar war.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • hg6806H hg6806
                                Frank579
                                #936
                                @blauholsten Ich habe ein kleines Problemchen mit dem Adapter ... Habe kürzlich IOBroker von einm LXC auf eine VM umgezogen, seit dem bekomme ich nach einer Auslösung keine Meldungen mehr. Sprich es kommt die Meldung das ein melder Ausgelösß hat und danach wenn ein weiterer Melder auslöst kommt keine weitere Meldung mehr. Bei der Alten Installation war das anders nicht so. Habe schon x mal die Einstellungen gecheckt, alles gleich. Auch auf beiden Systemen die Version 2.0.1 hast du eine Idee was das sein könnte / ist das absicht ?
                                • F Frank579
                                  blauholsten
                                  #937
                                  @frank579 Hallo,
                                  das lässt sich natürlich von der Ferne schlecht beurteilen. Was sagt denn der log
                                  - Alarm Adapter
                                    @frank579 Hallo,
                                    Frank579
                                    #938
                                    @blauholsten
                                    Hi danke für deine schnelle Antwort habe eben noch was rum getetet , ist wohl nur beim Alarmkreis so.
                                    Schalte scharf , löse einen melder aus dem innen Kreis aus -> meldung dann einen aus dem Alarmkreis -> Meldung und burgle wenn ich dann noch einen aus dem Alarmkreis auslöse passiert nicht, beim Innen Kreis bekomme ich eine weitere meldung ... im Log sehe ich nichts ....
                                    • F Frank579
                                      @blauholsten
                                      blauholsten
                                      #939
                                      @frank579 Hallo,
                                      Ich habe mir den Code nochmal angeschaut, eigentlich kommt definitiv keine weitere Meldungen, da das System quasi im Einbruchsmodus ist.
                                      Dies war aber eigentlich schon immer so.:man-shrugging:
                                      - Alarm Adapter
                                        @frank579 Hallo,
                                        Frank579
                                        #940
                                        @blauholsten Hallo, okay danke, hatte echt im Kopf wäre mal anders gewesen...
                                        Dann mache ich mir mit blockly noch was wenn die Anlage ausgelöst hat ....
                                        • F Frank579
                                          blauholsten
                                          #941
                                          @frank579 sagte in Test Adapter Alarm 2.0.x:
                                          Genau das, war nicht der Grundgedanke des Adapters. Rein logisch gedacht, ist es überhaupt sinnig noch weitere Auslöser zu melden???
                                          - Alarm Adapter
