  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.0k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 678.1k Aufrufe 115 Beobachtet
  • B Baerny
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
    Sonst ist richtig cool wenn du jetzt noch den Alexa2 Adapter eingebunden bekommst und man dann darüber eine Sprachausgabe bei Veränderung ausgeben kann ist Perfekt.
    @blauholsten und @Homer-J
    Wäre es nicht besser das ganze etwas neutraler zu machen ( ob das möglich ist, weis ich nicht) damit man z. Bsp. auch Sonos Api einbinden könnte
    Baerny
    H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    @Baerny
    das ist doch heute auch schon über Scripts möglich. Sobald bei mir ein Einbruch gemeldet wird, wird aus den Lautsprechern der Squeezebox ein Alarm wiedergegeben.
    Ist sowas mit dem Sonos oder Alexa Adapter nicht möglich?
    Sorry, habe beides nicht
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hansi1234
      @Baerny
      Baerny
      @Hansi1234 natürlich ist mit Skripten möglich, aber wenn schon ein Adapter gebaut wird, warum dann nicht alles in einem
      CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
      • Homer.J.H Homer.J.
        @blauholsten gerade mal getestet geht jetzt Klasse einzige was mir aufgefallen ist auch wenn Nachtruhe nicht aktiviert ist wird trotzdem die Sleep List und die Alarm list getriggert. Soll das so sein.
        Ich denk mit dem Sayit sollte das ja schon funktionieren.
        Vielleicht könntest du ja noch etwas einbauen, wenn bei Nachtruhe etwas ausgelöst hat und der Changes night circuit z.B. für 60 Sekunden auf true geht, und dann die Nachtruhe abgestellt wird auch der Datenpunkt sofort auf false geht, da sonst die Sirene die 60 Sekunden durch läuft.
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        Erledigt, bitte mal in der neuen Version testen!
        Entwickler vom: - Viessman Adapter
        - Alarm Adapter
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • blauholstenB blauholsten
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          @blauholsten Changes night circuit bleibt trotzdem auch wenn Nachtruhe deaktivieren wird aktiv also wie vorher.
          könntest du nochmal schauen das wenn Nachtruhe nicht aktiviert ist auch kein Status ausgegeben wird.
          Ich hab ein Script an den Datenpunkt Sleep list gehangen dieser wird aber so halt immer getriggert.
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            blauholsten
            @Homer-J hi,
            sorry ich habe vergesen zu erwähnen das ich zum quiten eine Datenpunkt erzeugt habe.
            Ich hatte überlegt das mit dem ende derNachtruhe zu machen, hat aber mehrere Nachteile!
            Über die Geschcihte mit der Liste muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen! Weiß nicht wirklich ob das sinnig ist????
            - Alarm Adapter
              @Homer-J hi,
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
              @blauholsten Morgen so geht es wenn dann schau ich mal wie ich es im Script anders umsetzen.
              Danke dir erstmal das du es so umgesetzt hast, vielleicht kannst du ja für die Sprachausgabe auch gleich etwas im Adapter einarbeiten wie bei scharf oder unscharf schalten und das eben auch so in die Nachtruhe einbaust.
              wenn sich was tut eben eine Ausgabe kommt.
              Grüße
                blauholsten
                @blauholsten
                Kannst du bitte mal die aktuelle Github Version testen? Ich habe leider keine Echo Geräte zum testen!
                PS: es kann sein, das du den istallierten Adapter (falls noch installiert) deinstallieren musst, da ich bis jetzt noch keine neue Version gemacht habe.
                - Alarm Adapter
                  @blauholsten
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  Hi @blauholsten ich kann die einzelnen Echos im Adapter auswählen das geht, es wird auch in den ssml Datenpunkt geschrieben das geht aber dort nicht als normale Textausgabe wenn du das so machen willst dann muss es auf den Datenpunkt speak gehen. Ansonsten muss die Ausgabe als Beispiel bei ssml so aussehen.
                  <speak><voice name="Alexa">Ein Unbekannter ruft gerade an .</voice></speak>
                  Screenshot_2020-04-29 objects - ioBroker.pngScreenshot_2020-04-29 objects - ioBroker.png
                    blauholsten
                    @Homer-J
                    Okay, im GitHub habe ich ein issued wo der Datenpunkt beschrieben ist. Also ist der speak Datenpunkt der bessere?
                    - Alarm Adapter
                    Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Homer-J
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      @blauholsten ja ist einfacher.
                        blauholsten
                        @Homer-J Okay, ich baue das die Tage um...
                        - Alarm Adapter
                          @Homer-J
                          blauholsten
                          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                          @Homer-J
                          Es gibt eine neue Version, bitte testen. Danke....
                          - Alarm Adapter
                            @Homer-J
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            @blauholsten über den Testbutton funktioniert jetzt die Textausgabe.👍
                            Sollen jetzt die Texte genau so Ausgegeben werden wie über Sayit. ?
                            denn das geht noch nicht.
                              blauholsten
                              bitte nochmal testen
                              - Alarm Adapter
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                @blauholsten jetzt geht es.👍
                                  blauholsten
                                  @Homer-J
                                  gut
                                  - Alarm Adapter
                                  Homer.J.H C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Homer-J
                                    gut
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    @blauholsten könntest du vielleicht als Sprachausgabe die Nachtruhe noch als Option mit rein nehmen. ?
                                      blauholsten
                                      @Homer-J kommt die Tage...
                                      - Alarm Adapter
                                        @Homer-J
                                        gut
                                        Cristian
                                        @blauholsten said in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                                        @Homer-J
                                        gut
                                        Danke, es funktioniert bei mir auch über Echo. Bisher hatte ich ein Skript dafür genuzt aber wird es nun nicht mehr benötigt 👍
                                        Danke auch für die Nachtruhe Option 👍
                                        • blauholstenB Offline
                                          blauholsten
                                          schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                                          könntet ihr die Wünsche mit der Sprachausgabe und der Nachtruhe noch mal kurz beschreiben?
                                          - Alarm Adapter
