  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    apollon77A
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 756.4k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @Baerny sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
    @blauholsten die Möglichkeit per script ein Passwort abzufragen wie in dem anderen Tread beschrieben, kenn ich. Ich frage mich nur warum du im Adapter dann eine Passwortabfrage integriert hast. Das verstehe ich nicht.
    In vis kannst du z.B. ein Input Widget nehmen, dann ist kein Skript erforderlich!
    B
    B
    Baerny
    @blauholsten Danke, jetzt hats klick gemacht
    CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
    • Homer.J.H Homer.J.
      Hallo @blauholsten ist eigentlich schon so aufgebaut wie du es jetzt hast das z.B. im Alarmkreis alle Türen, Fensterkontakte und Bewegungsmelder kommen für eine scharf Schaltung bei Abwesenheit, und einen bei Anwesenheit für Nachts da könnte man doch jetzt den Nachtkreis nehmen wo nur die Fenster und Türkontakte reinkommen, wenn dann z.B. ein Fenster geöffnet wird soll die Innensirene auslösen oder was auch immer.
      Hoffe hab es jetzt verständlich geschrieben. 😊
      blauholstenB
      blauholstenB
      blauholsten
      @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
      Eigentlich schon, aber ich steh trotzdem etwas auf dem Schlauch:woman-facepalming:
      Du würdest quasi gerne einen Datenpunkt haben, der gesetzt wird wenn es eine Veränderung z.B bei der Nachtruhe kommt und der ggf. wie die eigentliche Sirene funktioniert?
      Du falls du das meinst, wäre das von der Funktionsweise wie Benachrichtigungen...
      - Alarm Adapter
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        Homer.J.H
        Homer.J.H
        Homer.J.
        @blauholsten ich denk schon wenn ich jetzt bei der Nachtruhe nur die Kontakte rein nehme die ich dafür benötige,
        die Nachtruhe konnte aber nicht geschalten werden soweit ich weiss, das geht doch nur über die von dir angelegten datenpunkte ab welcher Zeit die Nachtruhe an oder aus geht, oder ?. Kannst du die Nachtruhe nicht einfach schaltbar machen wenn man z.B. ins Bett geht das man dann die Nachtruhe einschalten kann, wie das eigentliche scharfschalten, und einen Datenpunkt der dann wie du meinst ein Telegram verschicken kann, aber eben auf eine Innensirene schaltet.
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          blauholstenB
          blauholstenB
          blauholsten
          @Homer-J Nachtruhe an, Nachtruhe aus, Nachtruhe toggle
          Okay?
          - Alarm Adapter
            Okay?
            Homer.J.H
            Homer.J.H
            Homer.J.
            @blauholsten jab das iss es.👍
              blauholstenB
              blauholstenB
              blauholsten
              erledigt in der neuen Version! Man kann sich die Zeit in der Konfig einstellen, wie lange der Datenpunkt info...... aktiv sein soll! Bitte testen und feedback geben.
              - Alarm Adapter
                Homer.J.H
                Homer.J.H
                Homer.J.
                schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                @blauholsten gerade mal getestet geht jetzt Klasse einzige was mir aufgefallen ist auch wenn Nachtruhe nicht aktiviert ist wird trotzdem die Sleep List und die Alarm list getriggert. Soll das so sein.
                Sonst ist richtig cool wenn du jetzt noch den Alexa2 Adapter eingebunden bekommst und man dann darüber eine Sprachausgabe bei Veränderung ausgeben kann ist Perfekt.
                Ich denk mit dem Sayit sollte das ja schon funktionieren.
                Vielleicht könntest du ja noch etwas einbauen, wenn bei Nachtruhe etwas ausgelöst hat und der Changes night circuit z.B. für 60 Sekunden auf true geht, und dann die Nachtruhe abgestellt wird auch der Datenpunkt sofort auf false geht, da sonst die Sirene die 60 Sekunden durch läuft.
                blauholstenB B 4 Antworten Letzte Antwort
                -1
                  blauholstenB
                  blauholstenB
                  blauholsten
                  Macht Sinn, setzte ich die Tage um!
                  - Alarm Adapter
                    B
                    B
                    Baerny
                    @blauholsten und @Homer-J
                    Wäre es nicht besser das ganze etwas neutraler zu machen ( ob das möglich ist, weis ich nicht) damit man z. Bsp. auch Sonos Api einbinden könnte
                    Baerny
                    • B Baerny
                      Baerny
                      H
                      H
                      Hansi1234
                      @Baerny
                      das ist doch heute auch schon über Scripts möglich. Sobald bei mir ein Einbruch gemeldet wird, wird aus den Lautsprechern der Squeezebox ein Alarm wiedergegeben.
                      Ist sowas mit dem Sonos oder Alexa Adapter nicht möglich?
                      Sorry, habe beides nicht
                      • H Hansi1234
                        @Baerny
                        B
                        B
                        Baerny
                        @Hansi1234 natürlich ist mit Skripten möglich, aber wenn schon ein Adapter gebaut wird, warum dann nicht alles in einem
                          blauholstenB
                          blauholstenB
                          blauholsten
                          Erledigt, bitte mal in der neuen Version testen!
                          - Alarm Adapter
                            Homer.J.H
                            Homer.J.H
                            Homer.J.
                            @blauholsten Changes night circuit bleibt trotzdem auch wenn Nachtruhe deaktivieren wird aktiv also wie vorher.
                            könntest du nochmal schauen das wenn Nachtruhe nicht aktiviert ist auch kein Status ausgegeben wird.
                            Ich hab ein Script an den Datenpunkt Sleep list gehangen dieser wird aber so halt immer getriggert.
                              blauholstenB
                              blauholstenB
                              blauholsten
                              @Homer-J hi,
                              sorry ich habe vergesen zu erwähnen das ich zum quiten eine Datenpunkt erzeugt habe.
                              Ich hatte überlegt das mit dem ende derNachtruhe zu machen, hat aber mehrere Nachteile!
                              Über die Geschcihte mit der Liste muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen! Weiß nicht wirklich ob das sinnig ist????
                              - Alarm Adapter
                                @Homer-J hi,
                                Homer.J.H
                                Homer.J.H
                                Homer.J.
                                @blauholsten Morgen so geht es wenn dann schau ich mal wie ich es im Script anders umsetzen.
                                Danke dir erstmal das du es so umgesetzt hast, vielleicht kannst du ja für die Sprachausgabe auch gleich etwas im Adapter einarbeiten wie bei scharf oder unscharf schalten und das eben auch so in die Nachtruhe einbaust.
                                wenn sich was tut eben eine Ausgabe kommt.
                                  blauholstenB
                                  blauholstenB
                                  blauholsten
                                  @blauholsten
                                  Kannst du bitte mal die aktuelle Github Version testen? Ich habe leider keine Echo Geräte zum testen!
                                  PS: es kann sein, das du den istallierten Adapter (falls noch installiert) deinstallieren musst, da ich bis jetzt noch keine neue Version gemacht habe.
                                  - Alarm Adapter
                                    @blauholsten
                                    Homer.J.H
                                    Homer.J.H
                                    Homer.J.
                                    Hi @blauholsten ich kann die einzelnen Echos im Adapter auswählen das geht, es wird auch in den ssml Datenpunkt geschrieben das geht aber dort nicht als normale Textausgabe wenn du das so machen willst dann muss es auf den Datenpunkt speak gehen. Ansonsten muss die Ausgabe als Beispiel bei ssml so aussehen.
                                    <speak><voice name="Alexa">Ein Unbekannter ruft gerade an .</voice></speak>
                                    Screenshot_2020-04-29 objects - ioBroker.pngScreenshot_2020-04-29 objects - ioBroker.png
                                      blauholstenB
                                      blauholstenB
                                      blauholsten
                                      @Homer-J
                                      Okay, im GitHub habe ich ein issued wo der Datenpunkt beschrieben ist. Also ist der speak Datenpunkt der bessere?
                                      - Alarm Adapter
                                      Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Homer-J
                                        Homer.J.H
                                        Homer.J.H
                                        Homer.J.
                                        @blauholsten ja ist einfacher.
                                          blauholstenB
                                          blauholstenB
                                          blauholsten
                                          @Homer-J Okay, ich baue das die Tage um...
                                          - Alarm Adapter
                                          83.9k
