  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    apollon77A
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 793.0k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
    @blauholsten jab das iss es.👍
    erledigt in der neuen Version! Man kann sich die Zeit in der Konfig einstellen, wie lange der Datenpunkt info...... aktiv sein soll! Bitte testen und feedback geben.
    Homer.J.H
    Homer.J.H
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    @blauholsten gerade mal getestet geht jetzt Klasse einzige was mir aufgefallen ist auch wenn Nachtruhe nicht aktiviert ist wird trotzdem die Sleep List und die Alarm list getriggert. Soll das so sein.
    Sonst ist richtig cool wenn du jetzt noch den Alexa2 Adapter eingebunden bekommst und man dann darüber eine Sprachausgabe bei Veränderung ausgeben kann ist Perfekt.
    Ich denk mit dem Sayit sollte das ja schon funktionieren.
    Vielleicht könntest du ja noch etwas einbauen, wenn bei Nachtruhe etwas ausgelöst hat und der Changes night circuit z.B. für 60 Sekunden auf true geht, und dann die Nachtruhe abgestellt wird auch der Datenpunkt sofort auf false geht, da sonst die Sirene die 60 Sekunden durch läuft.
    blauholstenB B 4 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • Homer.J.H Homer.J.
      blauholstenB
      blauholstenB
      blauholsten
      Macht Sinn, setzte ich die Tage um!
      - Alarm Adapter
        B
        B
        Baerny
        @blauholsten und @Homer-J
        Wäre es nicht besser das ganze etwas neutraler zu machen ( ob das möglich ist, weis ich nicht) damit man z. Bsp. auch Sonos Api einbinden könnte
        Baerny
        CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Baerny
          Baerny
          H
          H
          Hansi1234
          @Baerny
          das ist doch heute auch schon über Scripts möglich. Sobald bei mir ein Einbruch gemeldet wird, wird aus den Lautsprechern der Squeezebox ein Alarm wiedergegeben.
          Ist sowas mit dem Sonos oder Alexa Adapter nicht möglich?
          Sorry, habe beides nicht
          • H Hansi1234
            @Baerny
            B
            B
            Baerny
            @Hansi1234 natürlich ist mit Skripten möglich, aber wenn schon ein Adapter gebaut wird, warum dann nicht alles in einem
              blauholstenB
              blauholstenB
              blauholsten
              Erledigt, bitte mal in der neuen Version testen!
              - Alarm Adapter
              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                Homer.J.H
                Homer.J.H
                Homer.J.
                @blauholsten Changes night circuit bleibt trotzdem auch wenn Nachtruhe deaktivieren wird aktiv also wie vorher.
                könntest du nochmal schauen das wenn Nachtruhe nicht aktiviert ist auch kein Status ausgegeben wird.
                Ich hab ein Script an den Datenpunkt Sleep list gehangen dieser wird aber so halt immer getriggert.
                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                  blauholstenB
                  blauholstenB
                  blauholsten
                  @Homer-J hi,
                  sorry ich habe vergesen zu erwähnen das ich zum quiten eine Datenpunkt erzeugt habe.
                  Ich hatte überlegt das mit dem ende derNachtruhe zu machen, hat aber mehrere Nachteile!
                  Über die Geschcihte mit der Liste muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen! Weiß nicht wirklich ob das sinnig ist????
                  - Alarm Adapter
                    @Homer-J hi,
                    Homer.J.H
                    Homer.J.H
                    Homer.J.
                    @blauholsten Morgen so geht es wenn dann schau ich mal wie ich es im Script anders umsetzen.
                    Danke dir erstmal das du es so umgesetzt hast, vielleicht kannst du ja für die Sprachausgabe auch gleich etwas im Adapter einarbeiten wie bei scharf oder unscharf schalten und das eben auch so in die Nachtruhe einbaust.
                    wenn sich was tut eben eine Ausgabe kommt.
                      blauholstenB
                      blauholstenB
                      blauholsten
                      @blauholsten
                      Kannst du bitte mal die aktuelle Github Version testen? Ich habe leider keine Echo Geräte zum testen!
                      PS: es kann sein, das du den istallierten Adapter (falls noch installiert) deinstallieren musst, da ich bis jetzt noch keine neue Version gemacht habe.
                      - Alarm Adapter
                        @blauholsten
                        Homer.J.H
                        Homer.J.H
                        Homer.J.
                        Hi @blauholsten ich kann die einzelnen Echos im Adapter auswählen das geht, es wird auch in den ssml Datenpunkt geschrieben das geht aber dort nicht als normale Textausgabe wenn du das so machen willst dann muss es auf den Datenpunkt speak gehen. Ansonsten muss die Ausgabe als Beispiel bei ssml so aussehen.
                        <speak><voice name="Alexa">Ein Unbekannter ruft gerade an .</voice></speak>
                        Screenshot_2020-04-29 objects - ioBroker.pngScreenshot_2020-04-29 objects - ioBroker.png
                          blauholstenB
                          blauholstenB
                          blauholsten
                          @Homer-J
                          Okay, im GitHub habe ich ein issued wo der Datenpunkt beschrieben ist. Also ist der speak Datenpunkt der bessere?
                          - Alarm Adapter
                          Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Homer-J
                            Homer.J.H
                            Homer.J.H
                            Homer.J.
                            @blauholsten ja ist einfacher.
                              blauholstenB
                              blauholstenB
                              blauholsten
                              @Homer-J Okay, ich baue das die Tage um...
                              - Alarm Adapter
                                @Homer-J
                                blauholstenB
                                blauholstenB
                                blauholsten
                                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                                @Homer-J
                                Es gibt eine neue Version, bitte testen. Danke....
                                - Alarm Adapter
                                  @Homer-J
                                  Homer.J.H
                                  Homer.J.H
                                  Homer.J.
                                  @blauholsten über den Testbutton funktioniert jetzt die Textausgabe.👍
                                  Sollen jetzt die Texte genau so Ausgegeben werden wie über Sayit. ?
                                  denn das geht noch nicht.
                                    blauholstenB
                                    blauholstenB
                                    blauholsten
                                    bitte nochmal testen
                                    - Alarm Adapter
                                      Homer.J.H
                                      Homer.J.H
                                      Homer.J.
                                      @blauholsten jetzt geht es.👍
                                        blauholstenB
                                        blauholstenB
                                        blauholsten
                                        @Homer-J
                                        gut
                                        - Alarm Adapter
                                        Homer.J.H C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Homer-J
                                          gut
                                          Homer.J.H
                                          Homer.J.H
                                          Homer.J.
                                          @blauholsten könntest du vielleicht als Sprachausgabe die Nachtruhe noch als Option mit rein nehmen. ?
                                          84.0k
