  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    apollon77A
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 755.5k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
    Vielleicht könntest du ja noch etwas einbauen, wenn bei Nachtruhe etwas ausgelöst hat und der Changes night circuit z.B. für 60 Sekunden auf true geht, und dann die Nachtruhe abgestellt wird auch der Datenpunkt sofort auf false geht, da sonst die Sirene die 60 Sekunden durch läuft.
    Erledigt, bitte mal in der neuen Version testen!
    Homer.J.H
    Homer.J.H
    Homer.J.
    @blauholsten Changes night circuit bleibt trotzdem auch wenn Nachtruhe deaktivieren wird aktiv also wie vorher.
    könntest du nochmal schauen das wenn Nachtruhe nicht aktiviert ist auch kein Status ausgegeben wird.
    Ich hab ein Script an den Datenpunkt Sleep list gehangen dieser wird aber so halt immer getriggert.
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Homer.J.H Homer.J.
      blauholstenB
      blauholstenB
      blauholsten
      @Homer-J hi,
      sorry ich habe vergesen zu erwähnen das ich zum quiten eine Datenpunkt erzeugt habe.
      Ich hatte überlegt das mit dem ende derNachtruhe zu machen, hat aber mehrere Nachteile!
      Über die Geschcihte mit der Liste muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen! Weiß nicht wirklich ob das sinnig ist????
      - Alarm Adapter
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        @Homer-J hi,
        Homer.J.H
        Homer.J.H
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        @blauholsten Morgen so geht es wenn dann schau ich mal wie ich es im Script anders umsetzen.
        Danke dir erstmal das du es so umgesetzt hast, vielleicht kannst du ja für die Sprachausgabe auch gleich etwas im Adapter einarbeiten wie bei scharf oder unscharf schalten und das eben auch so in die Nachtruhe einbaust.
        wenn sich was tut eben eine Ausgabe kommt.
          @blauholsten gerade mal getestet geht jetzt Klasse einzige was mir aufgefallen ist auch wenn Nachtruhe nicht aktiviert ist wird trotzdem die Sleep List und die Alarm list getriggert. Soll das so sein.
          Sonst ist richtig cool wenn du jetzt noch den Alexa2 Adapter eingebunden bekommst und man dann darüber eine Sprachausgabe bei Veränderung ausgeben kann ist Perfekt.
          Ich denk mit dem Sayit sollte das ja schon funktionieren.
          blauholstenB
          blauholstenB
          blauholsten
          @blauholsten
          Kannst du bitte mal die aktuelle Github Version testen? Ich habe leider keine Echo Geräte zum testen!
          PS: es kann sein, das du den istallierten Adapter (falls noch installiert) deinstallieren musst, da ich bis jetzt noch keine neue Version gemacht habe.
          - Alarm Adapter
            @blauholsten
            Homer.J.H
            Homer.J.H
            Homer.J.
            Hi @blauholsten ich kann die einzelnen Echos im Adapter auswählen das geht, es wird auch in den ssml Datenpunkt geschrieben das geht aber dort nicht als normale Textausgabe wenn du das so machen willst dann muss es auf den Datenpunkt speak gehen. Ansonsten muss die Ausgabe als Beispiel bei ssml so aussehen.
            <speak><voice name="Alexa">Ein Unbekannter ruft gerade an .</voice></speak>
            Screenshot_2020-04-29 objects - ioBroker.pngScreenshot_2020-04-29 objects - ioBroker.png
              blauholstenB
              blauholstenB
              blauholsten
              @Homer-J
              Okay, im GitHub habe ich ein issued wo der Datenpunkt beschrieben ist. Also ist der speak Datenpunkt der bessere?
              - Alarm Adapter
              Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                @Homer-J
                Homer.J.H
                Homer.J.H
                Homer.J.
                @blauholsten ja ist einfacher.
                  blauholstenB
                  blauholstenB
                  blauholsten
                  @Homer-J Okay, ich baue das die Tage um...
                  - Alarm Adapter
                    @Homer-J
                    blauholstenB
                    blauholstenB
                    blauholsten
                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                    @Homer-J
                    Es gibt eine neue Version, bitte testen. Danke....
                    - Alarm Adapter
                      @Homer-J
                      Homer.J.H
                      Homer.J.H
                      Homer.J.
                      @blauholsten über den Testbutton funktioniert jetzt die Textausgabe.👍
                      Sollen jetzt die Texte genau so Ausgegeben werden wie über Sayit. ?
                      denn das geht noch nicht.
                        blauholstenB
                        blauholstenB
                        blauholsten
                        bitte nochmal testen
                        - Alarm Adapter
                          Homer.J.H
                          Homer.J.H
                          Homer.J.
                          @blauholsten jetzt geht es.👍
                            blauholstenB
                            blauholstenB
                            blauholsten
                            @Homer-J
                            gut
                            - Alarm Adapter
                            Homer.J.H C 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Homer-J
                              gut
                              Homer.J.H
                              Homer.J.H
                              Homer.J.
                              @blauholsten könntest du vielleicht als Sprachausgabe die Nachtruhe noch als Option mit rein nehmen. ?
                                blauholstenB
                                blauholstenB
                                blauholsten
                                @Homer-J kommt die Tage...
                                - Alarm Adapter
                                  @Homer-J
                                  gut
                                  C
                                  C
                                  Cristian
                                  @blauholsten said in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                                  @Homer-J
                                  gut
                                  Danke, es funktioniert bei mir auch über Echo. Bisher hatte ich ein Skript dafür genuzt aber wird es nun nicht mehr benötigt 👍
                                  Danke auch für die Nachtruhe Option 👍
                                  • blauholstenB
                                    blauholstenB
                                    blauholsten
                                    schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                                    könntet ihr die Wünsche mit der Sprachausgabe und der Nachtruhe noch mal kurz beschreiben?
                                    - Alarm Adapter
                                      Homer.J.H
                                      Homer.J.H
                                      Homer.J.
                                      Hallo @blauholsten Die Sprachausgabe macht ja eigentlich nur richtig sinn wenn jemand zu Hause ist,
                                      soll heißen eigentlich brauche ich wenn ich die Alarmanlage auf scharf schalte wenn niemand da ist keine Sprachausgabe, vielleicht wenn man mit Timer scharf schaltet und geht dann ja, aber richtig sinn macht es wenn ich jetzt die Nachtruhe einschalte und dann eine Sprachausgabe kommt z.B. Nachtruhe wurde aktiviert und vielleicht sogar noch was für ein Fenster offen steht, dann möchte ich ja den Status hören, oder es ändert sich bei Nachruhe der Status eines Fensters bei Einbruch so wie du es ja schon per Telegram oder Pushover mit der Nachricht machst.
                                      Ich habe die Sprachausgabe z.B. auch an die Anwesenheit gekoppelt das nur bei Anwesenheit eine Ansage kommt.
                                      Hoffe ist so verständlich.
                                      • S
                                        S
                                        setman
                                        Hallo
                                        Wie kann ich mit Telegram eine Nachricht versenden.
                                        Welche Einstellungen muss ich vornehmen.
                                        • S setman
                                          Hallo
                                          Homer.J.H
                                          Homer.J.H
                                          Homer.J.
                                          @setman Einfach telegram.0 und fertig.
                                          83.9k
