  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.3k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @Homer-J
    Okay, im GitHub habe ich ein issued wo der Datenpunkt beschrieben ist. Also ist der speak Datenpunkt der bessere?
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    @blauholsten ja ist einfacher.
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Homer.J.H Homer.J.
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      @Homer-J Okay, ich baue das die Tage um...
      - Alarm Adapter
        @Homer-J
        blauholsten
        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
        @Homer-J
        Es gibt eine neue Version, bitte testen. Danke....
        - Alarm Adapter
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          @Homer-J
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          @blauholsten über den Testbutton funktioniert jetzt die Textausgabe.👍
          Sollen jetzt die Texte genau so Ausgegeben werden wie über Sayit. ?
          denn das geht noch nicht.
            blauholsten
            @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
            bitte nochmal testen
            - Alarm Adapter
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              @blauholsten jetzt geht es.👍
                blauholsten
                @Homer-J
                gut
                - Alarm Adapter
                Homer.J.H C 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Homer-J
                  gut
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  @blauholsten könntest du vielleicht als Sprachausgabe die Nachtruhe noch als Option mit rein nehmen. ?
                    blauholsten
                    @Homer-J kommt die Tage...
                    - Alarm Adapter
                      @Homer-J
                      gut
                      Cristian
                      @blauholsten said in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                      @Homer-J
                      gut
                      Danke, es funktioniert bei mir auch über Echo. Bisher hatte ich ein Skript dafür genuzt aber wird es nun nicht mehr benötigt 👍
                      Danke auch für die Nachtruhe Option 👍
                      • blauholstenB Offline
                        blauholsten
                        schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                        könntet ihr die Wünsche mit der Sprachausgabe und der Nachtruhe noch mal kurz beschreiben?
                        - Alarm Adapter
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          Hallo @blauholsten Die Sprachausgabe macht ja eigentlich nur richtig sinn wenn jemand zu Hause ist,
                          soll heißen eigentlich brauche ich wenn ich die Alarmanlage auf scharf schalte wenn niemand da ist keine Sprachausgabe, vielleicht wenn man mit Timer scharf schaltet und geht dann ja, aber richtig sinn macht es wenn ich jetzt die Nachtruhe einschalte und dann eine Sprachausgabe kommt z.B. Nachtruhe wurde aktiviert und vielleicht sogar noch was für ein Fenster offen steht, dann möchte ich ja den Status hören, oder es ändert sich bei Nachruhe der Status eines Fensters bei Einbruch so wie du es ja schon per Telegram oder Pushover mit der Nachricht machst.
                          Ich habe die Sprachausgabe z.B. auch an die Anwesenheit gekoppelt das nur bei Anwesenheit eine Ansage kommt.
                          Hoffe ist so verständlich.
                            setman
                            Hallo
                            Wie kann ich mit Telegram eine Nachricht versenden.
                            Welche Einstellungen muss ich vornehmen.
                            • S setman
                              Hallo
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              @setman Einfach telegram.0 und fertig.
                                setman
                                Hatte das schon drin.
                                Meine Sensoren schalten auch.
                                Nur Telegram gibt nix aus.
                                Wenn ich iobroker neu starte bekomm ich eine meldung
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  skokarl
                                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                  Idee Super !
                                  Adapter Installation ohne Fehler. Super !
                                  aber nen ganz kleines Beispiel für den Einstieg fehlt noch .... 😬
                                  DANKE, bitte weitermachen.
                                  edit :
                                  Was kommt hinten bei Setzwerte rein ?
                                  • S setman
                                    skokarl
                                    @setman
                                    Setman, würdest Du bitte ein Alarm Widget von Dir zur Verfügung stellen ?
                                    Für mich zum spielen und üben, wäre echt nett.
                                    • S skokarl
                                      @setman
                                      setman
                                      Hallo@skokarl
                                      Hab es mit Lovelace-Ui erstellt.
                                      type: alarm-panel
                                      states:
                                      • arm_home
                                      • arm_away
                                        entity: alarm_control_panel.info_alarm_circuit_list
                                      • S setman
                                        Hallo@skokarl
                                        type: alarm-panel
                                        states:
                                        • arm_home
                                        • arm_away
                                        skokarl
                                        @setman
                                        ah, ok,
                                        kenn ich leider noch nicht. Schade.
                                        • S setman
                                          skokarl
                                          @setman sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                                          schreib mal Telegram.0 ----> KLEIN
