  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    apollon77A
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 765.1k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
    @blauholsten über den Testbutton funktioniert jetzt die Textausgabe.👍
    Sollen jetzt die Texte genau so Ausgegeben werden wie über Sayit. ?
    denn das geht noch nicht.
    bitte nochmal testen
    Homer.J.H
    Homer.J.H
    Homer.J.
    @blauholsten jetzt geht es.👍
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Homer.J.H Homer.J.
      blauholstenB
      blauholstenB
      blauholsten
      @Homer-J
      gut
      - Alarm Adapter
      Homer.J.H C 2 Antworten Letzte Antwort
        @Homer-J
        gut
        Homer.J.H
        Homer.J.H
        Homer.J.
        @blauholsten könntest du vielleicht als Sprachausgabe die Nachtruhe noch als Option mit rein nehmen. ?
          blauholstenB
          blauholstenB
          blauholsten
          @Homer-J kommt die Tage...
          - Alarm Adapter
            @Homer-J
            gut
            C
            C
            Cristian
            @blauholsten said in Test Adapter Alarm 0.1.1:
            @Homer-J
            gut
            Danke, es funktioniert bei mir auch über Echo. Bisher hatte ich ein Skript dafür genuzt aber wird es nun nicht mehr benötigt 👍
            Danke auch für die Nachtruhe Option 👍
            • blauholstenB
              blauholstenB
              blauholsten
              schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
              könntet ihr die Wünsche mit der Sprachausgabe und der Nachtruhe noch mal kurz beschreiben?
              - Alarm Adapter
              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                Homer.J.H
                Homer.J.H
                Homer.J.
                Hallo @blauholsten Die Sprachausgabe macht ja eigentlich nur richtig sinn wenn jemand zu Hause ist,
                soll heißen eigentlich brauche ich wenn ich die Alarmanlage auf scharf schalte wenn niemand da ist keine Sprachausgabe, vielleicht wenn man mit Timer scharf schaltet und geht dann ja, aber richtig sinn macht es wenn ich jetzt die Nachtruhe einschalte und dann eine Sprachausgabe kommt z.B. Nachtruhe wurde aktiviert und vielleicht sogar noch was für ein Fenster offen steht, dann möchte ich ja den Status hören, oder es ändert sich bei Nachruhe der Status eines Fensters bei Einbruch so wie du es ja schon per Telegram oder Pushover mit der Nachricht machst.
                Ich habe die Sprachausgabe z.B. auch an die Anwesenheit gekoppelt das nur bei Anwesenheit eine Ansage kommt.
                Hoffe ist so verständlich.
                • S
                  S
                  setman
                  Hallo
                  Wie kann ich mit Telegram eine Nachricht versenden.
                  Welche Einstellungen muss ich vornehmen.
                  • S setman
                    Hallo
                    Homer.J.H
                    Homer.J.H
                    Homer.J.
                    @setman Einfach telegram.0 und fertig.
                    • S
                      S
                      setman
                      Hatte das schon drin.
                      Meine Sensoren schalten auch.
                      Nur Telegram gibt nix aus.
                      Wenn ich iobroker neu starte bekomm ich eine meldung
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S
                        S
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        Idee Super !
                        Adapter Installation ohne Fehler. Super !
                        aber nen ganz kleines Beispiel für den Einstieg fehlt noch .... 😬
                        DANKE, bitte weitermachen.
                        edit :
                        Was kommt hinten bei Setzwerte rein ?
                        • S setman
                          S
                          S
                          skokarl
                          @setman
                          Setman, würdest Du bitte ein Alarm Widget von Dir zur Verfügung stellen ?
                          Für mich zum spielen und üben, wäre echt nett.
                          • S skokarl
                            @setman
                            S
                            S
                            setman
                            Hallo@skokarl
                            Hab es mit Lovelace-Ui erstellt.
                            type: alarm-panel
                            states:
                            • arm_home
                            • arm_away
                              entity: alarm_control_panel.info_alarm_circuit_list
                            • S setman
                              Hallo@skokarl
                              type: alarm-panel
                              states:
                              • arm_home
                              • arm_away
                              S
                              S
                              skokarl
                              @setman
                              ah, ok,
                              kenn ich leider noch nicht. Schade.
                              • S setman
                                S
                                S
                                skokarl
                                @setman sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                                schreib mal Telegram.0 ----> KLEIN
                                  Aktuelle Test Version 3.6.x
                                  Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                                  Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                  Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                  S
                                  S
                                  skokarl
                                  @blauholsten
                                  Darf man noch Wünsche anmelden, der Adapter hat unglaublich Potenzial.....spiele nen bisschen rum,
                                  da fallen mir bestimmt noch einige Dinge ein. 😀
                                  • S skokarl
                                    S
                                    S
                                    setman
                                    @skokarl hatte ich auch schon gemacht.
                                    hab auch eine neue telegram instanz angelegt
                                    kein ergebnis
                                    • S setman
                                      kein ergebnis
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      @setman
                                      geht bei mir auf Anhieb. Komisch. Muss aber an Dir liegen.
                                        S
                                        S
                                        skokarl
                                        selbst wenn Du zu Hause bist willst Du doch auch nicht dauernd hören wenn sich z.B. der Warn Status ändert.
                                        Optimal wäre eine freie Konfiguration der einzelnen zu überwachenden Objekte.
                                        • S skokarl
                                          Idee Super !
                                          edit :
                                          blauholstenB
                                          blauholstenB
                                          blauholsten
                                          @skokarl sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                                          Das Tab ist dazu da direkt States zu verknüpfen, also wenn wie in deinen bsp sich der Status des state activated ändert, kannst du z.b. dein Türschloß verriegeln. Ein andere Beispiel wäre ein Anwesenheit state auf false zu setzen, hierzu müsste man false als setzwert eintragen.
                                          - Alarm Adapter
                                          83.9k
