Test Adapter Alarm 3.6.x
@blauholsten über den Testbutton funktioniert jetzt die Textausgabe.
Sollen jetzt die Texte genau so Ausgegeben werden wie über Sayit. ?
denn das geht noch nicht.@Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
denn das geht noch nicht.bitte nochmal testen
@blauholsten jetzt geht es.
@Homer-J
gut -
@Homer-J
gut@blauholsten könntest du vielleicht als Sprachausgabe die Nachtruhe noch als Option mit rein nehmen. ?
@Homer-J kommt die Tage...
@Homer-J
gut@blauholsten said in Test Adapter Alarm 0.1.1:
@Homer-J
gutDanke, es funktioniert bei mir auch über Echo. Bisher hatte ich ein Skript dafür genuzt aber wird es nun nicht mehr benötigt
Danke auch für die Nachtruhe Option
könntet ihr die Wünsche mit der Sprachausgabe und der Nachtruhe noch mal kurz beschreiben?
Hallo @blauholsten Die Sprachausgabe macht ja eigentlich nur richtig sinn wenn jemand zu Hause ist,
soll heißen eigentlich brauche ich wenn ich die Alarmanlage auf scharf schalte wenn niemand da ist keine Sprachausgabe, vielleicht wenn man mit Timer scharf schaltet und geht dann ja, aber richtig sinn macht es wenn ich jetzt die Nachtruhe einschalte und dann eine Sprachausgabe kommt z.B. Nachtruhe wurde aktiviert und vielleicht sogar noch was für ein Fenster offen steht, dann möchte ich ja den Status hören, oder es ändert sich bei Nachruhe der Status eines Fensters bei Einbruch so wie du es ja schon per Telegram oder Pushover mit der Nachricht machst.
Ich habe die Sprachausgabe z.B. auch an die Anwesenheit gekoppelt das nur bei Anwesenheit eine Ansage kommt.
Hoffe ist so verständlich. -
Hallo
Wie kann ich mit Telegram eine Nachricht versenden.
Welche Einstellungen muss ich vornehmen.
Danke -
Hatte das schon drin.
Meine Sensoren schalten auch.
Nur Telegram gibt nix aus.
Wenn ich iobroker neu starte bekomm ich eine meldung
Setman, würdest Du bitte ein Alarm Widget von Dir zur Verfügung stellen ?
Für mich zum spielen und üben, wäre echt nett. -
Hallo@skokarl
Hab es mit Lovelace-Ui erstellt.
type: alarm-panel
states:- arm_home
- arm_away
entity: alarm_control_panel.info_alarm_circuit_list
Aktuelle Test Version 3.6.x Veröffentlichungsdatum 22.12.2022 Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
Darf man noch Wünsche anmelden, der Adapter hat unglaublich Potenzial.....spiele nen bisschen rum,
da fallen mir bestimmt noch einige Dinge ein.
@setman sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
schreib mal Telegram.0 ----> KLEIN
@skokarl hatte ich auch schon gemacht.
hab auch eine neue telegram instanz angelegt
kein ergebnis -
Hoffe ist so verständlich.@Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
Hoffe ist so verständlich.selbst wenn Du zu Hause bist willst Du doch auch nicht dauernd hören wenn sich z.B. der Warn Status ändert.
Optimal wäre eine freie Konfiguration der einzelnen zu überwachenden Objekte.
