  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    apollon77A
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 753.2k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    könntet ihr die Wünsche mit der Sprachausgabe und der Nachtruhe noch mal kurz beschreiben?
    Homer.J.H
    Homer.J.H
    Homer.J.
    Hallo @blauholsten Die Sprachausgabe macht ja eigentlich nur richtig sinn wenn jemand zu Hause ist,
    soll heißen eigentlich brauche ich wenn ich die Alarmanlage auf scharf schalte wenn niemand da ist keine Sprachausgabe, vielleicht wenn man mit Timer scharf schaltet und geht dann ja, aber richtig sinn macht es wenn ich jetzt die Nachtruhe einschalte und dann eine Sprachausgabe kommt z.B. Nachtruhe wurde aktiviert und vielleicht sogar noch was für ein Fenster offen steht, dann möchte ich ja den Status hören, oder es ändert sich bei Nachruhe der Status eines Fensters bei Einbruch so wie du es ja schon per Telegram oder Pushover mit der Nachricht machst.
    Ich habe die Sprachausgabe z.B. auch an die Anwesenheit gekoppelt das nur bei Anwesenheit eine Ansage kommt.
    Hoffe ist so verständlich.
    • S
      S
      setman
      Hallo
      Wie kann ich mit Telegram eine Nachricht versenden.
      Welche Einstellungen muss ich vornehmen.
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • S setman
        Hallo
        Homer.J.H
        Homer.J.H
        Homer.J.
        @setman Einfach telegram.0 und fertig.
        • S
          S
          setman
          Hatte das schon drin.
          Meine Sensoren schalten auch.
          Nur Telegram gibt nix aus.
          Wenn ich iobroker neu starte bekomm ich eine meldung
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S
            S
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            Idee Super !
            Adapter Installation ohne Fehler. Super !
            aber nen ganz kleines Beispiel für den Einstieg fehlt noch .... 😬
            DANKE, bitte weitermachen.
            edit :
            Was kommt hinten bei Setzwerte rein ?
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            • S setman
              S
              S
              skokarl
              @setman
              Setman, würdest Du bitte ein Alarm Widget von Dir zur Verfügung stellen ?
              Für mich zum spielen und üben, wäre echt nett.
              • S skokarl
                @setman
                S
                S
                setman
                Hallo@skokarl
                Hab es mit Lovelace-Ui erstellt.
                type: alarm-panel
                states:
                • arm_home
                • arm_away
                  entity: alarm_control_panel.info_alarm_circuit_list
                • S setman
                  Hallo@skokarl
                  type: alarm-panel
                  states:
                  • arm_home
                  • arm_away
                  S
                  S
                  skokarl
                  @setman
                  ah, ok,
                  kenn ich leider noch nicht. Schade.
                  • S setman
                    S
                    S
                    skokarl
                    @setman sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                    schreib mal Telegram.0 ----> KLEIN
                      Aktuelle Test Version 3.6.x
                      Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                      Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                      S
                      S
                      skokarl
                      @blauholsten
                      Darf man noch Wünsche anmelden, der Adapter hat unglaublich Potenzial.....spiele nen bisschen rum,
                      da fallen mir bestimmt noch einige Dinge ein. 😀
                      • S skokarl
                        S
                        S
                        setman
                        @skokarl hatte ich auch schon gemacht.
                        hab auch eine neue telegram instanz angelegt
                        kein ergebnis
                        • S setman
                          kein ergebnis
                          S
                          S
                          skokarl
                          @setman
                          geht bei mir auf Anhieb. Komisch. Muss aber an Dir liegen.
                          • Homer.J.H Homer.J.
                            S
                            S
                            skokarl
                            @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                            selbst wenn Du zu Hause bist willst Du doch auch nicht dauernd hören wenn sich z.B. der Warn Status ändert.
                            Optimal wäre eine freie Konfiguration der einzelnen zu überwachenden Objekte.
                            • S skokarl
                              Idee Super !
                              edit :
                              blauholstenB
                              blauholstenB
                              blauholsten
                              @skokarl sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                              Das Tab ist dazu da direkt States zu verknüpfen, also wenn wie in deinen bsp sich der Status des state activated ändert, kannst du z.b. dein Türschloß verriegeln. Ein andere Beispiel wäre ein Anwesenheit state auf false zu setzen, hierzu müsste man false als setzwert eintragen.
                              - Alarm Adapter
                              • S skokarl
                                blauholstenB
                                blauholstenB
                                blauholsten
                                Ich werde die Sprachausgabe demnächst überarbeiten, um etwas flexibler zu sein.
                                - Alarm Adapter
                                • S skokarl
                                  @blauholsten
                                  blauholstenB
                                  blauholstenB
                                  blauholsten
                                  @blauholsten
                                  Natürlich darf man das, eher im Gegenteil, ist erwünscht. Allerdings kann ich nicht versprechen, alles umzusetzen und das auch zeitnah. Versuche jedoch mein bestes.
                                  - Alarm Adapter
                                    @blauholsten
                                    S
                                    S
                                    skokarl
                                    @blauholsten
                                    das ist ein Hammer Adapter.....wenn man sowas braucht. !!
                                      @blauholsten
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                                      Wunsch 1 😇
                                      Ich hätte nicht viele Alarm Kontakte, aber vielleicht doch ein paar.
                                      Das erste was ich mir wünsche würde, wäre eine Liste aller aktueller angesprochener Aktoren, in welcher Form
                                      auch immer, Liste, Tabelle oder irgendwas, was für Dich einfach zu realisieren wäre.
                                      Hintergrund ist, dass man dann z.B. in einem Widget darstellen kann welche und wieviele Aktoren gerade angesprochen haben. Somit erspart man sich, dass alle Aktoren einzeln abgefagt werden müssen.
                                      Wenn ich mal ne Idee habe, die zu aufwendig ist, verzeih es mir einfach und vergiss es. 😬
                                      • S skokarl
                                        Wunsch 1 😇
                                        blauholstenB
                                        blauholstenB
                                        blauholsten
                                        Wunsch 1 😇
                                        Gibt es doch schon....
                                        - Alarm Adapter
                                          Wunsch 1 😇
                                          S
                                          S
                                          skokarl
                                          @blauholsten
                                          Mist, hatte ich noch nicht gesehen. Sorry.
                                          83.9k
