  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 806.2k Aufrufe 115 Beobachtet
  • S setman
    Hatte das schon drin.
    Meine Sensoren schalten auch.
    Nur Telegram gibt nix aus.
    Wenn ich iobroker neu starte bekomm ich eine meldung
    S
    S
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    @setman sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
    schreib mal Telegram.0 ----> KLEIN
    • blauholstenB blauholsten
      Aktuelle Test Version 3.6.x
      Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
      Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
      S
      S
      skokarl
      @blauholsten
      Darf man noch Wünsche anmelden, der Adapter hat unglaublich Potenzial.....spiele nen bisschen rum,
      da fallen mir bestimmt noch einige Dinge ein. 😀
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • S skokarl
        S
        S
        setman
        @skokarl hatte ich auch schon gemacht.
        hab auch eine neue telegram instanz angelegt
        kein ergebnis
        • S setman
          kein ergebnis
          S
          S
          skokarl
          @setman
          geht bei mir auf Anhieb. Komisch. Muss aber an Dir liegen.
          • Homer.J.H Homer.J.
            Hallo @blauholsten Die Sprachausgabe macht ja eigentlich nur richtig sinn wenn jemand zu Hause ist,
            soll heißen eigentlich brauche ich wenn ich die Alarmanlage auf scharf schalte wenn niemand da ist keine Sprachausgabe, vielleicht wenn man mit Timer scharf schaltet und geht dann ja, aber richtig sinn macht es wenn ich jetzt die Nachtruhe einschalte und dann eine Sprachausgabe kommt z.B. Nachtruhe wurde aktiviert und vielleicht sogar noch was für ein Fenster offen steht, dann möchte ich ja den Status hören, oder es ändert sich bei Nachruhe der Status eines Fensters bei Einbruch so wie du es ja schon per Telegram oder Pushover mit der Nachricht machst.
            Ich habe die Sprachausgabe z.B. auch an die Anwesenheit gekoppelt das nur bei Anwesenheit eine Ansage kommt.
            Hoffe ist so verständlich.
            S
            S
            skokarl
            @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
            selbst wenn Du zu Hause bist willst Du doch auch nicht dauernd hören wenn sich z.B. der Warn Status ändert.
            Optimal wäre eine freie Konfiguration der einzelnen zu überwachenden Objekte.
            • S skokarl
              Idee Super !
              Adapter Installation ohne Fehler. Super !
              aber nen ganz kleines Beispiel für den Einstieg fehlt noch .... 😬
              DANKE, bitte weitermachen.
              edit :
              Was kommt hinten bei Setzwerte rein ?
              blauholstenB
              blauholstenB
              blauholsten
              @skokarl sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
              Das Tab ist dazu da direkt States zu verknüpfen, also wenn wie in deinen bsp sich der Status des state activated ändert, kannst du z.b. dein Türschloß verriegeln. Ein andere Beispiel wäre ein Anwesenheit state auf false zu setzen, hierzu müsste man false als setzwert eintragen.
              - Alarm Adapter
              • S skokarl
                blauholstenB
                blauholstenB
                blauholsten
                Ich werde die Sprachausgabe demnächst überarbeiten, um etwas flexibler zu sein.
                - Alarm Adapter
                • S skokarl
                  @blauholsten
                  blauholstenB
                  blauholstenB
                  blauholsten
                  @blauholsten
                  Natürlich darf man das, eher im Gegenteil, ist erwünscht. Allerdings kann ich nicht versprechen, alles umzusetzen und das auch zeitnah. Versuche jedoch mein bestes.
                  - Alarm Adapter
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @blauholsten
                    S
                    S
                    skokarl
                    @blauholsten
                    das ist ein Hammer Adapter.....wenn man sowas braucht. !!
                      @blauholsten
                      S
                      S
                      skokarl
                      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                      Wunsch 1 😇
                      Ich hätte nicht viele Alarm Kontakte, aber vielleicht doch ein paar.
                      Das erste was ich mir wünsche würde, wäre eine Liste aller aktueller angesprochener Aktoren, in welcher Form
                      auch immer, Liste, Tabelle oder irgendwas, was für Dich einfach zu realisieren wäre.
                      Hintergrund ist, dass man dann z.B. in einem Widget darstellen kann welche und wieviele Aktoren gerade angesprochen haben. Somit erspart man sich, dass alle Aktoren einzeln abgefagt werden müssen.
                      Wenn ich mal ne Idee habe, die zu aufwendig ist, verzeih es mir einfach und vergiss es. 😬
                      • S skokarl
                        Wunsch 1 😇
                        blauholstenB
                        blauholstenB
                        blauholsten
                        Wunsch 1 😇
                        Gibt es doch schon....
                        - Alarm Adapter
                          Wunsch 1 😇
                          S
                          S
                          skokarl
                          @blauholsten
                          Mist, hatte ich noch nicht gesehen. Sorry.
                          • S
                            S
                            skokarl
                            Ist das ein Bug oder liegt das an Firefox ?
                            Der obere Block ist zu klein, das Listenfeld kann ich nur sehen wenn ich rechts scrolle.
                              Wunsch 1 😇
                              S
                              S
                              skokarl
                              Spricht etwas dagegen dass Du in den Listen ein Space nach jedem Eintrag einfügst ?
                              Dann würde das Widget den Zeilenumbruch selbst machen.
                              • S
                                S
                                skokarl
                                Sollte es einen Alarm DP geben der bei Alarm auf true geht ?
                                Ich würde gerne die mp3 files nicht über sayit abspielen sondern über die sonos api.
                                d.h. ich würde/müsste eine http Adresse ansprechen, die dann wiederrum die Sonos Boxen aktiviert.
                                Dafür könnte ich ein Blockly um den DP schreiben.
                                Irgendwie hab ich bisher zwar einen Ansagetext bei Alarm gekriegt, aber sonst noch nix.
                                • S skokarl
                                  blauholstenB
                                  blauholstenB
                                  blauholsten
                                  Klar gibt es den
                                  - Alarm Adapter
                                  • M
                                    M
                                    MartyBr
                                    @blauholsten
                                    Ich finde deinen Adapter super. Ich experimentiere gerade mit einigen Einstellungen. Vielleicht kannst du mir hier einen Tipp geben:
                                    Ich würde gerne 3 verschiedene Alarmkreise haben:
                                    1. Unscharf
                                    2. Intern scharf
                                    3. Extern scharf.
                                    Bei 1 ist die Alarmanlage abgeschaltet.
                                    Bei 2 sind Familienmitglieder im Haus, die Alarmanlage überwacht nur die Außenhaut (hier: die Für/Fenster Sensoren. Die internen Bewegungsmelder sind abgeschaltet.
                                    Bei 3 ist Niemand zu Hause. Alle Sensoren aktiv (Außenhaut und Bewegungsmelder).
                                    Nun habe ich die Sensoren aufgeführt, bekomme aber immer eine Alarmmeldung von den Bewegungsmeldern. Diese habe ich nun abgeschaltet.
                                    Nun die Frage: Wie muss ich die beiden Alarmkreise Intern und Extern aufbauen und welche Sensoren weise ich den Kreisen zu?
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    • S skokarl
                                      blauholstenB
                                      blauholstenB
                                      blauholsten
                                      #66
                                      Das kann ich mit Chrome und Edge nicht reproduzieren
                                      - Alarm Adapter
                                      • M MartyBr
                                        @blauholsten
                                        1. Unscharf
                                        2. Intern scharf
                                        3. Extern scharf.
                                        blauholstenB
                                        blauholstenB
                                        blauholsten
                                        #67
                                        @MartyBr
                                        zu 2.
                                        das geht, aber nur während der Nachtruhe. Warum möchte man Tagsüber bei Anwesenheit auch Warnungen bekommen?
                                        - Alarm Adapter
                                          @MartyBr
                                          zu 2.
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          #68
                                          @blauholsten
                                          Zu 2:
                                          Meine Frau legt Mittags auch bis zu 3 Stunden Mittagsruhe ein (krankheitsbedingt). In dieser Zeit schaltet unsere bisherige Alarmierung auch auf intern scharf.
                                          Hast du ein Beispiel für mich, wie ich die Autoren auch die Kreise verteile? Also Tür/Fenster Sensor und z.b. einen Bewegungsmelder?
                                          Dann kann ich mal versuchen das bei mir abzubilden.
                                          Wie schaltet man die Verknüpfungen? Hast du da auch ein Bespiel für mich?
                                          Martin
                                          84.1k
