  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 807.4k Aufrufe 115 Beobachtet
  • S setman
    @skokarl hatte ich auch schon gemacht.
    hab auch eine neue telegram instanz angelegt
    kein ergebnis
    S
    S
    skokarl
    @setman
    geht bei mir auf Anhieb. Komisch. Muss aber an Dir liegen.
    • Homer.J.H Homer.J.
      Hallo @blauholsten Die Sprachausgabe macht ja eigentlich nur richtig sinn wenn jemand zu Hause ist,
      soll heißen eigentlich brauche ich wenn ich die Alarmanlage auf scharf schalte wenn niemand da ist keine Sprachausgabe, vielleicht wenn man mit Timer scharf schaltet und geht dann ja, aber richtig sinn macht es wenn ich jetzt die Nachtruhe einschalte und dann eine Sprachausgabe kommt z.B. Nachtruhe wurde aktiviert und vielleicht sogar noch was für ein Fenster offen steht, dann möchte ich ja den Status hören, oder es ändert sich bei Nachruhe der Status eines Fensters bei Einbruch so wie du es ja schon per Telegram oder Pushover mit der Nachricht machst.
      Ich habe die Sprachausgabe z.B. auch an die Anwesenheit gekoppelt das nur bei Anwesenheit eine Ansage kommt.
      Hoffe ist so verständlich.
      S
      S
      skokarl
      @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
      selbst wenn Du zu Hause bist willst Du doch auch nicht dauernd hören wenn sich z.B. der Warn Status ändert.
      Optimal wäre eine freie Konfiguration der einzelnen zu überwachenden Objekte.
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • S skokarl
        Idee Super !
        Adapter Installation ohne Fehler. Super !
        aber nen ganz kleines Beispiel für den Einstieg fehlt noch .... 😬
        DANKE, bitte weitermachen.
        edit :
        Was kommt hinten bei Setzwerte rein ?
        blauholstenB
        blauholstenB
        blauholsten
        @skokarl sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
        Das Tab ist dazu da direkt States zu verknüpfen, also wenn wie in deinen bsp sich der Status des state activated ändert, kannst du z.b. dein Türschloß verriegeln. Ein andere Beispiel wäre ein Anwesenheit state auf false zu setzen, hierzu müsste man false als setzwert eintragen.
        - Alarm Adapter
        • S skokarl
          blauholstenB
          blauholstenB
          blauholsten
          Ich werde die Sprachausgabe demnächst überarbeiten, um etwas flexibler zu sein.
          - Alarm Adapter
          • S skokarl
            @blauholsten
            Darf man noch Wünsche anmelden, der Adapter hat unglaublich Potenzial.....spiele nen bisschen rum,
            da fallen mir bestimmt noch einige Dinge ein. 😀
            blauholstenB
            blauholstenB
            blauholsten
            @blauholsten
            Natürlich darf man das, eher im Gegenteil, ist erwünscht. Allerdings kann ich nicht versprechen, alles umzusetzen und das auch zeitnah. Versuche jedoch mein bestes.
            - Alarm Adapter
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • blauholstenB blauholsten
              @blauholsten
              S
              S
              skokarl
              @blauholsten
              das ist ein Hammer Adapter.....wenn man sowas braucht. !!
                @blauholsten
                S
                S
                skokarl
                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                Wunsch 1 😇
                Ich hätte nicht viele Alarm Kontakte, aber vielleicht doch ein paar.
                Das erste was ich mir wünsche würde, wäre eine Liste aller aktueller angesprochener Aktoren, in welcher Form
                auch immer, Liste, Tabelle oder irgendwas, was für Dich einfach zu realisieren wäre.
                Hintergrund ist, dass man dann z.B. in einem Widget darstellen kann welche und wieviele Aktoren gerade angesprochen haben. Somit erspart man sich, dass alle Aktoren einzeln abgefagt werden müssen.
                Wenn ich mal ne Idee habe, die zu aufwendig ist, verzeih es mir einfach und vergiss es. 😬
                • S skokarl
                  Wunsch 1 😇
                  blauholstenB
                  blauholstenB
                  blauholsten
                  Wunsch 1 😇
                  Gibt es doch schon....
                  - Alarm Adapter
                    Wunsch 1 😇
                    S
                    S
                    skokarl
                    @blauholsten
                    Mist, hatte ich noch nicht gesehen. Sorry.
                    • S
                      S
                      skokarl
                      Ist das ein Bug oder liegt das an Firefox ?
                      Der obere Block ist zu klein, das Listenfeld kann ich nur sehen wenn ich rechts scrolle.
                        Wunsch 1 😇
                        S
                        S
                        skokarl
                        Spricht etwas dagegen dass Du in den Listen ein Space nach jedem Eintrag einfügst ?
                        Dann würde das Widget den Zeilenumbruch selbst machen.
                        • S
                          S
                          skokarl
                          Sollte es einen Alarm DP geben der bei Alarm auf true geht ?
                          Ich würde gerne die mp3 files nicht über sayit abspielen sondern über die sonos api.
                          d.h. ich würde/müsste eine http Adresse ansprechen, die dann wiederrum die Sonos Boxen aktiviert.
                          Dafür könnte ich ein Blockly um den DP schreiben.
                          Irgendwie hab ich bisher zwar einen Ansagetext bei Alarm gekriegt, aber sonst noch nix.
                          • S skokarl
                            blauholstenB
                            blauholstenB
                            blauholsten
                            Klar gibt es den
                            - Alarm Adapter
                            • M
                              M
                              MartyBr
                              @blauholsten
                              Ich finde deinen Adapter super. Ich experimentiere gerade mit einigen Einstellungen. Vielleicht kannst du mir hier einen Tipp geben:
                              Ich würde gerne 3 verschiedene Alarmkreise haben:
                              1. Unscharf
                              2. Intern scharf
                              3. Extern scharf.
                              Bei 1 ist die Alarmanlage abgeschaltet.
                              Bei 2 sind Familienmitglieder im Haus, die Alarmanlage überwacht nur die Außenhaut (hier: die Für/Fenster Sensoren. Die internen Bewegungsmelder sind abgeschaltet.
                              Bei 3 ist Niemand zu Hause. Alle Sensoren aktiv (Außenhaut und Bewegungsmelder).
                              Nun habe ich die Sensoren aufgeführt, bekomme aber immer eine Alarmmeldung von den Bewegungsmeldern. Diese habe ich nun abgeschaltet.
                              Nun die Frage: Wie muss ich die beiden Alarmkreise Intern und Extern aufbauen und welche Sensoren weise ich den Kreisen zu?
                              Martin
                              Homematic und Homematic IP
                              • S skokarl
                                blauholstenB
                                blauholstenB
                                blauholsten
                                #66
                                Das kann ich mit Chrome und Edge nicht reproduzieren
                                - Alarm Adapter
                                • M MartyBr
                                  @blauholsten
                                  1. Unscharf
                                  2. Intern scharf
                                  3. Extern scharf.
                                  blauholstenB
                                  blauholstenB
                                  blauholsten
                                  #67
                                  @MartyBr
                                  zu 2.
                                  das geht, aber nur während der Nachtruhe. Warum möchte man Tagsüber bei Anwesenheit auch Warnungen bekommen?
                                  - Alarm Adapter
                                    @MartyBr
                                    zu 2.
                                    M
                                    M
                                    MartyBr
                                    #68
                                    @blauholsten
                                    Zu 2:
                                    Meine Frau legt Mittags auch bis zu 3 Stunden Mittagsruhe ein (krankheitsbedingt). In dieser Zeit schaltet unsere bisherige Alarmierung auch auf intern scharf.
                                    Hast du ein Beispiel für mich, wie ich die Autoren auch die Kreise verteile? Also Tür/Fenster Sensor und z.b. einen Bewegungsmelder?
                                    Dann kann ich mal versuchen das bei mir abzubilden.
                                    Wie schaltet man die Verknüpfungen? Hast du da auch ein Bespiel für mich?
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @blauholsten
                                      Zu 2:
                                      blauholstenB
                                      blauholstenB
                                      blauholsten
                                      #69
                                      @MartyBr
                                      Das mit den Verknüpfungen findest du weiter oben im Thread etwas erklärt.
                                      Wenn deine Frau die Nachtruhe mittags z.B. per Button de/aktiviert sollte das genau deinen Wünschen entsprechen, denke ich.
                                      - Alarm Adapter
                                        @MartyBr
                                        M
                                        M
                                        MartyBr
                                        #70
                                        @blauholsten
                                        Okay. Ich habe ja schon ein kleines Script, dass DPte für den Mittagsschlaf setzt (Rollos im Schlafbereich runter, Alexas leise etc.).
                                        Dann nehme ich den DP für den Nachtkreis auch auf.
                                        Eine gute Idee! Danke
                                        Martin
                                        • blauholstenB
                                          blauholstenB
                                          blauholsten
                                          #71
                                          Es gibt eine neue Version, ich habe hier einige Sachen bei der Sprachausgabe geändert.
                                          Es können jetzt, Namen mit ausgegeben werden, Nachtruhe beginn/ende, Veränderungen während der Nachtruhe und Warnungen beim Beginn der Nachtruhe.
                                          Bitte mal testen.
                                          - Alarm Adapter
                                          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
