  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 808.1k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
    @blauholsten
    Sonst ist richtig cool wenn du jetzt noch den Alexa2 Adapter eingebunden bekommst
    Kannst du bitte mal die aktuelle Github Version testen? Ich habe leider keine Echo Geräte zum testen!
    PS: es kann sein, das du den istallierten Adapter (falls noch installiert) deinstallieren musst, da ich bis jetzt noch keine neue Version gemacht habe.
    Homer.J.H
    Homer.J.H
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    Hi @blauholsten ich kann die einzelnen Echos im Adapter auswählen das geht, es wird auch in den ssml Datenpunkt geschrieben das geht aber dort nicht als normale Textausgabe wenn du das so machen willst dann muss es auf den Datenpunkt speak gehen. Ansonsten muss die Ausgabe als Beispiel bei ssml so aussehen.
    <speak><voice name="Alexa">Ein Unbekannter ruft gerade an .</voice></speak>
    Screenshot_2020-04-29 objects - ioBroker.pngScreenshot_2020-04-29 objects - ioBroker.png
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Homer.J.H Homer.J.
      blauholstenB
      blauholstenB
      blauholsten
      @Homer-J
      Okay, im GitHub habe ich ein issued wo der Datenpunkt beschrieben ist. Also ist der speak Datenpunkt der bessere?
      - Alarm Adapter
      Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
        @Homer-J
        Homer.J.H
        Homer.J.H
        Homer.J.
        @blauholsten ja ist einfacher.
          blauholstenB
          blauholstenB
          blauholsten
          @Homer-J Okay, ich baue das die Tage um...
          - Alarm Adapter
            @Homer-J
            blauholstenB
            blauholstenB
            blauholsten
            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
            @Homer-J
            Es gibt eine neue Version, bitte testen. Danke....
            - Alarm Adapter
            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
              @Homer-J
              Homer.J.H
              Homer.J.H
              Homer.J.
              @blauholsten über den Testbutton funktioniert jetzt die Textausgabe.👍
              Sollen jetzt die Texte genau so Ausgegeben werden wie über Sayit. ?
              denn das geht noch nicht.
                blauholstenB
                blauholstenB
                blauholsten
                bitte nochmal testen
                - Alarm Adapter
                  Homer.J.H
                  Homer.J.H
                  Homer.J.
                  @blauholsten jetzt geht es.👍
                    blauholstenB
                    blauholstenB
                    blauholsten
                    @Homer-J
                    gut
                    - Alarm Adapter
                    Homer.J.H C 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Homer-J
                      gut
                      Homer.J.H
                      Homer.J.H
                      Homer.J.
                      @blauholsten könntest du vielleicht als Sprachausgabe die Nachtruhe noch als Option mit rein nehmen. ?
                        blauholstenB
                        blauholstenB
                        blauholsten
                        @Homer-J kommt die Tage...
                        - Alarm Adapter
                          @Homer-J
                          gut
                          C
                          C
                          Cristian
                          @blauholsten said in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                          @Homer-J
                          gut
                          Danke, es funktioniert bei mir auch über Echo. Bisher hatte ich ein Skript dafür genuzt aber wird es nun nicht mehr benötigt 👍
                          Danke auch für die Nachtruhe Option 👍
                          • blauholstenB
                            blauholstenB
                            blauholsten
                            schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                            könntet ihr die Wünsche mit der Sprachausgabe und der Nachtruhe noch mal kurz beschreiben?
                            - Alarm Adapter
                              Homer.J.H
                              Homer.J.H
                              Homer.J.
                              Hallo @blauholsten Die Sprachausgabe macht ja eigentlich nur richtig sinn wenn jemand zu Hause ist,
                              soll heißen eigentlich brauche ich wenn ich die Alarmanlage auf scharf schalte wenn niemand da ist keine Sprachausgabe, vielleicht wenn man mit Timer scharf schaltet und geht dann ja, aber richtig sinn macht es wenn ich jetzt die Nachtruhe einschalte und dann eine Sprachausgabe kommt z.B. Nachtruhe wurde aktiviert und vielleicht sogar noch was für ein Fenster offen steht, dann möchte ich ja den Status hören, oder es ändert sich bei Nachruhe der Status eines Fensters bei Einbruch so wie du es ja schon per Telegram oder Pushover mit der Nachricht machst.
                              Ich habe die Sprachausgabe z.B. auch an die Anwesenheit gekoppelt das nur bei Anwesenheit eine Ansage kommt.
                              Hoffe ist so verständlich.
                              • S
                                S
                                setman
                                Hallo
                                Wie kann ich mit Telegram eine Nachricht versenden.
                                Welche Einstellungen muss ich vornehmen.
                                • S setman
                                  Hallo
                                  Homer.J.H
                                  Homer.J.H
                                  Homer.J.
                                  @setman Einfach telegram.0 und fertig.
                                  • S
                                    S
                                    setman
                                    Hatte das schon drin.
                                    Meine Sensoren schalten auch.
                                    Nur Telegram gibt nix aus.
                                    Wenn ich iobroker neu starte bekomm ich eine meldung
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S
                                      S
                                      skokarl
                                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                      Idee Super !
                                      Adapter Installation ohne Fehler. Super !
                                      aber nen ganz kleines Beispiel für den Einstieg fehlt noch .... 😬
                                      DANKE, bitte weitermachen.
                                      edit :
                                      Was kommt hinten bei Setzwerte rein ?
                                      • S setman
                                        S
                                        S
                                        skokarl
                                        @setman
                                        Setman, würdest Du bitte ein Alarm Widget von Dir zur Verfügung stellen ?
                                        Für mich zum spielen und üben, wäre echt nett.
                                        • S skokarl
                                          @setman
                                          S
                                          S
                                          setman
                                          Hallo@skokarl
                                          Hab es mit Lovelace-Ui erstellt.
                                          type: alarm-panel
                                          states:
                                          • arm_home
                                          • arm_away
                                            entity: alarm_control_panel.info_alarm_circuit_list
                                          84.1k
