  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 700.3k Aufrufe 115 Beobachtet
  • M MartyBr
    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
    Als Beispiel, wenn Tochter oder Frauchen Zuhause sind, sie Angst haben😁 könnten sie eine Stufe aktivieren, die z.B. den Bewegungsmelder auf der Terrasse meldet.
    Ich werde dies in einen der nächsten Versionen mit einbeziehen.
    Hallo @blauholsten vielleicht kannst du bei deinem Redesign auch die Alarm- und Benachrichtigungskreise neu definieren. Die meisten Einbruchsmelde- und Alarmsysteme unterscheiden hier
    • Unscharf (Alarmanlage abgeschaltet)
    • intern scharf (Personen anwesend, nur Außenhülle wird überwacht)
    • extern scharf (Personen abwesend, Außenhülle und innere Überwachung durch Bewegungsmelder aktiv)
    Martin
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #81
    @MartyBr
    Das ist ja dann quasi die Funktion wie ich es mir überlegt habe zu erweitern.
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB blauholsten
      @MartyBr
      MartyBr
      #82
      @blauholsten
      Sehr gut 👍
      Martin
      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MartyBr
        @blauholsten
        Sehr gut 👍
        blauholsten
        #83
        @MartyBr
        ich habe in der neuen Version versucht das umzusetzen (liegt auf GitHub). Konnte jedoch nicht intensiv testen, daher bitte ich um mithilfe und feedback.
        - Alarm Adapter
          @MartyBr
          MartyBr
          #84
          @blauholsten
          Okay, installier ich mal. Danke für die Umsetzung
          Martin
          • blauholstenB Offline
            blauholsten
            #85
            In der Version 0.4.0 sollte es möglich sein, den Warnkreis zu aktivieren, ist dieser aktiv, wird bei jeder Änderung des konfigurierten Datenpunktes ein Ereignis ausgelöst. Ich bitte um test.
            PS: Die Überwachung wird bei beginnender Nachtruhe und Aktivierung der Anlage deaktiviert!
            - Alarm Adapter
            M Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
              MartyBr
              #86
              @blauholsten
              Kannst du mir kurz anhand eines Tür/Fenster-Sensors (für den Alarmkreis intern scharf) und eines Bewegungsmelders für den Kreis Extern scharf die Einstellung erläutern?
              In welchem Kreis soll ich die beiden Sensoren eintragen?
              Ich würde immer noch die Kreise auf die allgemein übliche Nomenklatur ändern. Also
              Das ist sprechender!
              Martin
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #87
                @blauholsten schön wäre es auch wenn nicht soviel Datenpunkte zum aktivieren da wären, kann man das nicht in 1 Datenpunkt packen und z.B. 0 für unscharf, 1 für extern scharf, 2 für Nachtruhe oder eben für intern scharf oder Warnkreis usw. das wäre vielleicht übersichtlicher.
                blauholstenB C 2 Antworten Letzte Antwort
                  MartyBr
                  #88
                  @blauholsten
                  Ich habe nun die 0.4.0 aktiv. Ich teste nun das Verhalten. Ich habe nun meinen Trigger für Anwesenheit und Umschaltung der verschiedenen Modi aktiviert.
                  Martin
                  • Homer.J.H Homer.J.
                    blauholsten
                    #89
                    @Homer-J ist in Planung
                    - Alarm Adapter
                    • M MartyBr
                      @blauholsten
                      blauholsten
                      #90
                      @MartyBr mit der Bezeichnung ist sicherlich richtig, aber ich möchte ungern die so ändern. Falls jemand schon den Adapter installiert hat und ich die dp ändere, mache ich mir keine Freunde.
                      Als bsp. Überall wo du eine Veränderung während deiner Anwesenheit und aktiver Warnkreis Überwachung sichtbar machen möchtest, setzte den Haken bei Warnkreis. Sollte der gleiche Kontakt auch während der Nachtruhe und oder der Abwesenheit auslösen, setzte auch bei den Kreisen den Haken.
                      - Alarm Adapter
                        MartyBr
                        #91
                        Der Adapter läuft ja noch im Test. Am Beispiel anderer Adapter wird das wohl akzeptiert. Du kannst ja mal eine Frage in die Runde werfen 🙂
                        Ich verstehe den Satz nicht. Welchen Kreis meinst du konkret? Ich würde die internen Bewegungsmelder nur bei Abwesenheit in die Alarmierung einbeziehen wollen. Bei Dunkelheit dienen sie für die Schaltung von bestimmten Lampen.
                        Martin
                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MartyBr
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #92
                          @MartyBr würde ich auch begrüßen dafür sind ja Tests da.👍
                          • siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #93
                            Ich könnte auch mit einer neuen Benamung der Kreise leben. 😊
                              blauholsten
                              schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                              #94
                              Der Alarmkreis hat die Priorität hoch, dieser dient zur eigentlichen Überwachung der Anlage. Dies entspricht einer einfachen Alarmanlage mit nur einem Kreis.
                              Der Warnkreis hat jetzt zwei Funktionen, bei aktivierter Anlage, also "extern scharf", werden diese States nur überwacht und geben ggf. eine Meldung ab. Die zweite Funktion besteht jetzt darin, bei Anlage "intern scharf", dass bei Veränderung einer der konfigurierten States ggf. Eine Meldung abgesetzt wird.
                              - Alarm Adapter
                                blauholsten
                                #95
                                Der Nachtkreis hat quasi die gleiche Funktion wie der Warnkreis (Funktion eins), jedoch nur während der Nachtruhe.
                                Es ist durchaus möglich, dass man für einen State, den Haken bei allen drei Kreisen macht.
                                - Alarm Adapter
                                  MartyBr
                                  schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                  #96
                                  @blauholsten
                                  ich setze jetzt also die Bewegungsmelder auf den Warnkreis.
                                  Richtig?
                                  Oder müssen die auch in den Alarmkreis?
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @blauholsten
                                    Richtig?
                                    blauholsten
                                    #97
                                    @MartyBr
                                    Welche Aufgaben sollen sie denn erfüllen?
                                    Bei extern scharf die Anlage auslösen? Dann Haken bei Alarmkreis.
                                    Bei intern scharf eine Meldung abgeben? Dann auch bei Warnkreis einen Haken.
                                    Bei aktiver Nachtruhe eine Meldung?
                                    Dann auch hier einen Haken.
                                    - Alarm Adapter
                                      @MartyBr
                                      MartyBr
                                      #98
                                      @blauholsten
                                      Bei Extern Scharf den Alarm auslösen. Bei Intern und Nachtruhe keinen Alarm.
                                      Vielleicht noch eine Erklärung dazu:
                                      Wenn Jemand Zuhause ist wird in der Zeit von 06:00 bis 22:00 Uhr die Alarmanlage auf Unscharf geschaltet. In der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr morgens geht die Alarmanlage auf INTERN scharf (Bewohner Anwesend!). Die Bewegungsmelder schaltet dann bei Bewegung Licht ein.
                                      Wenn Niemand zu Hause ist, dann geht die Alarmanlage auf EXTERN Scharf, inkl. der Bewegungsmelder.
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @blauholsten
                                        blauholsten
                                        #99
                                        @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                                        @blauholsten
                                        Dann also nur den Haken bei Alarmkreis.
                                        PS: die Beleuchtung hat mit dem Adapter nichts zu tun
                                        - Alarm Adapter
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @blauholsten
                                          MartyBr
                                          #100
                                          @blauholsten
                                          Klar, sollte nur bedeuten, dass bei Intern scharf die Bewegungsmelder NICHT auf die Alarmanlage geschaltet sind. Sie funktionieren dann nur als Sensoren für die Beleuchtung bei Dunkelheit.
                                          Martin
