  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    apollon77A
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 797.0k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @MartyBr mit der Bezeichnung ist sicherlich richtig, aber ich möchte ungern die so ändern. Falls jemand schon den Adapter installiert hat und ich die dp ändere, mache ich mir keine Freunde.
    Als bsp. Überall wo du eine Veränderung während deiner Anwesenheit und aktiver Warnkreis Überwachung sichtbar machen möchtest, setzte den Haken bei Warnkreis. Sollte der gleiche Kontakt auch während der Nachtruhe und oder der Abwesenheit auslösen, setzte auch bei den Kreisen den Haken.
    M
    M
    MartyBr
    #91
    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
    Der Adapter läuft ja noch im Test. Am Beispiel anderer Adapter wird das wohl akzeptiert. Du kannst ja mal eine Frage in die Runde werfen 🙂
    Ich verstehe den Satz nicht. Welchen Kreis meinst du konkret? Ich würde die internen Bewegungsmelder nur bei Abwesenheit in die Alarmierung einbeziehen wollen. Bei Dunkelheit dienen sie für die Schaltung von bestimmten Lampen.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      Homer.J.H
      Homer.J.H
      Homer.J.
      #92
      @MartyBr würde ich auch begrüßen dafür sind ja Tests da.👍
      • siggi85S
        siggi85S
        siggi85
        #93
        Ich könnte auch mit einer neuen Benamung der Kreise leben. 😊
        • blauholstenB
          blauholstenB
          blauholsten
          schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
          #94
          Der Alarmkreis hat die Priorität hoch, dieser dient zur eigentlichen Überwachung der Anlage. Dies entspricht einer einfachen Alarmanlage mit nur einem Kreis.
          Der Warnkreis hat jetzt zwei Funktionen, bei aktivierter Anlage, also "extern scharf", werden diese States nur überwacht und geben ggf. eine Meldung ab. Die zweite Funktion besteht jetzt darin, bei Anlage "intern scharf", dass bei Veränderung einer der konfigurierten States ggf. Eine Meldung abgesetzt wird.
          - Alarm Adapter
          • blauholstenB
            blauholstenB
            blauholsten
            #95
            Der Nachtkreis hat quasi die gleiche Funktion wie der Warnkreis (Funktion eins), jedoch nur während der Nachtruhe.
            Es ist durchaus möglich, dass man für einen State, den Haken bei allen drei Kreisen macht.
            - Alarm Adapter
              M
              M
              MartyBr
              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
              #96
              @blauholsten
              ich setze jetzt also die Bewegungsmelder auf den Warnkreis.
              Richtig?
              Oder müssen die auch in den Alarmkreis?
              Martin
              blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MartyBr
                @blauholsten
                Richtig?
                blauholstenB
                blauholstenB
                blauholsten
                #97
                @MartyBr
                Welche Aufgaben sollen sie denn erfüllen?
                Bei extern scharf die Anlage auslösen? Dann Haken bei Alarmkreis.
                Bei intern scharf eine Meldung abgeben? Dann auch bei Warnkreis einen Haken.
                Bei aktiver Nachtruhe eine Meldung?
                Dann auch hier einen Haken.
                - Alarm Adapter
                  @MartyBr
                  M
                  M
                  MartyBr
                  #98
                  @blauholsten
                  Bei Extern Scharf den Alarm auslösen. Bei Intern und Nachtruhe keinen Alarm.
                  Vielleicht noch eine Erklärung dazu:
                  Wenn Jemand Zuhause ist wird in der Zeit von 06:00 bis 22:00 Uhr die Alarmanlage auf Unscharf geschaltet. In der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr morgens geht die Alarmanlage auf INTERN scharf (Bewohner Anwesend!). Die Bewegungsmelder schaltet dann bei Bewegung Licht ein.
                  Wenn Niemand zu Hause ist, dann geht die Alarmanlage auf EXTERN Scharf, inkl. der Bewegungsmelder.
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @blauholsten
                    blauholstenB
                    blauholstenB
                    blauholsten
                    #99
                    @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                    @blauholsten
                    Dann also nur den Haken bei Alarmkreis.
                    PS: die Beleuchtung hat mit dem Adapter nichts zu tun
                    - Alarm Adapter
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @blauholsten
                      M
                      M
                      MartyBr
                      #100
                      @blauholsten
                      Klar, sollte nur bedeuten, dass bei Intern scharf die Bewegungsmelder NICHT auf die Alarmanlage geschaltet sind. Sie funktionieren dann nur als Sensoren für die Beleuchtung bei Dunkelheit.
                      Martin
                        @blauholsten
                        M
                        M
                        MartyBr
                        #101
                        @blauholsten Noch eine Frage dazu:
                        Wenn die Anwesenheit "false" ist schalte ich die Alarmanlage auf Extern scharf. Wenn der Zustand über Nacht anhält, geht dann die Anlage in den Nachtmodus oder bleibt sie auf Extern scharf?
                        Martin
                        • blauholstenB
                          blauholstenB
                          blauholsten
                          #102
                          Priorität 1 hat immer der Alarmkreis
                          - Alarm Adapter
                          • Homer.J.H Homer.J.
                            @blauholsten schön wäre es auch wenn nicht soviel Datenpunkte zum aktivieren da wären, kann man das nicht in 1 Datenpunkt packen und z.B. 0 für unscharf, 1 für extern scharf, 2 für Nachtruhe oder eben für intern scharf oder Warnkreis usw. das wäre vielleicht übersichtlicher.
                            C
                            C
                            Cristian
                            #103
                            @Homer-J said in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                            @siggi85 said in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                            Ich würde diese Änderungen auch begrüßen!
                            • C Cristian
                              blauholstenB
                              blauholstenB
                              blauholsten
                              #104
                              @Cristian sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                              Wie wären denn eure Vorschläge?
                              - Alarm Adapter
                                Homer.J.H
                                Homer.J.H
                                Homer.J.
                                #105
                                Morgen @blauholsten was hältst du denn davon.
                                0 ... unscharf
                                1 ... scharf extern
                                2 ... scharf intern
                                3 ... scharf extern verzögert
                                4 ... warnkreis
                                5 ... nachtkreis
                                und als out Datenpunkte vielleicht genau so.
                                M blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0 ... unscharf
                                  1 ... scharf extern
                                  2 ... scharf intern
                                  4 ... warnkreis
                                  5 ... nachtkreis
                                  M
                                  M
                                  MartyBr
                                  #106
                                  @Homer-J
                                  @blauholsten
                                  Das würde ich auch begrüßen. Das entspricht ja auch der gängigen Praxis.
                                  Martin
                                    0 ... unscharf
                                    1 ... scharf extern
                                    2 ... scharf intern
                                    4 ... warnkreis
                                    5 ... nachtkreis
                                    blauholstenB
                                    blauholstenB
                                    blauholsten
                                    #107
                                    @Homer-J
                                    Okay,
                                    ich bin trotz dessen irritiert. Wo soll ich das genau einfügen???
                                    Aber grundsätzlich zu den Datenpunkten:
                                    ioBroker ist eine multi language Plattform! Eigentlich sind die Admin Seiten der Adapter in ca. 8 Sprachen übersetzt. Jeder Entwickler "muss" also bei jeder Änderung, auch diese in andere Sprachen übersetzten. Bei den Datenpunkten ist das aber nicht so, hier gibt es nur eine Sprache. Ich habe mich bewusst für die englische Bezeichnung der Datenpunkte entschieden, um auch Nutzern aus anderen Ländern die Benutzung zu ermöglichen und das Konzept von ioBroker beizubehalten.
                                    - Alarm Adapter
                                      @Homer-J
                                      Okay,
                                      Homer.J.H
                                      Homer.J.H
                                      Homer.J.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                      #108
                                      @blauholsten du kannst die Punkte auch in englisch einfügen es ging nur darum die Übersichtlichkeit zu behalten, soll heißen nicht so viele einzelne Datenpunkte sonder einen mit dem man die Anlage steuern kann.
                                      Wie du die Bezeichnung nachher gestaltest ist dir überlassen.
                                      Es sind jetzt 14 Datenpunkte unter use, die könnte man dadurch halt reduzieren wenn man mit einem Trigger arbeitet.
                                      Wer diese dann in Deutsch mag kann es sich ja selber im Vis gestalten.
                                      Ich schalte meine Anlage auch über meine iphone App die ist so Aufgebaut das die 0 zum unscharf schalten ist, die 1 zum extern schalten, die 2 zum intern schalten usw.
                                      dafür braucht man auch nur einen Datenpunkt.
                                      Hoffe hab es dir verständlich rüber gebracht.😊
                                      Man kann es ja auch so machen.
                                      0 disable
                                      1 sharp external oder full
                                      2 sharp inside oder night
                                      oder so ähnlich.
                                        0 disable
                                        oder so ähnlich.
                                        blauholstenB
                                        blauholstenB
                                        blauholsten
                                        #109
                                        @Homer-J
                                        Ach so,
                                        Ja das kommt die Tage. Bin schon dabei einen Datenpunkt zu erzeugen der die Bedienung aller Zustände möglich macht.
                                        - Alarm Adapter
                                        • blauholstenB
                                          blauholstenB
                                          blauholsten
                                          #110
                                          Auf GitHub liegt eine neue Version, bitte mal testen.
                                          - Alarm Adapter
                                          84.0k
