  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 681.2k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    @blauholsten ist es vielleicht möglich das du den Status state auch mit einer Zahlenausgabe machst, soll heißen wenn ich jetzt die 1 enable aktiviere und bei Satus state activated kommt auch die 1 mit steht. ?
    Grund wenn ich in der Home App aktiviere mit 1 wartet diese dann auf die Bestätigung von dem status state und der müsste dann auch die 1 ausgeben.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #121
    @Homer-J
    Ja das habe ich vor, ich wollte einen separaten Datenpunkt dafür erzeugen?
    PS: ich weiß es sind schon viele States....
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      @blauholsten was mir noch aufgefallen ist wenn ich sharp inside deaktiviere wird es bei status state nicht auf deaktiviert geändert, es bleibt auf sharp inside.
      blauholsten
      #122
      @Homer-J oh, ja das ist noch ein Fehler
      - Alarm Adapter
      • blauholstenB blauholsten
        MartyBr
        #123
        @blauholsten
        Eine kurze Frage zu deiner Doku:
        Alarmkreis:
        Alarmanlage lässt sich nicht aktivieren wenn ein konfigurierter state aktiv ist. Bei aktivierter Alarmanlage führt eine Veränderung sofort zur Auslösung der Anlage.
        Betrifft das auch Bewegungsmelder? Die sind ja eigentlich permanent aktiv.
        Martin
        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
        Homematic und Homematic IP
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          @Homer-J
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #124
          @blauholsten Klasse, ist denk ich so auch deutlich übersichtlicher geworden. 😊
          • M MartyBr
            @blauholsten
            Alarmkreis:
            blauholsten
            #125
            @MartyBr dem Adapter ist es erstmal egal was es für eine Datenpunkt ist!
            Ich persönlich würde ein Bewegungsmelder auch nicht in den Auslösekreis/Alarmkreis aufnehmen.
            Ich habe meine Bewegungsmelder alle im Warnkreis, es kann ja durchaus vorkommen das eine Spinne oder ähnliches den melder auslösen lässt.
            - Alarm Adapter
            P M 2 Antworten Letzte Antwort
              plazmatic07
              schrieb am zuletzt editiert von plazmatic07
              #126
              @blauholsten
              Ich habe auch so einen Bewegungsmelder (Zigbee: Xiaomi), den ich im Warnkreis haben möchte. Das Verhalten ist jedoch, dass dieser eigentlich immer auf true steht und wenn er auslöst, schreibt er nochmal true.
              Um diesen zu integrieren müsste er vor dem Aktiveren auf false stehen, richtig?!Bildschirmfoto 2020-05-18 um 14.58.29.png
              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                MartyBr
                #127
                @blauholsten Wie groß sind denn die Spinnen bei Euch? 🕷
                Martin
                • P plazmatic07
                  @blauholsten
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  #128
                  @plazmatic07 sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                  @blauholsten
                  Ist das normales Verhalten? Mit dem deconz Adapter steht der BM von Xiaomi auf false und springt nur bei Bewegung auf true. Und der Ikea BM funktioniert auch so.
                  K P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • siggi85S siggi85
                    @blauholsten
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    #129
                    @siggi85 Nein, bei mir stehen die auch auf false (Zigbee-Adapter, 3 BWM von Xiaomi) und springen auf true, wenn Motion detected (DP: occupancy). Hängen an nem Zigbee-Stick mit der Firmware von Koenkk.
                    • siggi85S siggi85
                      @blauholsten
                      plazmatic07
                      #130
                      @siggi85
                      ich dachte es zumindest. Dann checke ich das nochmal...THX
                      • P plazmatic07
                        @siggi85
                        siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        #131
                        @plazmatic07 Habe schon lange den Zigbee Adapter nicht mehr im Einsatz, aber versuche mal den occupancy Timeout zu erhöhen. Im Standard sind das glaube ich 120 sek. Vielleicht hilft das.
                          MartyBr
                          #132
                          Das sind die DPs bei einem Homematic IP Bewegungsmelder:
                          Martin
                          • K Offline
                            Kueppert
                            #133
                            welches Widget nutzt ihr für den Datenpunkt alarm.0.use.list? Ich hätte gern 3 Buttons in einem Widget, über welches ich 0-2 auchwählen kann und diese Zahlen in Text visualisiere (scharf, unschaft, nur drin scharf ^^).
                            Cool wäre dann noch ein WIdget, in welchem ich 3 Bilder hinterlegen kann, die je nach Zustand eben das eine Bild für den Zustand anzeigen. Gibts da was fertiges? Sonst muss ich was bauen. hab jetzt 3mal die Liste der verfügbaren Widgets durch (kein Material Design) und find nix passendes...(nur Value List html style...der zeigt aber nur an, damit kann man nicht steuern - bei mir).
                            Hab vorher, da ich immer nur 2 states (on/off) gesteuert hab, einfach das bulb-widget dafür genötigt und eigene Bilder da rein gemacht.
                            Danke euch und vG, Thorsten
                            • K Kueppert
                              MartyBr
                              #134
                              @Kueppert
                              Ich habe drei Buttons. In jedem Button schreibe in eine Ziffer in den Datenpunkt:
                              Hier das Widget. Es zeigt aber nicht auf diesen Adapter, sonder auf eine Script-Lösung:
                              [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Input.SwitchNumber","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"EXTERN","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"3"},"style":{"left":"76px","top":"240px","background-color":"","z-index":"50"},"widgetSet":"jqui"}]
                              Martin
                              • M MartyBr
                                blauholsten
                                #135
                                @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                                groß....spaß
                                War nur ein bsp.
                                - Alarm Adapter
                                • blauholstenB Offline
                                  blauholsten
                                  #136
                                  es gibt auf github eine neue Version, inkl. einen neuen DP, status.state_list.
                                  Bitte testen....
                                  - Alarm Adapter
                                  Homer.J.H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Bitte testen....
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #137
                                    Morgen @blauholsten gerade installiert ersten Tests sind Klasse, du hast jetzt noch burglar(4) mit eingearbeitet das ist Spitzte jetzt wird sogar wenn Alarm ausglöst wird es in der App Angezeige.
                                    Dann kann ich jetzt meine Anlage langsam umstellen. ☺
                                    Kannst du vieleicht im Log noch aufnehmen das der Warnkreis bei Aktivierung auch angezeigt wird.
                                    Grüße
                                      Bitte testen....
                                      MartyBr
                                      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                      #138
                                      @blauholsten
                                      Es geht ja schnell weiter! Eine Frage noch zur Umschaltung:
                                      Kann ich die Warnkreise direkt umschalten oder muss ich dazwischen immer ein "disable" setzen?
                                      Könntest du bitte den DP use.list mit seinen Werten beschreiben? Habe gerade bei Homer.J gelesen, dass du den Wert "4" eingefügt hast.
                                      Ich habe durch ausprobieren folgende Werte gefunden:
                                      0 disable
                                      1 enable
                                      2 sharp inside
                                      3 nightrest
                                      Kann ich die Anlage von 1=enable direkt auf 2=sharpinside umstellen?
                                      Martin
                                        groß....spaß
                                        War nur ein bsp.
                                        MartyBr
                                        #139
                                        @blauholsten
                                        Deine Katze hätte ja auch Spinne heißen können.......
                                        (Spaß)
                                        Martin
                                          Grüße
                                          blauholsten
                                          #140
                                          @Homer-J
                                          sollte jetzt gehen, hatte aber noch keine Zeit zum testen.
                                          - Alarm Adapter
