  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 681.2k Aufrufe 115 Beobachtet
  • M MartyBr
    @blauholsten
    Es geht ja schnell weiter! Eine Frage noch zur Umschaltung:
    Kann ich die Warnkreise direkt umschalten oder muss ich dazwischen immer ein "disable" setzen?
    Könntest du bitte den DP use.list mit seinen Werten beschreiben? Habe gerade bei Homer.J gelesen, dass du den Wert "4" eingefügt hast.
    Ich habe durch ausprobieren folgende Werte gefunden:
    0 disable
    1 enable
    2 sharp inside
    3 nightrest
    Kann ich die Anlage von 1=enable direkt auf 2=sharpinside umstellen?
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #141
    @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
    @blauholsten
    sollte ohne disable gehen!
    der Wert 4 ist bei dem DP status.state_list
    0 disable
    1 enable
    2 sharp inside
    3 nightrest
    du kannst im Objektbaum in den Datenpunkt schauen.
    Ich habe gerade mitbekommen das es noch ein Fehler gab, in der 0.5.5 sollte es behoben sein! Bitte mal testen.
    Aber von aktiviert auf inter scharf ist nicht möglich.
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    M Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      @blauholsten
      0 disable
      1 enable
      2 sharp inside
      3 nightrest
      MartyBr
      #142
      @blauholsten
      Okay, lade ich runter. Wenn ich den Status umschalte, also von intern scharf auf extern scharf (= Status 1) muss ich immer ein unscharf (status =0) einlegen?
      Martin
      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        @blauholsten
        0 disable
        1 enable
        2 sharp inside
        3 nightrest
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        #143
        @blauholsten Log geht jetzt auch.👍
        Frage. Wenn jetzt zum Beispiel der Warnkreis auf true geht bei Veränderung schaltet dieser erst nach der eingestellten Zeit auf false zurück,
        kann man es noch einbauen das dieser auch bei deaktivierung auf false geht.
        Grund wenn ich den Datenpunkt jetzt für eine Innensirene nutze läuft diese dann die ganze Zeit die eingestellt ist.
          @blauholsten
          0 disable
          1 enable
          2 sharp inside
          3 nightrest
          MartyBr
          #144
          @blauholsten
          Ich bin nun auf der 0.5.5
          Hier mein Script für die Umschaltung der Stati:
          // Alarm-Trigger
          // Alarm-Adapter
          use.list Datenpunkte
          0	disable
          1	enable
          2	sharp inside
          3	nightrest
          var idDPlist = 'alarm.0.use.list';
          // Unscharf
          var idDP0 = 'alias.0.Status.Alarm_Status.Alarm_unscharf_aktiv';
          var idDP1 = 'alarm.0.use.disable';
          // Intern
          var idDP2 = 'alias.0.Status.Alarm_Status.Alarm_intern_aktiv';
          var idDP3 = 'alarm.0.use.enable';
          // Extern
          var idDP4 = 'alias.0.Status.Alarm_Status.Alarm_extern_aktiv';
          var idDP5 = 'alarm.0.use.enable';
          // Enable mit Delay
          var idDP10 = 'alarm.0.use.enable_with_delay';
          // Nachtruhe
          var idDP6 = 'alarm.0.use.activate_nightrest'; // Aktivieren
          var idDP7 = 'alarm.0.use.deactivate_nightrest'; // Deaktivieren
          // Warnkreis
          var idDP8 = 'alarm.0.use.activate_warn_circuit';
          var idDP9 = 'alarm.0.use.deactivate_warn_circuit';
          // Enable mit Delay
          // alarm.0.use.enable_with_delay
          // ==================   Trigger   ====================
          // Unscharf
          on(idDP0, function (dp) {
                  if(dp.state.val) {
                      setState(idDPlist,0);
                      sendTo('telegram.0',
                                  text: 'Alarmstatus auf UNSCHARF geschaltet',
                                  caption: 'Alarmstatus auf UNSCHARF geschaltet',
                                  chatId: 'xxxxxxx'
          // Intern
          on(idDP2, function (dp) {
                  if(dp.state.val) {
                      setState(idDPlist,2);
                                  text: 'Alarmstatus auf INTERN geschaltet',
                                  caption: 'Alarmstatus auf INTERN geschaltet',
                                  chatId: '2xxxxx'
          // Extern
          on(idDP4, function (dp) {
                  if(dp.state.val) {
                      setState(idDP10,true);
                                  text: 'Alarmstatus auf EXTERN geschaltet',
                                  caption: 'Alarmstatus auf EXTERN geschaltet',
                                  chatId: 'xxxxxxxx'
          Ich habe drei Datenpunkte, die ich für die Alarmanlage nutze. Diese werden durch ein externes Script erzeugt:
          Damit schalte ich den Status der Alarmanlage.
          Kann ich die Umschaltung der verschiedenen Modi so lassen oder siehst du hier Probleme? Die Telegram Meldungen habe ich zum testen eingebaut.
          Martin
          • M MartyBr
            @blauholsten
            blauholsten
            #145
            @blauholsten
            sollte in der 0.5.5 nicht so sein!
            - Alarm Adapter
            M Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
              @blauholsten
              MartyBr
              #146
              @blauholsten Also kann ich mein Script so belassen?
              Martin
              • M MartyBr
                blauholsten
                #147
                @MartyBr
                muss ich mir später anschauen, mein Junge lässt mich gerade nicht denken
                - Alarm Adapter
                M siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @MartyBr
                  MartyBr
                  #148
                  @blauholsten
                  das ist auch wichtiger, dafür habe ich vollstes Verständnis.
                  Martin
                    @MartyBr
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                    #149
                    @blauholsten Vielleicht noch den "toggle" Datenpunkten die Rolle "switch" und den "enable/activate" und "disable/deactivate" Datenpunkten die Rollen "button" mitgeben. Dann kann man das in GUIs (ich nutze iQontrol) ohne manuelle Anpassungen direkt nutzen.
                    EDIT: Und die Statusänderugen (egal über welchen Datenpunkt sie ausgelöst werden), sollten die Switchdatenpunkte und auch den List Datenpunkt am besten auch aktualisieren.
                    1. Kann man dann sogar einige Datenpunkte unter Status sparen (die Switche zeigen dann ja immer den aktuellen Status an)
                    2. Kann man alle Datenpunkte zur Konfiguration verwenden, ohne dass es Inkonsistenzen gibt. Aktuell muss man sich festlegen, List? Switch-DP? Button DPs? Falls man nämlich mischt, kann es sein, dass die Alarmanlage über den Switch Datenpunkt aktiviert wurde, der list-Datenpunkt zeigt aber disable(0) an. Das wirkt in oberflächen dann verwirrend.
                    Zum Adapter selber: Ich werde langsam warm mit ihm und den Warnkreisen. Gefällt mir dadurch immer besser. :D
                      @blauholsten
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #150
                      @blauholsten kleine Sache noch wenn man etwas mit dem Datenpunkt status_warn_circuit_activated verknüpft geht das nicht, ersetze ich diesen mit status_sleep geht es wunderbar.
                      • Homer.J.H Homer.J.
                        blauholsten
                        #151
                        @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                        sollte in 0.5.6 gehen
                        - Alarm Adapter
                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • siggi85S siggi85
                          blauholsten
                          #152
                          @siggi85 sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                          habe ich in der 0.5.6. eingefügt, da ich bei den Rollen nicht auf dem besten Wissenstand bin, habe ich bei anderen Adaptern geschaut und die Bezeichnung erweitert. Geht das so?
                          Das ist absolut sinnig, aber etwas Aufwand. Ich werde das versuchen die Tage umzusetzen.
                          Freut mich
                          - Alarm Adapter
                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                            Freut mich
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #153
                            @blauholsten Heute ist leider zu spät für mich und morgen fahren wir ein paar Tage weg. Hoffentlich schaffe ich es, mir das morgen noch Mal anzuschauen. Auf jeden Fall super wie schnell hier auf Vorschläge eingegangen wird. 👍 Keep up the good work!
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #154
                              @blauholsten läuft. Danke
                                MartyBr
                                #155
                                @blauholsten
                                Habe auch die 0.5.6 installiert. Bei der neuen Umschaltung mittels der Button ist nach meiner Meinung noch ein Fehler da:
                                Ich habe per alarm.0.use.activate_warn_circuit auf sharp inside umgestellt. Unter status und info haben sich die Datenpunkte aktualisiert. Aber alarm.0.use.list steht auf dem alten Wert. Hier müsste doch auch sharp inside(2) stehen?
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @blauholsten
                                  blauholsten
                                  #156
                                  @blauholsten
                                  Ja, siggi85 hat etwas weiter oben schon drauf hingewiesen. Ich behebe das die Tage.
                                  - Alarm Adapter
                                    Aktuelle Test Version 3.6.x
                                    Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                                    Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #157
                                    @blauholsten
                                    Wie und wo sehe ich welcher Sensor in welchen Kreis ist?
                                    Sprich ich möchte das in Vis darstellen:
                                    Immer Daten sichern!
                                    • sigi234S sigi234
                                      @blauholsten
                                      blauholsten
                                      #158
                                      @sigi234 Moin, das geht so einfach nicht
                                      - Alarm Adapter
                                      • M MartyBr
                                        @blauholsten
                                        // Alarm-Trigger
                                        // Alarm-Adapter
                                        0	disable
                                        1	enable
                                        2	sharp inside
                                        3	nightrest
                                        // Unscharf
                                        // Intern
                                        // Extern
                                        // Enable mit Delay
                                        // Nachtruhe
                                        // Warnkreis
                                        // Enable mit Delay
                                        // Unscharf
                                                if(dp.state.val) {
        chatId: 'xxxxxxx'
                                        // Intern
                                                if(dp.state.val) {
        chatId: '2xxxxx'
                                        // Extern
                                                if(dp.state.val) {
        chatId: 'xxxxxxxx'
                                        blauholsten
                                        #159
                                        @MartyBr kannst du mir blos mal kurz genauer erläutern warum du das Skript nutzen möchtest?
                                        - Alarm Adapter
                                        • blauholstenB Offline
                                          blauholsten
                                          #160
                                          ich habe versucht das mit dem aktualisieren des use.liste Datenpunktes zu realisieren.
                                          Dabei ist mir folgendes aufgefallen, es ist durchaus möglich das die Anlage scharf ist und gleichzeitig Nachtruhe ist! Das stellt bei den Listen Datenpunken ein Problem dar! Ich habe mir jetzt überlegt, die Nachtruhe bei dem use.list raus zu nehmen. Falls das nicht auf Widerspruch hier trifft???
                                          - Alarm Adapter
