  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 681.2k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    Wie geht nicht?
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #181
    @blauholsten geht schon ist aber ein toggle wenn ich jetzt über list scharf schalte und deaktiviere es mit password schaltet sie ja einmal auf enable und einmal auf disable .
    Heißt einmal geht und beim 2 mal schaltet sie scharf.
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Homer.J.H Homer.J.
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #182
      @Homer-J ich habe das eben mehrmals versucht, klappt direkt. Ich habe auch nochmal im Code geschaut, es wird immer genau der andere nicht aktive Zustand aktiviert.
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #183
        @blauholsten nochmal neu gestartet jetzt geht es.👍
          dischi
          schrieb am zuletzt editiert von dischi
          #184
          @blauholsten
          Erstmal ein fettes Danke für Deine Arbeit. Diese Art von Alarmanlage habe ich lange gesucht. Funktioniert auch soweit ganz gut. Was mir fehlt, ist eine verzögerte Scharfschaltung und habe auch keine Ahnung, wie ich Das umsetzen könnte. Da ich die Alarmanlage über VIS auf einem Raspi mit Touchscreen scharf/unscharf schalte der neben der Eingangstüre hängt (siehe Bilder), soll die Alarmanlage mit ca. 30 Sekunden Verzögerung auf scharf gehen wenn ich den VIS-Schalter betätige, damit ich die Wohnung auch verlassen kann, ohne das direkt Alarm ausgelöst wird. Die Türe ist mit einem Sensor versehen, der dann als Auslösepunkt für die Alarmanlage fungiert. Sind noch andere Sensoren an Türen und Fenstern eingebunden.
          Lässt sich so eine Verzögerung direkt in das Script mit einbinden? Hat jemand eine Idee, wie ich das umsetzen könnte? Wäre für jede Hilfe Dankbar.
          Und hier die Bilder (Deckel von dem Steuer-Raspi wurde zur Demonstration des Aufbaus abgenommen):
          VIS Grundbildschirm Alarmanlage deaktiviert. Durch Touch auf das grüne Schild, kommt man zur Pineingabe
          VIS Pineingabe
          VIS Alarmschaltung nach Pineingabe noch deaktiviert
          VIS Alarmschaltung aktiviert
          VIS Grundbildschirm Alarmanlage aktiviert
          VIS Grundbildschirm Touchscreen Alarmanlage deaktiviert
          VIS Pineingabe Touchscreen
          VIS Alarmschaltung Touchscreen
          • D dischi
            @blauholsten
            VIS Pineingabe
            dischi
            #185
            @blauholsten
            VIS Pineingabe
            • D dischi
              @blauholsten
              VIS Pineingabe
              dischi
              #186
              Sorry für das Doppelposting
              • D dischi
                blauholsten
                #187
                @dischi
                Für die Verzögerte scharf Schaltung sind alle Datenpunkte mit: .. delay da. Einen Countdown zur Anzeige wird auch bereitgestellt.
                - Alarm Adapter
                  dischi
                  #188
                  @blauholsten
                  Danke für die schnelle Antwort.
                  Bin noch relativ neu in Sache iobroker und Scripte, sorry.
                  Verstehe nicht ganz, wie ich das umsetzen/eintragen muss. Datenpunkt enable_with_delay? Wo trage ich den Wert für die Verzögerung, z.B. 30 Sekunden ein?
                  • D dischi
                    @blauholsten
                    blauholsten
                    #189
                    @dischi sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                    @blauholsten
                    Auf der Instanz Einstellungsseite des Adapters
                    - Alarm Adapter
                      dischi
                      #190
                      @blauholsten
                      Aktivierungszeit in Sekunden? Habe da 30 Sekunden eingetragen, aber keine Verzögerung da. Muss ich dann im VIS den Datenpunkt enable_with_delay/toggle_with_delay nehmen?
                      Erledigt. Danke. Habe es mit toggle_with_delay als Datenpunkt im VIS hinbekommen.
                      • D dischi
                        @blauholsten
                        blauholsten
                        #191
                        @blauholsten
                        Ja in Sekunden, stand bis vorhin noch da, festgestellt das die tooltips nicht gehen..😠
                        - Alarm Adapter
                          @blauholsten
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                          #192
                          Hi @blauholsten hab jetzt meine Vis fast fertig, eins noch wenn ich jetzt die Alarmanlage über delay scharf schalte und der Timer läuft geht dieser wenn man etwas vergessen hat nicht zu stoppen und die Anlage geht auf scharf.
                          Kann man das noch mit einfügen das dieser zu deaktivieren geht.
                          Was man vielleicht auch noch mit einbauen könnte eine Verzögerung beim deaktivieren wo ein Riegelkontakt oder ein Türkontakt erst nach 30 Sekunden auslöst und man die Anlage unscharf schalten kann.
                            blauholsten
                            #193
                            @Homer-J sorry, aber ich kann dir nicht dann folgen....:man-shrugging:
                            - Alarm Adapter
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #194
                              @blauholsten wenn ich jetzt die Anlage mit enable with delay aktiviere und der Countdown läuft jetzt 60 Sekunden und ich habe im Haus etwas vergessen kann ich den Countdown nicht stoppen er läuft bis zum Schluss und schaltet die Anlage scharf.
                              • C Offline
                                com27
                                #195
                                Hi @blauholsten Erstmal ein großes Danke für Deine Arbeit. Habe den Adapter im Testbetrieb, besteht die möglichkeit der Sprachausgabe auch für mehrere Instanzen (Echos) auszugeben.
                                • C com27
                                  blauholsten
                                  #196
                                  @com27 sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                                  Ich sage mal mit Vorbehalt, demnächst...
                                  - Alarm Adapter
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    blauholsten
                                    #197
                                    @Homer-J einfach auf disable drücken.
                                    - Alarm Adapter
                                      com27
                                      #198
                                      @blauholsten Danke
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #199
                                        @blauholsten geht aber über list nicht.
                                          blauholsten
                                          #200
                                          @Homer-J stimmt, aber nachher😊
                                          - Alarm Adapter
