  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    apollon77A
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 793.0k Aufrufe 115 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    @blauholsten Kleiner Schönheitsfehler:
    Telegram nur mit einem "m". :)
    Und noch mal für mich ein paar Verständnisfragen zu den Kreisen (bitte gerne korrigieren, falls ich was falsch verstanden habe):
    1. Die Aktivierung des Alarmkreis löst folgende Aktionen aus
    • Sirenen Datenpunkt für eingestelte Zeit (default 60 Sekunden)
    • Meldung per Benachrichtigung (bspw. Telegram) (optional)
    • Meldung per Alexa (optional)
    1. Die Aktivierung des Warnkreis löst folgende Aktionen aus
    1. Die Aktivierung des Nachtkreis löst folgende Aktionen aus, aber nur innerhalb eines eingestellten Zeitfensters
    blauholstenB
    blauholstenB
    blauholsten
    #175
    @siggi85 sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
    Korrekt! Zusätzlich werden Stand jetzt, der Warnkreis auf Veränderungen überwacht und ggf. gemeldet und lösen den Alarmkreis NICHT aus.
    Die Sprachausgabe wird auch optional. Ausgelöst wird aber auch ein Datenpunkt (siehe mein letzten Post)
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB blauholsten
      @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
      Hallo @blauholsten sieht richtig gut aus, bei mir haben bis jetzt auch alle Test super funktioniert. 👍
      Was denkst du könntest du vielleicht noch einen Datenpunkt mit einarbeiten alarm_siren_inside. ?
      Das wäre noch so das einzige was mir fehlen würde.
      Ansonsten wieder mal Klasse Arbeit von dir.
      Danke.
      das gibt es bereits schon einige Tage. Mit den beiden DatenpunktenUnbenannt.PNG
      kannst du sogar entscheiden ob auch bei Nachtruhe was passieren soll.
      Kannst du dann einstellen wie lange die Datenpunkte auf true bleiben.
      PS: Ich habe aber festgestellt, dass ich das noch nicht bei Direktverknüpfungen drin hatte. Ab 0.5.8 ist es dabei.
      EDIT: Ich habe vergessen zu erwähnen, dass diese beiden DP sich mit use.quit quittieren lassen!
      Homer.J.H
      Homer.J.H
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      #176
      @blauholsten das weiß ich, aber ich kann wenn Alarm intern ausgelöst wird diesen nicht mit deaktivieren heißt er läuft die angegebene Zeit, das ist schlecht wenn eine Sirene dran hängt.
      Deswegen wäre es schön wenn ich bei Deaktivierung des Alarms den Changes warning circuit mit deaktivieren könnte.
      Mit use_quit geht, dann muss ich den mit einbauen.
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Homer.J.H Homer.J.
        blauholstenB
        blauholstenB
        blauholsten
        #177
        @Homer-J ich könnte das auch bei deaktivieren mit rein nehmen, hat aber den Nachteil, daß man danach wieder auf intern scharf stellen muss darum habe ich das nicht gemacht.
        - Alarm Adapter
          Morgen @blauholsten 👍 ich werde dann mal wenn alles angepasst ist und es keine großen Änderungen mehr gibt eine neue Vis erstellen und hier reinstellen, wenn es für dich OK ist.
          Schönen Männertag
          blauholstenB
          blauholstenB
          blauholsten
          #178
          Schönen Männertag
          Gerne!
          Ich würde ja gerne ein Adapter internes Widget liefern, aber davon habe ich keine Ahnung.
          - Alarm Adapter
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
            Schönen Männertag
            Gerne!
            Homer.J.H
            Homer.J.H
            Homer.J.
            #179
            @blauholsten bin jetzt gerade am erstellen, was mir jetzt aufgefallen ist wenn ich über list die Anlage aktiviere,
            und möchte dann das nicht jeder die Anlage deaktivieren kann das password nutzen geht das nicht,
            da es ja zum aktivieren und deaktivieren ist, könnte man das noch anders lösen. ?
            Eventuell ein Datenpunkt zum aktivieren und 1 zum deaktivieren.
            • blauholstenB
              blauholstenB
              blauholsten
              #180
              Wie geht nicht?
              - Alarm Adapter
                Wie geht nicht?
                Homer.J.H
                Homer.J.H
                Homer.J.
                #181
                @blauholsten geht schon ist aber ein toggle wenn ich jetzt über list scharf schalte und deaktiviere es mit password schaltet sie ja einmal auf enable und einmal auf disable .
                Heißt einmal geht und beim 2 mal schaltet sie scharf.
                  blauholstenB
                  blauholstenB
                  blauholsten
                  #182
                  @Homer-J ich habe das eben mehrmals versucht, klappt direkt. Ich habe auch nochmal im Code geschaut, es wird immer genau der andere nicht aktive Zustand aktiviert.
                  - Alarm Adapter
                    Homer.J.H
                    Homer.J.H
                    Homer.J.
                    #183
                    @blauholsten nochmal neu gestartet jetzt geht es.👍
                    • D
                      D
                      dischi
                      schrieb am zuletzt editiert von dischi
                      #184
                      @blauholsten
                      Erstmal ein fettes Danke für Deine Arbeit. Diese Art von Alarmanlage habe ich lange gesucht. Funktioniert auch soweit ganz gut. Was mir fehlt, ist eine verzögerte Scharfschaltung und habe auch keine Ahnung, wie ich Das umsetzen könnte. Da ich die Alarmanlage über VIS auf einem Raspi mit Touchscreen scharf/unscharf schalte der neben der Eingangstüre hängt (siehe Bilder), soll die Alarmanlage mit ca. 30 Sekunden Verzögerung auf scharf gehen wenn ich den VIS-Schalter betätige, damit ich die Wohnung auch verlassen kann, ohne das direkt Alarm ausgelöst wird. Die Türe ist mit einem Sensor versehen, der dann als Auslösepunkt für die Alarmanlage fungiert. Sind noch andere Sensoren an Türen und Fenstern eingebunden.
                      Lässt sich so eine Verzögerung direkt in das Script mit einbinden? Hat jemand eine Idee, wie ich das umsetzen könnte? Wäre für jede Hilfe Dankbar.
                      Und hier die Bilder (Deckel von dem Steuer-Raspi wurde zur Demonstration des Aufbaus abgenommen):
                      VIS Grundbildschirm Alarmanlage deaktiviert. Durch Touch auf das grüne Schild, kommt man zur Pineingabe
                      VIS Pineingabe
                      VIS Alarmschaltung nach Pineingabe noch deaktiviert
                      VIS Alarmschaltung aktiviert
                      VIS Grundbildschirm Alarmanlage aktiviert
                      VIS Grundbildschirm Touchscreen Alarmanlage deaktiviert
                      VIS Pineingabe Touchscreen
                      VIS Alarmschaltung Touchscreen
                      • D dischi
                        @blauholsten
                        VIS Pineingabe
                        D
                        D
                        dischi
                        #185
                        @blauholsten
                        VIS Pineingabe
                        • D dischi
                          @blauholsten
                          VIS Pineingabe
                          D
                          D
                          dischi
                          #186
                          Sorry für das Doppelposting
                          • D dischi
                            blauholstenB
                            blauholstenB
                            blauholsten
                            #187
                            @dischi
                            Für die Verzögerte scharf Schaltung sind alle Datenpunkte mit: .. delay da. Einen Countdown zur Anzeige wird auch bereitgestellt.
                            - Alarm Adapter
                            • D
                              D
                              dischi
                              #188
                              @blauholsten
                              Danke für die schnelle Antwort.
                              Bin noch relativ neu in Sache iobroker und Scripte, sorry.
                              Verstehe nicht ganz, wie ich das umsetzen/eintragen muss. Datenpunkt enable_with_delay? Wo trage ich den Wert für die Verzögerung, z.B. 30 Sekunden ein?
                              • D dischi
                                @blauholsten
                                blauholstenB
                                blauholstenB
                                blauholsten
                                #189
                                @dischi sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                                @blauholsten
                                Auf der Instanz Einstellungsseite des Adapters
                                - Alarm Adapter
                                • D
                                  D
                                  dischi
                                  #190
                                  @blauholsten
                                  Aktivierungszeit in Sekunden? Habe da 30 Sekunden eingetragen, aber keine Verzögerung da. Muss ich dann im VIS den Datenpunkt enable_with_delay/toggle_with_delay nehmen?
                                  Erledigt. Danke. Habe es mit toggle_with_delay als Datenpunkt im VIS hinbekommen.
                                  • D dischi
                                    @blauholsten
                                    blauholstenB
                                    blauholstenB
                                    blauholsten
                                    #191
                                    @blauholsten
                                    Ja in Sekunden, stand bis vorhin noch da, festgestellt das die tooltips nicht gehen..😠
                                    - Alarm Adapter
                                      @blauholsten
                                      Homer.J.H
                                      Homer.J.H
                                      Homer.J.
                                      #192
                                      Hi @blauholsten hab jetzt meine Vis fast fertig, eins noch wenn ich jetzt die Alarmanlage über delay scharf schalte und der Timer läuft geht dieser wenn man etwas vergessen hat nicht zu stoppen und die Anlage geht auf scharf.
                                      Kann man das noch mit einfügen das dieser zu deaktivieren geht.
                                      Was man vielleicht auch noch mit einbauen könnte eine Verzögerung beim deaktivieren wo ein Riegelkontakt oder ein Türkontakt erst nach 30 Sekunden auslöst und man die Anlage unscharf schalten kann.
                                        blauholstenB
                                        blauholstenB
                                        blauholsten
                                        #193
                                        @Homer-J sorry, aber ich kann dir nicht dann folgen....:man-shrugging:
                                        - Alarm Adapter
                                          Homer.J.H
                                          Homer.J.H
                                          Homer.J.
                                          #194
                                          @blauholsten wenn ich jetzt die Anlage mit enable with delay aktiviere und der Countdown läuft jetzt 60 Sekunden und ich habe im Haus etwas vergessen kann ich den Countdown nicht stoppen er läuft bis zum Schluss und schaltet die Anlage scharf.
                                          84.0k
