  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 681.2k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    @blauholsten
    Datenpunkt use_list:
    0 disable
    1 enable (Bewegungsmelder, Fenster / Türkontakte)
    2 sharp inside (Fenster,-Türkontakte)
    3 enaple_ with_delay (Bewegungsmelder, Fenster / Türkontakte)
    4 eventuell warnkreis
    satus_state_list:
    0 disable
    1 enable
    2 sharp inside
    3 Burglary
    enable funktioniert so wunderbar dort gibt es alles was man braucht.
    sharp inside soll ähnlich funktionieren nur das hier Tür und Fensterkontakte bei Änderung auslösen,
    und es einen Datenpunkt gibt z.B. (alarm_siren_inside) .
    Mit dem Datenpunkt alarm_siren_inside kann dann eine Innensirene verknüpft werden oder auch ein Licht geschalten.
    Schön wäre es auch wenn du den Datenpunkt status_state_list mit in die Verknüpfung aufnehmen könntest,
    den kann man z.B nutzen für eine Innensirene, diese wird bei mir auch zur Aktivierung geschalten.
    0 disable, 1 enable und 2 sharp inside.
    Ich würde vielleicht auch sharp inside mit in den Datenpunkt status Activated und Deactivated aufnehmen.
    Danke für deine schnellen Umsetzungen.
    Grüße Steffen
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #167
    @Homer-J ich werde die Tage nochmal schauen, aber prinzipiell entspricht der jetzige Stand, deinen Wünschen, denke ich.
    - Alarm Adapter
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #168
      Morgen @blauholsten 👍 ich werde dann mal wenn alles angepasst ist und es keine großen Änderungen mehr gibt eine neue Vis erstellen und hier reinstellen, wenn es für dich OK ist.
      Schönen Männertag
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Offline
        plazmatic07
        #169
        2 kurze Fragen:
        • Was macht eigentlich der Punkt negieren bei der Überwachung?
        • Wie geht ihr damit um, dass die Alarmanlage nicht aktiv werden kann wenn ein Wert true ist. Beispielsweise bei einem Fensterkontakt. Ich gehe aus dem Haus, dann soll die Alarmanlage angehen. Tut sie nicht, wenn ein Fenster noch offen ist. Kann ich sie nicht trotzdem aktivieren aber mit einer Warnung? Denn auf alle anderen Sensoren kann ja trotzdem getriggert werden!
        Ansonsten, seit paar Wochen nun im Einsatz und wird immer besser! Finde ich klasse.
        • P plazmatic07
          2 kurze Fragen:
          blauholsten
          schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
          #170
          @plazmatic07 bei negieren kannst du einstellen wenn ein Sensor anders herum arbeitet. Ich habe zum Beispiel Datenpunkte die bei false geöffnet sind.
          Zum zweiten Punkt, du kannst in den Haupteinstellungen genau diesen Punkt aktivieren.
          EDIT: Bei Pkt.2 gab es noch das Problem, dass der Haken den Warnkreis betroffen hat.
          in der Version 0.5.7. sollte das okay sein.
          - Alarm Adapter
          • blauholstenB Offline
            blauholsten
            #171
            ich habe heute den Tag genutzt, um nochmal einige Änderungen vorzunehmen. (Vieles davon aber intern im Code)
            Ich habe mich wie den einen Tag schon erwähnt, dazu entschlossen, die Nachtruhe von dem use.list Datenpunkt zu entfernen. Die Nachtruhe ist eigentlich losgelöst von der Anlage zu betrachten und es ist eher eine Art Bonus.
            Über den use.list sollte jetzt auch die direkte Umschaltung von scharf auf intern scharf möglich sein.
            Ich habe schon ein paar Test gemacht und konnte keine "Fehler" feststellen. Ich bitte um weitere Test der aktuellen GitHub Version durch euch.
            PS: Wie immer, den Adapter vorsichtshalber vorher löschen!!!
            - Alarm Adapter
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
              #172
              Hallo @blauholsten sieht richtig gut aus, bei mir haben bis jetzt auch alle Test super funktioniert. 👍
              Was denkst du könntest du vielleicht noch einen Datenpunkt mit einarbeiten alarm_siren_inside. ?
              Das wäre noch so das einzige was mir fehlen würde.
              Ansonsten wieder mal Klasse Arbeit von dir.
              Danke.
              siggi85S blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                Danke.
                siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                #173
                @blauholsten Kleiner Schönheitsfehler:
                Telegram nur mit einem "m". :)
                Und noch mal für mich ein paar Verständnisfragen zu den Kreisen (bitte gerne korrigieren, falls ich was falsch verstanden habe):
                1. Die Aktivierung des Alarmkreis löst folgende Aktionen aus
                • Sirenen Datenpunkt für eingestelte Zeit (default 60 Sekunden)
                • Meldung per Benachrichtigung (bspw. Telegram) (optional)
                • Meldung per Alexa (optional)
                1. Die Aktivierung des Warnkreis löst folgende Aktionen aus
                1. Die Aktivierung des Nachtkreis löst folgende Aktionen aus, aber nur innerhalb eines eingestellten Zeitfensters
                  Danke.
                  blauholsten
                  #174
                  @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                  Danke.
                  das gibt es bereits schon einige Tage. Mit den beiden DatenpunktenUnbenannt.PNG
                  kannst du sogar entscheiden ob auch bei Nachtruhe was passieren soll.
                  Kannst du dann einstellen wie lange die Datenpunkte auf true bleiben.
                  PS: Ich habe aber festgestellt, dass ich das noch nicht bei Direktverknüpfungen drin hatte. Ab 0.5.8 ist es dabei.
                  EDIT: Ich habe vergessen zu erwähnen, dass diese beiden DP sich mit use.quit quittieren lassen!
                  - Alarm Adapter
                  • siggi85S siggi85
                    blauholsten
                    #175
                    @siggi85 sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                    Korrekt! Zusätzlich werden Stand jetzt, der Warnkreis auf Veränderungen überwacht und ggf. gemeldet und lösen den Alarmkreis NICHT aus.
                    Die Sprachausgabe wird auch optional. Ausgelöst wird aber auch ein Datenpunkt (siehe mein letzten Post)
                    - Alarm Adapter
                      Danke.
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #176
                      @blauholsten das weiß ich, aber ich kann wenn Alarm intern ausgelöst wird diesen nicht mit deaktivieren heißt er läuft die angegebene Zeit, das ist schlecht wenn eine Sirene dran hängt.
                      Deswegen wäre es schön wenn ich bei Deaktivierung des Alarms den Changes warning circuit mit deaktivieren könnte.
                      Mit use_quit geht, dann muss ich den mit einbauen.
                        blauholsten
                        #177
                        @Homer-J ich könnte das auch bei deaktivieren mit rein nehmen, hat aber den Nachteil, daß man danach wieder auf intern scharf stellen muss darum habe ich das nicht gemacht.
                        - Alarm Adapter
                          Schönen Männertag
                          blauholsten
                          #178
                          Schönen Männertag
                          Gerne!
                          Ich würde ja gerne ein Adapter internes Widget liefern, aber davon habe ich keine Ahnung.
                          - Alarm Adapter
                            Schönen Männertag
                            Gerne!
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #179
                            @blauholsten bin jetzt gerade am erstellen, was mir jetzt aufgefallen ist wenn ich über list die Anlage aktiviere,
                            und möchte dann das nicht jeder die Anlage deaktivieren kann das password nutzen geht das nicht,
                            da es ja zum aktivieren und deaktivieren ist, könnte man das noch anders lösen. ?
                            Eventuell ein Datenpunkt zum aktivieren und 1 zum deaktivieren.
                              blauholsten
                              #180
                              Wie geht nicht?
                              - Alarm Adapter
                                Wie geht nicht?
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #181
                                @blauholsten geht schon ist aber ein toggle wenn ich jetzt über list scharf schalte und deaktiviere es mit password schaltet sie ja einmal auf enable und einmal auf disable .
                                Heißt einmal geht und beim 2 mal schaltet sie scharf.
                                  blauholsten
                                  #182
                                  @Homer-J ich habe das eben mehrmals versucht, klappt direkt. Ich habe auch nochmal im Code geschaut, es wird immer genau der andere nicht aktive Zustand aktiviert.
                                  - Alarm Adapter
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #183
                                    @blauholsten nochmal neu gestartet jetzt geht es.👍
                                      dischi
                                      schrieb am zuletzt editiert von dischi
                                      #184
                                      @blauholsten
                                      Erstmal ein fettes Danke für Deine Arbeit. Diese Art von Alarmanlage habe ich lange gesucht. Funktioniert auch soweit ganz gut. Was mir fehlt, ist eine verzögerte Scharfschaltung und habe auch keine Ahnung, wie ich Das umsetzen könnte. Da ich die Alarmanlage über VIS auf einem Raspi mit Touchscreen scharf/unscharf schalte der neben der Eingangstüre hängt (siehe Bilder), soll die Alarmanlage mit ca. 30 Sekunden Verzögerung auf scharf gehen wenn ich den VIS-Schalter betätige, damit ich die Wohnung auch verlassen kann, ohne das direkt Alarm ausgelöst wird. Die Türe ist mit einem Sensor versehen, der dann als Auslösepunkt für die Alarmanlage fungiert. Sind noch andere Sensoren an Türen und Fenstern eingebunden.
                                      Lässt sich so eine Verzögerung direkt in das Script mit einbinden? Hat jemand eine Idee, wie ich das umsetzen könnte? Wäre für jede Hilfe Dankbar.
                                      Und hier die Bilder (Deckel von dem Steuer-Raspi wurde zur Demonstration des Aufbaus abgenommen):
                                      VIS Grundbildschirm Alarmanlage deaktiviert. Durch Touch auf das grüne Schild, kommt man zur Pineingabe
                                      VIS Pineingabe
                                      VIS Alarmschaltung nach Pineingabe noch deaktiviert
                                      VIS Alarmschaltung aktiviert
                                      VIS Grundbildschirm Alarmanlage aktiviert
                                      VIS Grundbildschirm Touchscreen Alarmanlage deaktiviert
                                      VIS Pineingabe Touchscreen
                                      VIS Alarmschaltung Touchscreen
                                      • D dischi
                                        @blauholsten
                                        VIS Pineingabe
                                        dischi
                                        #185
                                        @blauholsten
                                        VIS Pineingabe
                                        • D dischi
                                          @blauholsten
                                          VIS Pineingabe
                                          dischi
                                          #186
                                          Sorry für das Doppelposting
