  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    apollon77A
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 766.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    ich habe versucht das mit dem aktualisieren des use.liste Datenpunktes zu realisieren.
    Dabei ist mir folgendes aufgefallen, es ist durchaus möglich das die Anlage scharf ist und gleichzeitig Nachtruhe ist! Das stellt bei den Listen Datenpunken ein Problem dar! Ich habe mir jetzt überlegt, die Nachtruhe bei dem use.list raus zu nehmen. Falls das nicht auf Widerspruch hier trifft???
    M
    M
    MartyBr
    #162
    @blauholsten
    Wie schon geschrieben, würde ich mir "Unscharf", "Intern Scharf" (nicht alle Sensoren (Bewegungsmelder) aktiv!) und "Extern scharf" (alle Sensoren aktiv
    wünschen. Nachtruhe entspricht hierbei ungefähr dem "Intern scharf", die Signalisierung ist anders. Wenn eingebrochen wird bei "Intern scharf" möchte ich, dass ein ALARM losgeht.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @blauholsten
      Homer.J.H
      Homer.J.H
      Homer.J.
      #163
      @MartyBr würde ich auch begrüßen und es macht die ganze Sache auch noch ein bisschen schlanker.
      Der Warnkreis wird ja nun eigentlich schon auf intern scharf im Log geschalten man könnte diesen doch einfach dafür nutzen und einen konfigurierbaren state mit anlegen der auf Alarm etwas triggert wie bei extern scharf schalten.
      Hier finde ich es eben auch wieder Klasse das ich nicht noch ein extra Script basteln muss sondern direkt im Adapter meine Sirene verküpfen kann.
      Was vielleicht auch noch schön wäre wenn im use list noch toggle_ with_delay aufgenommen wird.
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Homer.J.H Homer.J.
        blauholstenB
        blauholstenB
        blauholsten
        #164
        @Homer-J auch hier benötige ich eine genauer Erklärung, sorry
        - Alarm Adapter
          Homer.J.H
          Homer.J.H
          Homer.J.
          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
          #165
          @blauholsten
          Datenpunkt use_list:
          0 disable
          1 enable (Bewegungsmelder, Fenster / Türkontakte)
          2 sharp inside (Fenster,-Türkontakte)
          3 enaple_ with_delay (Bewegungsmelder, Fenster / Türkontakte)
          4 eventuell warnkreis
          satus_state_list:
          0 disable
          1 enable
          2 sharp inside
          3 Burglary
          enable funktioniert so wunderbar dort gibt es alles was man braucht.
          sharp inside soll ähnlich funktionieren nur das hier Tür und Fensterkontakte bei Änderung auslösen,
          und es einen Datenpunkt gibt z.B. (alarm_siren_inside) .
          Mit dem Datenpunkt alarm_siren_inside kann dann eine Innensirene verknüpft werden oder auch ein Licht geschalten.
          Schön wäre es auch wenn du den Datenpunkt status_state_list mit in die Verknüpfung aufnehmen könntest,
          den kann man z.B nutzen für eine Innensirene, diese wird bei mir auch zur Aktivierung geschalten.
          0 disable, 1 enable und 2 sharp inside.
          Ich würde vielleicht auch sharp inside mit in den Datenpunkt status Activated und Deactivated aufnehmen.
          Danke für deine schnellen Umsetzungen.
          Grüße Steffen
          M blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
            @blauholsten
            0 disable
            satus_state_list:
            0 disable
            1 enable
            2 sharp inside
            3 Burglary
            Grüße Steffen
            M
            M
            MartyBr
            #166
            @Homer-J
            @blauholsten
            Das klingt gut. Ich kann es nur begrüßen.
            Martin
              @blauholsten
              0 disable
              satus_state_list:
              0 disable
              1 enable
              2 sharp inside
              3 Burglary
              Grüße Steffen
              blauholstenB
              blauholstenB
              blauholsten
              #167
              @Homer-J ich werde die Tage nochmal schauen, aber prinzipiell entspricht der jetzige Stand, deinen Wünschen, denke ich.
              - Alarm Adapter
                Homer.J.H
                Homer.J.H
                Homer.J.
                #168
                Morgen @blauholsten 👍 ich werde dann mal wenn alles angepasst ist und es keine großen Änderungen mehr gibt eine neue Vis erstellen und hier reinstellen, wenn es für dich OK ist.
                Schönen Männertag
                • P
                  P
                  plazmatic07
                  #169
                  2 kurze Fragen:
                  • Was macht eigentlich der Punkt negieren bei der Überwachung?
                  • Wie geht ihr damit um, dass die Alarmanlage nicht aktiv werden kann wenn ein Wert true ist. Beispielsweise bei einem Fensterkontakt. Ich gehe aus dem Haus, dann soll die Alarmanlage angehen. Tut sie nicht, wenn ein Fenster noch offen ist. Kann ich sie nicht trotzdem aktivieren aber mit einer Warnung? Denn auf alle anderen Sensoren kann ja trotzdem getriggert werden!
                  Ansonsten, seit paar Wochen nun im Einsatz und wird immer besser! Finde ich klasse.
                  • P plazmatic07
                    2 kurze Fragen:
                    blauholstenB
                    blauholstenB
                    blauholsten
                    schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                    #170
                    @plazmatic07 bei negieren kannst du einstellen wenn ein Sensor anders herum arbeitet. Ich habe zum Beispiel Datenpunkte die bei false geöffnet sind.
                    Zum zweiten Punkt, du kannst in den Haupteinstellungen genau diesen Punkt aktivieren.
                    EDIT: Bei Pkt.2 gab es noch das Problem, dass der Haken den Warnkreis betroffen hat.
                    in der Version 0.5.7. sollte das okay sein.
                    - Alarm Adapter
                    • blauholstenB
                      blauholstenB
                      blauholsten
                      #171
                      ich habe heute den Tag genutzt, um nochmal einige Änderungen vorzunehmen. (Vieles davon aber intern im Code)
                      Ich habe mich wie den einen Tag schon erwähnt, dazu entschlossen, die Nachtruhe von dem use.list Datenpunkt zu entfernen. Die Nachtruhe ist eigentlich losgelöst von der Anlage zu betrachten und es ist eher eine Art Bonus.
                      Über den use.list sollte jetzt auch die direkte Umschaltung von scharf auf intern scharf möglich sein.
                      Ich habe schon ein paar Test gemacht und konnte keine "Fehler" feststellen. Ich bitte um weitere Test der aktuellen GitHub Version durch euch.
                      PS: Wie immer, den Adapter vorsichtshalber vorher löschen!!!
                      - Alarm Adapter
                        Homer.J.H
                        Homer.J.H
                        Homer.J.
                        #172
                        Hallo @blauholsten sieht richtig gut aus, bei mir haben bis jetzt auch alle Test super funktioniert. 👍
                        Was denkst du könntest du vielleicht noch einen Datenpunkt mit einarbeiten alarm_siren_inside. ?
                        Das wäre noch so das einzige was mir fehlen würde.
                        Ansonsten wieder mal Klasse Arbeit von dir.
                        Danke.
                        siggi85S blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                          Danke.
                          siggi85S
                          siggi85S
                          siggi85
                          schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                          #173
                          @blauholsten Kleiner Schönheitsfehler:
                          Telegram nur mit einem "m". :)
                          Und noch mal für mich ein paar Verständnisfragen zu den Kreisen (bitte gerne korrigieren, falls ich was falsch verstanden habe):
                          1. Die Aktivierung des Alarmkreis löst folgende Aktionen aus
                          • Sirenen Datenpunkt für eingestelte Zeit (default 60 Sekunden)
                          • Meldung per Benachrichtigung (bspw. Telegram) (optional)
                          • Meldung per Alexa (optional)
                          1. Die Aktivierung des Warnkreis löst folgende Aktionen aus
                          1. Die Aktivierung des Nachtkreis löst folgende Aktionen aus, aber nur innerhalb eines eingestellten Zeitfensters
                            Danke.
                            blauholstenB
                            blauholstenB
                            blauholsten
                            #174
                            @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                            Danke.
                            das gibt es bereits schon einige Tage. Mit den beiden DatenpunktenUnbenannt.PNG
                            kannst du sogar entscheiden ob auch bei Nachtruhe was passieren soll.
                            Kannst du dann einstellen wie lange die Datenpunkte auf true bleiben.
                            PS: Ich habe aber festgestellt, dass ich das noch nicht bei Direktverknüpfungen drin hatte. Ab 0.5.8 ist es dabei.
                            EDIT: Ich habe vergessen zu erwähnen, dass diese beiden DP sich mit use.quit quittieren lassen!
                            - Alarm Adapter
                            • siggi85S siggi85
                              blauholstenB
                              blauholstenB
                              blauholsten
                              #175
                              @siggi85 sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                              Korrekt! Zusätzlich werden Stand jetzt, der Warnkreis auf Veränderungen überwacht und ggf. gemeldet und lösen den Alarmkreis NICHT aus.
                              Die Sprachausgabe wird auch optional. Ausgelöst wird aber auch ein Datenpunkt (siehe mein letzten Post)
                              - Alarm Adapter
                                Danke.
                                Homer.J.H
                                Homer.J.H
                                Homer.J.
                                #176
                                @blauholsten das weiß ich, aber ich kann wenn Alarm intern ausgelöst wird diesen nicht mit deaktivieren heißt er läuft die angegebene Zeit, das ist schlecht wenn eine Sirene dran hängt.
                                Deswegen wäre es schön wenn ich bei Deaktivierung des Alarms den Changes warning circuit mit deaktivieren könnte.
                                Mit use_quit geht, dann muss ich den mit einbauen.
                                  blauholstenB
                                  blauholstenB
                                  blauholsten
                                  #177
                                  @Homer-J ich könnte das auch bei deaktivieren mit rein nehmen, hat aber den Nachteil, daß man danach wieder auf intern scharf stellen muss darum habe ich das nicht gemacht.
                                  - Alarm Adapter
                                    Schönen Männertag
                                    blauholstenB
                                    blauholstenB
                                    blauholsten
                                    #178
                                    Schönen Männertag
                                    Gerne!
                                    Ich würde ja gerne ein Adapter internes Widget liefern, aber davon habe ich keine Ahnung.
                                    - Alarm Adapter
                                      Schönen Männertag
                                      Gerne!
                                      Homer.J.H
                                      Homer.J.H
                                      Homer.J.
                                      #179
                                      @blauholsten bin jetzt gerade am erstellen, was mir jetzt aufgefallen ist wenn ich über list die Anlage aktiviere,
                                      und möchte dann das nicht jeder die Anlage deaktivieren kann das password nutzen geht das nicht,
                                      da es ja zum aktivieren und deaktivieren ist, könnte man das noch anders lösen. ?
                                      Eventuell ein Datenpunkt zum aktivieren und 1 zum deaktivieren.
                                      • blauholstenB
                                        blauholstenB
                                        blauholsten
                                        #180
                                        Wie geht nicht?
                                        - Alarm Adapter
                                          Wie geht nicht?
                                          Homer.J.H
                                          Homer.J.H
                                          Homer.J.
                                          #181
                                          @blauholsten geht schon ist aber ein toggle wenn ich jetzt über list scharf schalte und deaktiviere es mit password schaltet sie ja einmal auf enable und einmal auf disable .
                                          Heißt einmal geht und beim 2 mal schaltet sie scharf.
                                          83.9k
