  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 684.6k Aufrufe 115 Beobachtet
    MartyBr
    #155
    @blauholsten
    Habe auch die 0.5.6 installiert. Bei der neuen Umschaltung mittels der Button ist nach meiner Meinung noch ein Fehler da:
    Ich habe per alarm.0.use.activate_warn_circuit auf sharp inside umgestellt. Unter status und info haben sich die Datenpunkte aktualisiert. Aber alarm.0.use.list steht auf dem alten Wert. Hier müsste doch auch sharp inside(2) stehen?
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @blauholsten
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #156
      @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
      @blauholsten
      Ja, siggi85 hat etwas weiter oben schon drauf hingewiesen. Ich behebe das die Tage.
      - Alarm Adapter
      • blauholstenB blauholsten
        Aktuelle Test Version 3.6.x
        Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
        Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
        Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #157
        @blauholsten
        Wie und wo sehe ich welcher Sensor in welchen Kreis ist?
        Sprich ich möchte das in Vis darstellen:
        • sigi234S sigi234
          @blauholsten
          blauholsten
          #158
          @sigi234 Moin, das geht so einfach nicht
          - Alarm Adapter
          • M MartyBr
            @blauholsten
            Ich bin nun auf der 0.5.5
            Hier mein Script für die Umschaltung der Stati:
            // Alarm-Trigger
            // Alarm-Adapter
            use.list Datenpunkte
            0	disable
            1	enable
            2	sharp inside
            3	nightrest
            var idDPlist = 'alarm.0.use.list';
            // Unscharf
            var idDP0 = 'alias.0.Status.Alarm_Status.Alarm_unscharf_aktiv';
            var idDP1 = 'alarm.0.use.disable';
            // Intern
            var idDP2 = 'alias.0.Status.Alarm_Status.Alarm_intern_aktiv';
            var idDP3 = 'alarm.0.use.enable';
            // Extern
            var idDP4 = 'alias.0.Status.Alarm_Status.Alarm_extern_aktiv';
            var idDP5 = 'alarm.0.use.enable';
            // Enable mit Delay
            var idDP10 = 'alarm.0.use.enable_with_delay';
            // Nachtruhe
            var idDP6 = 'alarm.0.use.activate_nightrest'; // Aktivieren
            var idDP7 = 'alarm.0.use.deactivate_nightrest'; // Deaktivieren
            // Warnkreis
            var idDP8 = 'alarm.0.use.activate_warn_circuit';
            var idDP9 = 'alarm.0.use.deactivate_warn_circuit';
            // Enable mit Delay
            // alarm.0.use.enable_with_delay
            // ==================   Trigger   ====================
            // Unscharf
            on(idDP0, function (dp) {
                    if(dp.state.val) {
                        setState(idDPlist,0);
                        sendTo('telegram.0',
                                    text: 'Alarmstatus auf UNSCHARF geschaltet',
                                    caption: 'Alarmstatus auf UNSCHARF geschaltet',
                                    chatId: 'xxxxxxx'
            // Intern
            on(idDP2, function (dp) {
                    if(dp.state.val) {
                        setState(idDPlist,2);
                                    text: 'Alarmstatus auf INTERN geschaltet',
                                    caption: 'Alarmstatus auf INTERN geschaltet',
                                    chatId: '2xxxxx'
            // Extern
            on(idDP4, function (dp) {
                    if(dp.state.val) {
                        setState(idDP10,true);
                                    text: 'Alarmstatus auf EXTERN geschaltet',
                                    caption: 'Alarmstatus auf EXTERN geschaltet',
                                    chatId: 'xxxxxxxx'
            Ich habe drei Datenpunkte, die ich für die Alarmanlage nutze. Diese werden durch ein externes Script erzeugt:
            Damit schalte ich den Status der Alarmanlage.
            Kann ich die Umschaltung der verschiedenen Modi so lassen oder siehst du hier Probleme? Die Telegram Meldungen habe ich zum testen eingebaut.
            blauholsten
            #159
            @MartyBr kannst du mir blos mal kurz genauer erläutern warum du das Skript nutzen möchtest?
            - Alarm Adapter
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              #160
              ich habe versucht das mit dem aktualisieren des use.liste Datenpunktes zu realisieren.
              Dabei ist mir folgendes aufgefallen, es ist durchaus möglich das die Anlage scharf ist und gleichzeitig Nachtruhe ist! Das stellt bei den Listen Datenpunken ein Problem dar! Ich habe mir jetzt überlegt, die Nachtruhe bei dem use.list raus zu nehmen. Falls das nicht auf Widerspruch hier trifft???
              - Alarm Adapter
                MartyBr
                #161
                @blauholsten
                Ganz einfach: Die Alarmanlage wird u.a. auch durch einen Datenpunkt "Anwesenheit" gesteuert. Ich habe keine Lust, immer ein "Knöpfchen" zu drücken, wenn ich das Haus verlasse. Voraussetzung ist hier, dass das Haus mit dem iPhone verlassen wird. Wenn Niemand zu Hause ist (also die iPhones haben das Haus verlassen) schaltet die Alarmanlage in den Zustand "Extern".
                Das Script nutzt dazu nicht nur den DP in der Fritzbox sondern noch weitere Infos (z.B. Geofencing). Das funktioniert nun seit 2 Jahren absolut stabil.
                Intern scharf: Von 23:00 bis 5:55 Uhr morgens bei "Anwesenheit".
                Dafür ist das Script da.
                Martin
                  MartyBr
                  #162
                  @blauholsten
                  Wie schon geschrieben, würde ich mir "Unscharf", "Intern Scharf" (nicht alle Sensoren (Bewegungsmelder) aktiv!) und "Extern scharf" (alle Sensoren aktiv
                  wünschen. Nachtruhe entspricht hierbei ungefähr dem "Intern scharf", die Signalisierung ist anders. Wenn eingebrochen wird bei "Intern scharf" möchte ich, dass ein ALARM losgeht.
                  Martin
                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MartyBr
                    @blauholsten
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #163
                    @MartyBr würde ich auch begrüßen und es macht die ganze Sache auch noch ein bisschen schlanker.
                    Der Warnkreis wird ja nun eigentlich schon auf intern scharf im Log geschalten man könnte diesen doch einfach dafür nutzen und einen konfigurierbaren state mit anlegen der auf Alarm etwas triggert wie bei extern scharf schalten.
                    Hier finde ich es eben auch wieder Klasse das ich nicht noch ein extra Script basteln muss sondern direkt im Adapter meine Sirene verküpfen kann.
                    Was vielleicht auch noch schön wäre wenn im use list noch toggle_ with_delay aufgenommen wird.
                    • Homer.J.H Homer.J.
                      blauholsten
                      #164
                      @Homer-J auch hier benötige ich eine genauer Erklärung, sorry
                      - Alarm Adapter
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                        #165
                        @blauholsten
                        Datenpunkt use_list:
                        0 disable
                        1 enable (Bewegungsmelder, Fenster / Türkontakte)
                        2 sharp inside (Fenster,-Türkontakte)
                        3 enaple_ with_delay (Bewegungsmelder, Fenster / Türkontakte)
                        4 eventuell warnkreis
                        satus_state_list:
                        0 disable
                        1 enable
                        2 sharp inside
                        3 Burglary
                        enable funktioniert so wunderbar dort gibt es alles was man braucht.
                        sharp inside soll ähnlich funktionieren nur das hier Tür und Fensterkontakte bei Änderung auslösen,
                        und es einen Datenpunkt gibt z.B. (alarm_siren_inside) .
                        Mit dem Datenpunkt alarm_siren_inside kann dann eine Innensirene verknüpft werden oder auch ein Licht geschalten.
                        Schön wäre es auch wenn du den Datenpunkt status_state_list mit in die Verknüpfung aufnehmen könntest,
                        den kann man z.B nutzen für eine Innensirene, diese wird bei mir auch zur Aktivierung geschalten.
                        0 disable, 1 enable und 2 sharp inside.
                        Ich würde vielleicht auch sharp inside mit in den Datenpunkt status Activated und Deactivated aufnehmen.
                        Danke für deine schnellen Umsetzungen.
                        Grüße Steffen
                        M blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                          @blauholsten
                          0 disable
                          satus_state_list:
                          0 disable
                          1 enable
                          2 sharp inside
                          3 Burglary
                          Grüße Steffen
                          MartyBr
                          #166
                          @Homer-J
                          @blauholsten
                          Das klingt gut. Ich kann es nur begrüßen.
                          Martin
                            @blauholsten
                            0 disable
                            satus_state_list:
                            0 disable
                            1 enable
                            2 sharp inside
                            3 Burglary
                            Grüße Steffen
                            blauholsten
                            #167
                            @Homer-J ich werde die Tage nochmal schauen, aber prinzipiell entspricht der jetzige Stand, deinen Wünschen, denke ich.
                            - Alarm Adapter
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #168
                              Morgen @blauholsten 👍 ich werde dann mal wenn alles angepasst ist und es keine großen Änderungen mehr gibt eine neue Vis erstellen und hier reinstellen, wenn es für dich OK ist.
                              Schönen Männertag
                              • P Offline
                                plazmatic07
                                #169
                                2 kurze Fragen:
                                • Was macht eigentlich der Punkt negieren bei der Überwachung?
                                • Wie geht ihr damit um, dass die Alarmanlage nicht aktiv werden kann wenn ein Wert true ist. Beispielsweise bei einem Fensterkontakt. Ich gehe aus dem Haus, dann soll die Alarmanlage angehen. Tut sie nicht, wenn ein Fenster noch offen ist. Kann ich sie nicht trotzdem aktivieren aber mit einer Warnung? Denn auf alle anderen Sensoren kann ja trotzdem getriggert werden!
                                Ansonsten, seit paar Wochen nun im Einsatz und wird immer besser! Finde ich klasse.
                                • P plazmatic07
                                  2 kurze Fragen:
                                  blauholsten
                                  schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                                  #170
                                  @plazmatic07 bei negieren kannst du einstellen wenn ein Sensor anders herum arbeitet. Ich habe zum Beispiel Datenpunkte die bei false geöffnet sind.
                                  Zum zweiten Punkt, du kannst in den Haupteinstellungen genau diesen Punkt aktivieren.
                                  EDIT: Bei Pkt.2 gab es noch das Problem, dass der Haken den Warnkreis betroffen hat.
                                  in der Version 0.5.7. sollte das okay sein.
                                  - Alarm Adapter
                                    blauholsten
                                    #171
                                    ich habe heute den Tag genutzt, um nochmal einige Änderungen vorzunehmen. (Vieles davon aber intern im Code)
                                    Ich habe mich wie den einen Tag schon erwähnt, dazu entschlossen, die Nachtruhe von dem use.list Datenpunkt zu entfernen. Die Nachtruhe ist eigentlich losgelöst von der Anlage zu betrachten und es ist eher eine Art Bonus.
                                    Über den use.list sollte jetzt auch die direkte Umschaltung von scharf auf intern scharf möglich sein.
                                    Ich habe schon ein paar Test gemacht und konnte keine "Fehler" feststellen. Ich bitte um weitere Test der aktuellen GitHub Version durch euch.
                                    PS: Wie immer, den Adapter vorsichtshalber vorher löschen!!!
                                    - Alarm Adapter
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #172
                                      Hallo @blauholsten sieht richtig gut aus, bei mir haben bis jetzt auch alle Test super funktioniert. 👍
                                      Was denkst du könntest du vielleicht noch einen Datenpunkt mit einarbeiten alarm_siren_inside. ?
                                      Das wäre noch so das einzige was mir fehlen würde.
                                      Ansonsten wieder mal Klasse Arbeit von dir.
                                      Danke.
                                      siggi85S blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Danke.
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                        #173
                                        @blauholsten Kleiner Schönheitsfehler:
                                        Telegram nur mit einem "m". :)
                                        Und noch mal für mich ein paar Verständnisfragen zu den Kreisen (bitte gerne korrigieren, falls ich was falsch verstanden habe):
                                        1. Die Aktivierung des Alarmkreis löst folgende Aktionen aus
                                        • Sirenen Datenpunkt für eingestelte Zeit (default 60 Sekunden)
                                        • Meldung per Benachrichtigung (bspw. Telegram) (optional)
                                        • Meldung per Alexa (optional)
                                        1. Die Aktivierung des Warnkreis löst folgende Aktionen aus
                                        1. Die Aktivierung des Nachtkreis löst folgende Aktionen aus, aber nur innerhalb eines eingestellten Zeitfensters
                                          Danke.
                                          blauholsten
                                          #174
                                          @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                                          Danke.
                                          das gibt es bereits schon einige Tage. Mit den beiden DatenpunktenUnbenannt.PNG
                                          kannst du sogar entscheiden ob auch bei Nachtruhe was passieren soll.
                                          Kannst du dann einstellen wie lange die Datenpunkte auf true bleiben.
                                          PS: Ich habe aber festgestellt, dass ich das noch nicht bei Direktverknüpfungen drin hatte. Ab 0.5.8 ist es dabei.
                                          EDIT: Ich habe vergessen zu erwähnen, dass diese beiden DP sich mit use.quit quittieren lassen!
                                          - Alarm Adapter
