  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    apollon77A
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 786.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
    @blauholsten
    Okay, lade ich runter. Wenn ich den Status umschalte, also von intern scharf auf extern scharf (= Status 1) muss ich immer ein unscharf (status =0) einlegen?
    sollte in der 0.5.5 nicht so sein!
    M
    M
    MartyBr
    #146
    @blauholsten Also kann ich mein Script so belassen?
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      blauholstenB
      blauholstenB
      blauholsten
      #147
      @MartyBr
      muss ich mir später anschauen, mein Junge lässt mich gerade nicht denken
      - Alarm Adapter
      M siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
        @MartyBr
        M
        M
        MartyBr
        #148
        @blauholsten
        das ist auch wichtiger, dafür habe ich vollstes Verständnis.
        Martin
          @MartyBr
          siggi85S
          siggi85S
          siggi85
          schrieb am zuletzt editiert von siggi85
          #149
          @blauholsten Vielleicht noch den "toggle" Datenpunkten die Rolle "switch" und den "enable/activate" und "disable/deactivate" Datenpunkten die Rollen "button" mitgeben. Dann kann man das in GUIs (ich nutze iQontrol) ohne manuelle Anpassungen direkt nutzen.
          EDIT: Und die Statusänderugen (egal über welchen Datenpunkt sie ausgelöst werden), sollten die Switchdatenpunkte und auch den List Datenpunkt am besten auch aktualisieren.
          1. Kann man dann sogar einige Datenpunkte unter Status sparen (die Switche zeigen dann ja immer den aktuellen Status an)
          2. Kann man alle Datenpunkte zur Konfiguration verwenden, ohne dass es Inkonsistenzen gibt. Aktuell muss man sich festlegen, List? Switch-DP? Button DPs? Falls man nämlich mischt, kann es sein, dass die Alarmanlage über den Switch Datenpunkt aktiviert wurde, der list-Datenpunkt zeigt aber disable(0) an. Das wirkt in oberflächen dann verwirrend.
          Zum Adapter selber: Ich werde langsam warm mit ihm und den Warnkreisen. Gefällt mir dadurch immer besser. :D
            @blauholsten
            Homer.J.H
            Homer.J.H
            Homer.J.
            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
            #150
            @blauholsten kleine Sache noch wenn man etwas mit dem Datenpunkt status_warn_circuit_activated verknüpft geht das nicht, ersetze ich diesen mit status_sleep geht es wunderbar.
            • Homer.J.H Homer.J.
              blauholstenB
              blauholstenB
              blauholsten
              #151
              @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
              sollte in 0.5.6 gehen
              - Alarm Adapter
              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
              • siggi85S siggi85
                blauholstenB
                blauholstenB
                blauholsten
                #152
                @siggi85 sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                habe ich in der 0.5.6. eingefügt, da ich bei den Rollen nicht auf dem besten Wissenstand bin, habe ich bei anderen Adaptern geschaut und die Bezeichnung erweitert. Geht das so?
                Das ist absolut sinnig, aber etwas Aufwand. Ich werde das versuchen die Tage umzusetzen.
                Freut mich
                - Alarm Adapter
                siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                  Freut mich
                  siggi85S
                  siggi85S
                  siggi85
                  #153
                  @blauholsten Heute ist leider zu spät für mich und morgen fahren wir ein paar Tage weg. Hoffentlich schaffe ich es, mir das morgen noch Mal anzuschauen. Auf jeden Fall super wie schnell hier auf Vorschläge eingegangen wird. 👍 Keep up the good work!
                    Homer.J.H
                    Homer.J.H
                    Homer.J.
                    #154
                    @blauholsten läuft. Danke
                    • M
                      M
                      MartyBr
                      #155
                      @blauholsten
                      Habe auch die 0.5.6 installiert. Bei der neuen Umschaltung mittels der Button ist nach meiner Meinung noch ein Fehler da:
                      Ich habe per alarm.0.use.activate_warn_circuit auf sharp inside umgestellt. Unter status und info haben sich die Datenpunkte aktualisiert. Aber alarm.0.use.list steht auf dem alten Wert. Hier müsste doch auch sharp inside(2) stehen?
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @blauholsten
                        blauholstenB
                        blauholstenB
                        blauholsten
                        #156
                        @blauholsten
                        Ja, siggi85 hat etwas weiter oben schon drauf hingewiesen. Ich behebe das die Tage.
                        - Alarm Adapter
                          Aktuelle Test Version 3.6.x
                          Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                          Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                          Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #157
                          @blauholsten
                          Wie und wo sehe ich welcher Sensor in welchen Kreis ist?
                          Sprich ich möchte das in Vis darstellen:
                          • sigi234S sigi234
                            @blauholsten
                            blauholstenB
                            blauholstenB
                            blauholsten
                            #158
                            @sigi234 Moin, das geht so einfach nicht
                            - Alarm Adapter
                            • M MartyBr
                              @blauholsten
                              Ich bin nun auf der 0.5.5
                              Hier mein Script für die Umschaltung der Stati:
                              // Alarm-Trigger
                              // Alarm-Adapter
                              use.list Datenpunkte
                              0	disable
                              1	enable
                              2	sharp inside
                              3	nightrest
                              var idDPlist = 'alarm.0.use.list';
                              // Unscharf
                              var idDP0 = 'alias.0.Status.Alarm_Status.Alarm_unscharf_aktiv';
                              var idDP1 = 'alarm.0.use.disable';
                              // Intern
                              var idDP2 = 'alias.0.Status.Alarm_Status.Alarm_intern_aktiv';
                              var idDP3 = 'alarm.0.use.enable';
                              // Extern
                              var idDP4 = 'alias.0.Status.Alarm_Status.Alarm_extern_aktiv';
                              var idDP5 = 'alarm.0.use.enable';
                              // Enable mit Delay
                              var idDP10 = 'alarm.0.use.enable_with_delay';
                              // Nachtruhe
                              var idDP6 = 'alarm.0.use.activate_nightrest'; // Aktivieren
                              var idDP7 = 'alarm.0.use.deactivate_nightrest'; // Deaktivieren
                              // Warnkreis
                              var idDP8 = 'alarm.0.use.activate_warn_circuit';
                              var idDP9 = 'alarm.0.use.deactivate_warn_circuit';
                              // Enable mit Delay
                              // alarm.0.use.enable_with_delay
                              // ==================   Trigger   ====================
                              // Unscharf
                              on(idDP0, function (dp) {
                                      if(dp.state.val) {
                                          setState(idDPlist,0);
                                          sendTo('telegram.0',
                                                      text: 'Alarmstatus auf UNSCHARF geschaltet',
                                                      caption: 'Alarmstatus auf UNSCHARF geschaltet',
                                                      chatId: 'xxxxxxx'
                              // Intern
                              on(idDP2, function (dp) {
                                      if(dp.state.val) {
                                          setState(idDPlist,2);
                                                      text: 'Alarmstatus auf INTERN geschaltet',
                                                      caption: 'Alarmstatus auf INTERN geschaltet',
                                                      chatId: '2xxxxx'
                              // Extern
                              on(idDP4, function (dp) {
                                      if(dp.state.val) {
                                          setState(idDP10,true);
                                                      text: 'Alarmstatus auf EXTERN geschaltet',
                                                      caption: 'Alarmstatus auf EXTERN geschaltet',
                                                      chatId: 'xxxxxxxx'
                              Ich habe drei Datenpunkte, die ich für die Alarmanlage nutze. Diese werden durch ein externes Script erzeugt:
                              Damit schalte ich den Status der Alarmanlage.
                              Kann ich die Umschaltung der verschiedenen Modi so lassen oder siehst du hier Probleme? Die Telegram Meldungen habe ich zum testen eingebaut.
                              blauholstenB
                              blauholstenB
                              blauholsten
                              #159
                              @MartyBr kannst du mir blos mal kurz genauer erläutern warum du das Skript nutzen möchtest?
                              - Alarm Adapter
                              • blauholstenB
                                blauholstenB
                                blauholsten
                                #160
                                ich habe versucht das mit dem aktualisieren des use.liste Datenpunktes zu realisieren.
                                Dabei ist mir folgendes aufgefallen, es ist durchaus möglich das die Anlage scharf ist und gleichzeitig Nachtruhe ist! Das stellt bei den Listen Datenpunken ein Problem dar! Ich habe mir jetzt überlegt, die Nachtruhe bei dem use.list raus zu nehmen. Falls das nicht auf Widerspruch hier trifft???
                                - Alarm Adapter
                                  M
                                  M
                                  MartyBr
                                  #161
                                  @blauholsten
                                  Ganz einfach: Die Alarmanlage wird u.a. auch durch einen Datenpunkt "Anwesenheit" gesteuert. Ich habe keine Lust, immer ein "Knöpfchen" zu drücken, wenn ich das Haus verlasse. Voraussetzung ist hier, dass das Haus mit dem iPhone verlassen wird. Wenn Niemand zu Hause ist (also die iPhones haben das Haus verlassen) schaltet die Alarmanlage in den Zustand "Extern".
                                  Das Script nutzt dazu nicht nur den DP in der Fritzbox sondern noch weitere Infos (z.B. Geofencing). Das funktioniert nun seit 2 Jahren absolut stabil.
                                  Intern scharf: Von 23:00 bis 5:55 Uhr morgens bei "Anwesenheit".
                                  Dafür ist das Script da.
                                  Martin
                                    M
                                    M
                                    MartyBr
                                    #162
                                    @blauholsten
                                    Wie schon geschrieben, würde ich mir "Unscharf", "Intern Scharf" (nicht alle Sensoren (Bewegungsmelder) aktiv!) und "Extern scharf" (alle Sensoren aktiv
                                    wünschen. Nachtruhe entspricht hierbei ungefähr dem "Intern scharf", die Signalisierung ist anders. Wenn eingebrochen wird bei "Intern scharf" möchte ich, dass ein ALARM losgeht.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @blauholsten
                                      Homer.J.H
                                      Homer.J.H
                                      Homer.J.
                                      #163
                                      @MartyBr würde ich auch begrüßen und es macht die ganze Sache auch noch ein bisschen schlanker.
                                      Der Warnkreis wird ja nun eigentlich schon auf intern scharf im Log geschalten man könnte diesen doch einfach dafür nutzen und einen konfigurierbaren state mit anlegen der auf Alarm etwas triggert wie bei extern scharf schalten.
                                      Hier finde ich es eben auch wieder Klasse das ich nicht noch ein extra Script basteln muss sondern direkt im Adapter meine Sirene verküpfen kann.
                                      Was vielleicht auch noch schön wäre wenn im use list noch toggle_ with_delay aufgenommen wird.
                                        blauholstenB
                                        blauholstenB
                                        blauholsten
                                        #164
                                        @Homer-J auch hier benötige ich eine genauer Erklärung, sorry
                                        - Alarm Adapter
                                          Homer.J.H
                                          Homer.J.H
                                          Homer.J.
                                          #165
                                          @blauholsten
                                          Datenpunkt use_list:
                                          0 disable
                                          1 enable (Bewegungsmelder, Fenster / Türkontakte)
                                          2 sharp inside (Fenster,-Türkontakte)
                                          3 enaple_ with_delay (Bewegungsmelder, Fenster / Türkontakte)
                                          4 eventuell warnkreis
                                          satus_state_list:
                                          0 disable
                                          1 enable
                                          2 sharp inside
                                          3 Burglary
                                          enable funktioniert so wunderbar dort gibt es alles was man braucht.
                                          sharp inside soll ähnlich funktionieren nur das hier Tür und Fensterkontakte bei Änderung auslösen,
                                          und es einen Datenpunkt gibt z.B. (alarm_siren_inside) .
                                          Mit dem Datenpunkt alarm_siren_inside kann dann eine Innensirene verknüpft werden oder auch ein Licht geschalten.
                                          Schön wäre es auch wenn du den Datenpunkt status_state_list mit in die Verknüpfung aufnehmen könntest,
                                          den kann man z.B nutzen für eine Innensirene, diese wird bei mir auch zur Aktivierung geschalten.
                                          0 disable, 1 enable und 2 sharp inside.
                                          Ich würde vielleicht auch sharp inside mit in den Datenpunkt status Activated und Deactivated aufnehmen.
                                          Danke für deine schnellen Umsetzungen.
                                          Grüße Steffen
                                          M blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
