  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    apollon77A
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 760.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB
    blauholstenB
    blauholsten
    #136
    es gibt auf github eine neue Version, inkl. einen neuen DP, status.state_list.
    Bitte testen....
    - Alarm Adapter
    Homer.J.H M 2 Antworten Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      Bitte testen....
      Homer.J.H
      Homer.J.H
      Homer.J.
      #137
      Morgen @blauholsten gerade installiert ersten Tests sind Klasse, du hast jetzt noch burglar(4) mit eingearbeitet das ist Spitzte jetzt wird sogar wenn Alarm ausglöst wird es in der App Angezeige.
      Dann kann ich jetzt meine Anlage langsam umstellen. ☺
      Kannst du vieleicht im Log noch aufnehmen das der Warnkreis bei Aktivierung auch angezeigt wird.
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        Bitte testen....
        M
        M
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
        #138
        @blauholsten
        Es geht ja schnell weiter! Eine Frage noch zur Umschaltung:
        Kann ich die Warnkreise direkt umschalten oder muss ich dazwischen immer ein "disable" setzen?
        Könntest du bitte den DP use.list mit seinen Werten beschreiben? Habe gerade bei Homer.J gelesen, dass du den Wert "4" eingefügt hast.
        Ich habe durch ausprobieren folgende Werte gefunden:
        0 disable
        1 enable
        2 sharp inside
        3 nightrest
        Kann ich die Anlage von 1=enable direkt auf 2=sharpinside umstellen?
        Martin
        Homematic und Homematic IP
          @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
          @blauholsten Wie groß sind denn die Spinnen bei Euch? 🕷
          groß....spaß
          War nur ein bsp.
          M
          M
          MartyBr
          #139
          @blauholsten
          Deine Katze hätte ja auch Spinne heißen können.......
          (Spaß)
          Martin
          • Homer.J.H Homer.J.
            blauholstenB
            blauholstenB
            blauholsten
            #140
            @Homer-J
            sollte jetzt gehen, hatte aber noch keine Zeit zum testen.
            - Alarm Adapter
            • M MartyBr
              @blauholsten
              0 disable
              1 enable
              2 sharp inside
              3 nightrest
              blauholstenB
              blauholstenB
              blauholsten
              #141
              @blauholsten
              sollte ohne disable gehen!
              der Wert 4 ist bei dem DP status.state_list
              0 disable
              1 enable
              2 sharp inside
              3 nightrest
              du kannst im Objektbaum in den Datenpunkt schauen.
              Ich habe gerade mitbekommen das es noch ein Fehler gab, in der 0.5.5 sollte es behoben sein! Bitte mal testen.
              Aber von aktiviert auf inter scharf ist nicht möglich.
              - Alarm Adapter
              M Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
                @blauholsten
                0 disable
                1 enable
                2 sharp inside
                3 nightrest
                M
                M
                MartyBr
                #142
                @blauholsten
                Okay, lade ich runter. Wenn ich den Status umschalte, also von intern scharf auf extern scharf (= Status 1) muss ich immer ein unscharf (status =0) einlegen?
                Martin
                  @blauholsten
                  0 disable
                  1 enable
                  2 sharp inside
                  3 nightrest
                  Homer.J.H
                  Homer.J.H
                  Homer.J.
                  schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                  #143
                  @blauholsten Log geht jetzt auch.👍
                  Frage. Wenn jetzt zum Beispiel der Warnkreis auf true geht bei Veränderung schaltet dieser erst nach der eingestellten Zeit auf false zurück,
                  kann man es noch einbauen das dieser auch bei deaktivierung auf false geht.
                  Grund wenn ich den Datenpunkt jetzt für eine Innensirene nutze läuft diese dann die ganze Zeit die eingestellt ist.
                    @blauholsten
                    0 disable
                    1 enable
                    2 sharp inside
                    3 nightrest
                    M
                    M
                    MartyBr
                    #144
                    @blauholsten
                    Ich bin nun auf der 0.5.5
                    Hier mein Script für die Umschaltung der Stati:
                    // Alarm-Trigger
                    // Alarm-Adapter
                    use.list Datenpunkte
                    0	disable
                    1	enable
                    2	sharp inside
                    3	nightrest
                    var idDPlist = 'alarm.0.use.list';
                    // Unscharf
                    var idDP0 = 'alias.0.Status.Alarm_Status.Alarm_unscharf_aktiv';
                    var idDP1 = 'alarm.0.use.disable';
                    // Intern
                    var idDP2 = 'alias.0.Status.Alarm_Status.Alarm_intern_aktiv';
                    var idDP3 = 'alarm.0.use.enable';
                    // Extern
                    var idDP4 = 'alias.0.Status.Alarm_Status.Alarm_extern_aktiv';
                    var idDP5 = 'alarm.0.use.enable';
                    // Enable mit Delay
                    var idDP10 = 'alarm.0.use.enable_with_delay';
                    // Nachtruhe
                    var idDP6 = 'alarm.0.use.activate_nightrest'; // Aktivieren
                    var idDP7 = 'alarm.0.use.deactivate_nightrest'; // Deaktivieren
                    // Warnkreis
                    var idDP8 = 'alarm.0.use.activate_warn_circuit';
                    var idDP9 = 'alarm.0.use.deactivate_warn_circuit';
                    // Enable mit Delay
                    // alarm.0.use.enable_with_delay
                    // ==================   Trigger   ====================
                    // Unscharf
                    on(idDP0, function (dp) {
                            if(dp.state.val) {
                                setState(idDPlist,0);
                                sendTo('telegram.0',
                                            text: 'Alarmstatus auf UNSCHARF geschaltet',
                                            caption: 'Alarmstatus auf UNSCHARF geschaltet',
                                            chatId: 'xxxxxxx'
                    // Intern
                    on(idDP2, function (dp) {
                            if(dp.state.val) {
                                setState(idDPlist,2);
                                            text: 'Alarmstatus auf INTERN geschaltet',
                                            caption: 'Alarmstatus auf INTERN geschaltet',
                                            chatId: '2xxxxx'
                    // Extern
                    on(idDP4, function (dp) {
                            if(dp.state.val) {
                                setState(idDP10,true);
                                            text: 'Alarmstatus auf EXTERN geschaltet',
                                            caption: 'Alarmstatus auf EXTERN geschaltet',
                                            chatId: 'xxxxxxxx'
                    Ich habe drei Datenpunkte, die ich für die Alarmanlage nutze. Diese werden durch ein externes Script erzeugt:
                    Damit schalte ich den Status der Alarmanlage.
                    Kann ich die Umschaltung der verschiedenen Modi so lassen oder siehst du hier Probleme? Die Telegram Meldungen habe ich zum testen eingebaut.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @blauholsten
                      blauholstenB
                      blauholstenB
                      blauholsten
                      #145
                      @blauholsten
                      sollte in der 0.5.5 nicht so sein!
                      - Alarm Adapter
                      M Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                        @blauholsten
                        M
                        M
                        MartyBr
                        #146
                        @blauholsten Also kann ich mein Script so belassen?
                        Martin
                        • M MartyBr
                          blauholstenB
                          blauholstenB
                          blauholsten
                          #147
                          @MartyBr
                          muss ich mir später anschauen, mein Junge lässt mich gerade nicht denken
                          - Alarm Adapter
                          M siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @MartyBr
                            M
                            M
                            MartyBr
                            #148
                            @blauholsten
                            das ist auch wichtiger, dafür habe ich vollstes Verständnis.
                            Martin
                              @MartyBr
                              siggi85S
                              siggi85S
                              siggi85
                              schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                              #149
                              @blauholsten Vielleicht noch den "toggle" Datenpunkten die Rolle "switch" und den "enable/activate" und "disable/deactivate" Datenpunkten die Rollen "button" mitgeben. Dann kann man das in GUIs (ich nutze iQontrol) ohne manuelle Anpassungen direkt nutzen.
                              EDIT: Und die Statusänderugen (egal über welchen Datenpunkt sie ausgelöst werden), sollten die Switchdatenpunkte und auch den List Datenpunkt am besten auch aktualisieren.
                              1. Kann man dann sogar einige Datenpunkte unter Status sparen (die Switche zeigen dann ja immer den aktuellen Status an)
                              2. Kann man alle Datenpunkte zur Konfiguration verwenden, ohne dass es Inkonsistenzen gibt. Aktuell muss man sich festlegen, List? Switch-DP? Button DPs? Falls man nämlich mischt, kann es sein, dass die Alarmanlage über den Switch Datenpunkt aktiviert wurde, der list-Datenpunkt zeigt aber disable(0) an. Das wirkt in oberflächen dann verwirrend.
                              Zum Adapter selber: Ich werde langsam warm mit ihm und den Warnkreisen. Gefällt mir dadurch immer besser. :D
                                @blauholsten
                                Homer.J.H
                                Homer.J.H
                                Homer.J.
                                #150
                                @blauholsten kleine Sache noch wenn man etwas mit dem Datenpunkt status_warn_circuit_activated verknüpft geht das nicht, ersetze ich diesen mit status_sleep geht es wunderbar.
                                  blauholstenB
                                  blauholstenB
                                  blauholsten
                                  #151
                                  @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                                  sollte in 0.5.6 gehen
                                  - Alarm Adapter
                                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • siggi85S siggi85
                                    blauholstenB
                                    blauholstenB
                                    blauholsten
                                    #152
                                    @siggi85 sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                                    habe ich in der 0.5.6. eingefügt, da ich bei den Rollen nicht auf dem besten Wissenstand bin, habe ich bei anderen Adaptern geschaut und die Bezeichnung erweitert. Geht das so?
                                    Das ist absolut sinnig, aber etwas Aufwand. Ich werde das versuchen die Tage umzusetzen.
                                    Freut mich
                                    - Alarm Adapter
                                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Freut mich
                                      siggi85S
                                      siggi85S
                                      siggi85
                                      #153
                                      @blauholsten Heute ist leider zu spät für mich und morgen fahren wir ein paar Tage weg. Hoffentlich schaffe ich es, mir das morgen noch Mal anzuschauen. Auf jeden Fall super wie schnell hier auf Vorschläge eingegangen wird. 👍 Keep up the good work!
                                        Homer.J.H
                                        Homer.J.H
                                        Homer.J.
                                        #154
                                        @blauholsten läuft. Danke
                                        • M
                                          M
                                          MartyBr
                                          #155
                                          @blauholsten
                                          Habe auch die 0.5.6 installiert. Bei der neuen Umschaltung mittels der Button ist nach meiner Meinung noch ein Fehler da:
                                          Ich habe per alarm.0.use.activate_warn_circuit auf sharp inside umgestellt. Unter status und info haben sich die Datenpunkte aktualisiert. Aber alarm.0.use.list steht auf dem alten Wert. Hier müsste doch auch sharp inside(2) stehen?
                                          Martin
                                          83.9k
