Test Adapter Alarm 3.6.x
@blauholsten
Erstmal ein fettes Danke für Deine Arbeit. Diese Art von Alarmanlage habe ich lange gesucht. Funktioniert auch soweit ganz gut. Was mir fehlt, ist eine verzögerte Scharfschaltung und habe auch keine Ahnung, wie ich Das umsetzen könnte. Da ich die Alarmanlage über VIS auf einem Raspi mit Touchscreen scharf/unscharf schalte der neben der Eingangstüre hängt (siehe Bilder), soll die Alarmanlage mit ca. 30 Sekunden Verzögerung auf scharf gehen wenn ich den VIS-Schalter betätige, damit ich die Wohnung auch verlassen kann, ohne das direkt Alarm ausgelöst wird. Die Türe ist mit einem Sensor versehen, der dann als Auslösepunkt für die Alarmanlage fungiert. Sind noch andere Sensoren an Türen und Fenstern eingebunden.
Lässt sich so eine Verzögerung direkt in das Script mit einbinden? Hat jemand eine Idee, wie ich das umsetzen könnte? Wäre für jede Hilfe Dankbar.
Und hier die Bilder (Deckel von dem Steuer-Raspi wurde zur Demonstration des Aufbaus abgenommen):VIS Grundbildschirm Alarmanlage deaktiviert. Durch Touch auf das grüne Schild, kommt man zur Pineingabe
VIS Pineingabe
VIS Alarmschaltung nach Pineingabe noch deaktiviert
VIS Alarmschaltung aktiviert
VIS Grundbildschirm Alarmanlage aktiviert
VIS Grundbildschirm Touchscreen Alarmanlage deaktiviert
VIS Pineingabe Touchscreen
VIS Alarmschaltung Touchscreen
@blauholsten
Danke für die schnelle Antwort.
Bin noch relativ neu in Sache iobroker und Scripte, sorry.
Verstehe nicht ganz, wie ich das umsetzen/eintragen muss. Datenpunkt enable_with_delay? Wo trage ich den Wert für die Verzögerung, z.B. 30 Sekunden ein? -
@blauholsten
Verstehe nicht ganz, wie ich das umsetzen/eintragen muss. Datenpunkt enable_with_delay? Wo trage ich den Wert für die Verzögerung, z.B. 30 Sekunden ein?@dischi sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
@blauholsten
Verstehe nicht ganz, wie ich das umsetzen/eintragen muss. Datenpunkt enable_with_delay? Wo trage ich den Wert für die Verzögerung, z.B. 30 Sekunden ein?Auf der Instanz Einstellungsseite des Adapters
@blauholsten
Aktivierungszeit in Sekunden? Habe da 30 Sekunden eingetragen, aber keine Verzögerung da. Muss ich dann im VIS den Datenpunkt enable_with_delay/toggle_with_delay nehmen?Erledigt. Danke. Habe es mit toggle_with_delay als Datenpunkt im VIS hinbekommen.
@blauholsten
@blauholsten
Aktivierungszeit in Sekunden?Ja in Sekunden, stand bis vorhin noch da, festgestellt das die tooltips nicht gehen..
@blauholsten
Hi @blauholsten hab jetzt meine Vis fast fertig, eins noch wenn ich jetzt die Alarmanlage über delay scharf schalte und der Timer läuft geht dieser wenn man etwas vergessen hat nicht zu stoppen und die Anlage geht auf scharf.
Kann man das noch mit einfügen das dieser zu deaktivieren geht.Was man vielleicht auch noch mit einbauen könnte eine Verzögerung beim deaktivieren wo ein Riegelkontakt oder ein Türkontakt erst nach 30 Sekunden auslöst und man die Anlage unscharf schalten kann.
@Homer-J sorry, aber ich kann dir nicht dann folgen....:man-shrugging:
@blauholsten wenn ich jetzt die Anlage mit enable with delay aktiviere und der Countdown läuft jetzt 60 Sekunden und ich habe im Haus etwas vergessen kann ich den Countdown nicht stoppen er läuft bis zum Schluss und schaltet die Anlage scharf.
Hi @blauholsten Erstmal ein großes Danke für Deine Arbeit. Habe den Adapter im Testbetrieb, besteht die möglichkeit der Sprachausgabe auch für mehrere Instanzen (Echos) auszugeben.
@com27 sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
Ich sage mal mit Vorbehalt, demnächst...
@Homer-J einfach auf disable drücken.
@blauholsten Danke
@blauholsten geht aber über list nicht.
@Homer-J stimmt, aber nachher
@blauholsten
Stelle heut Abend dann mal eine Visualisierung hier ein. Es wird ja denk ich jetzt keine großen Änderungen mehr geben. -
Sollte jetzt in der Version 0.5.10 gehen, kann wer testen? Komme gerade nicht dazu
@blauholsten said in Test Adapter Alarm 0.5.x:
Version 0.5.10
Wo finde ich die? Dann würde ich testen!
@blauholsten läuft wie immer wenn du was anpackst.
So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
Viel Spaß damit.
