  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 684.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • D dischi
    @blauholsten
    Aktivierungszeit in Sekunden? Habe da 30 Sekunden eingetragen, aber keine Verzögerung da. Muss ich dann im VIS den Datenpunkt enable_with_delay/toggle_with_delay nehmen?
    Erledigt. Danke. Habe es mit toggle_with_delay als Datenpunkt im VIS hinbekommen.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #191
    @dischi sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
    @blauholsten
    Ja in Sekunden, stand bis vorhin noch da, festgestellt das die tooltips nicht gehen..😠
    - Alarm Adapter
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      @blauholsten
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      #192
      Hi @blauholsten hab jetzt meine Vis fast fertig, eins noch wenn ich jetzt die Alarmanlage über delay scharf schalte und der Timer läuft geht dieser wenn man etwas vergessen hat nicht zu stoppen und die Anlage geht auf scharf.
      Kann man das noch mit einfügen das dieser zu deaktivieren geht.
      Was man vielleicht auch noch mit einbauen könnte eine Verzögerung beim deaktivieren wo ein Riegelkontakt oder ein Türkontakt erst nach 30 Sekunden auslöst und man die Anlage unscharf schalten kann.
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Homer.J.H Homer.J.
        blauholsten
        #193
        @Homer-J sorry, aber ich kann dir nicht dann folgen....:man-shrugging:
        - Alarm Adapter
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #194
          @blauholsten wenn ich jetzt die Anlage mit enable with delay aktiviere und der Countdown läuft jetzt 60 Sekunden und ich habe im Haus etwas vergessen kann ich den Countdown nicht stoppen er läuft bis zum Schluss und schaltet die Anlage scharf.
          • C Offline
            com27
            #195
            Hi @blauholsten Erstmal ein großes Danke für Deine Arbeit. Habe den Adapter im Testbetrieb, besteht die möglichkeit der Sprachausgabe auch für mehrere Instanzen (Echos) auszugeben.
            • C com27
              blauholsten
              #196
              @com27 sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
              Ich sage mal mit Vorbehalt, demnächst...
              - Alarm Adapter
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                blauholsten
                #197
                @Homer-J einfach auf disable drücken.
                - Alarm Adapter
                  com27
                  #198
                  @blauholsten Danke
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #199
                    @blauholsten geht aber über list nicht.
                      blauholsten
                      #200
                      @Homer-J stimmt, aber nachher😊
                      - Alarm Adapter
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #201
                        @blauholsten 👍 😊
                        Stelle heut Abend dann mal eine Visualisierung hier ein. Es wird ja denk ich jetzt keine großen Änderungen mehr geben.
                        • blauholstenB Offline
                          blauholsten
                          #202
                          Sollte jetzt in der Version 0.5.10 gehen, kann wer testen? Komme gerade nicht dazu😕
                          - Alarm Adapter
                          D Homer.J.H 3 Antworten Letzte Antwort
                            dischi
                            #203
                            @blauholsten said in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                            Version 0.5.10
                            Wo finde ich die? Dann würde ich testen!
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #204
                              @blauholsten läuft wie immer wenn du was anpackst. 👏 😁
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #205
                                So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
                                So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
                                Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
                                Viel Spaß damit.
                                Alarmanlage neu.rar
                                sigi234S M Holger EtzelH K X 7 Antworten Letzte Antwort
                                  Viel Spaß damit.
                                  Alarmanlage neu.rar
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #206
                                  @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                                  Bitte!
                                    Viel Spaß damit.
                                    Alarmanlage neu.rar
                                    MartyBr
                                    #207
                                    @Homer-J
                                    Auch bitte .......
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                      Kueppert
                                      #208
                                      ach mist...Material...da bin ich raus :(
                                      • K Kueppert
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #209
                                        @Kueppert pack doch einfach mal die css von Uhula rein, ist kein großer Aufwand.
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #210
                                          @blauholsten kleine Sache noch die Verknüpfung info.warning_circuit_changes funktioniert noch nicht.
