  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 681.2k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    @MartyBr hier die conpageAlarmanlage
    es werden auch keine angegeben da es flexibel ist also auch auf dem Handy nutzbar.
    contpageAlarmanlage.txt
    so sollte es aussehen.
    MartyBr
    #221
    @Homer-J
    Okay, ich setze mal hier Werte für die Breite ein. Bei mir sind die Widgets ansonsten leer.
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
      MartyBr
      #222
      @Homer-J
      Mt festen Angaben funktioniert die View. Ich werde jetzt mal die Werte vernünftig setzen, dann sollte es klappen.
      Vielen Dank erstmal.
      Martin
      • blauholstenB blauholsten
        Aktuelle Test Version 3.6.x
        Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
        Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
        Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #223
        @blauholsten
        Hallo, kann man eigentlich ein bestimmtes mp3 File bei Alarm abspielen lassen?
        Immer Daten sichern!
        blauholstenB siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
          @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
          @blauholsten richtig aber die Verknüpfung geht nicht.
          Kleinigkeit vergessen, bitte probier es in 0.5.11
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #224
          Hallo @blauholsten ich mal wieder, ist es noch möglich eine Sprachausgabe für die Deaktivierung für intern scharf einzubauen.
          Grüße
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            Grüße
            blauholstenB Offline
            blauholsten
            #225
            @Homer-J ja. Ich werde in den nächsten Tagen/Wochen die Sprachausgabe nochmal etwas anpassen, es soll dann möglich seine mehrere Geräte anzusteuern usw.....
            Entwickler vom: - Viessman Adapter
            - Alarm Adapter
            • sigi234S sigi234
              @blauholsten
              blauholsten
              #226
              @sigi234 aktuell nein.
              - Alarm Adapter
              • sigi234S sigi234
                @blauholsten
                siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                #227
                @sigi234 Zur Not musst du ein Skript auf den Sirenen Datenpunkt triggern lassen, welches dann deine mp3 abspielt.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #228
                  @blauholsten
                  Hallo, kann man die in der Hauptansicht eingestellten Werte in einen Dp schreiben?
                  Ebenso ob die Sprachausgabe aktiviert ist?
                  @Homer-J
                  Habe deine View an meine angepasst, ohne Material Design CSS . Ich hoffe du verzeihst mir. 😀
                  Arbeite noch daran.
                  Homer.J.H M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @blauholsten
                    @Homer-J
                    Arbeite noch daran.
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #229
                    @sigi234 👍 sieht gut aus ich bau mir hier auch einiges von anderen aus dem Forum zusammen dafür ist es doch da.😊
                    Ich bin auch noch nicht ganz fertig gibt ja immer zu tun.
                    • sigi234S sigi234
                      @blauholsten
                      @Homer-J
                      Arbeite noch daran.
                      MartyBr
                      #230
                      @sigi234
                      hallo Siggi234, würdest du deine View hier teilen? Ich komme mit dem Material Design CSS nicht zurecht.
                      Danke im voraus.
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @sigi234
                        Danke im voraus.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #231
                        @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                        @sigi234
                        Danke im voraus.
                        View_Alarmanlage2_Sigi234.txt
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #232
                          Ok, der 2. Button bei der Steuerung , was ist/bewirkt das?
                          javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Vis Keypad
                          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #233
                            @sigi234 den Datenpunkt kann man dafür nehmen um das Keypad bei Deaktivierung sichtbar zu machen wenn man es braucht.
                              Baerny
                              schrieb am zuletzt editiert von Baerny
                              #234
                              @Homer-J
                              Hallo Homer-J du nutzt in deiner VIS den Datenpunkt
                              "alarm.0.use.quit_changes". So wie ich das mitbekommen habe soll dieser Datenpunkt den Alarm abbrechen. Funktioniert das bei dir ? Bei mir tut sich da nichts
                              Baerny
                              CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                              • B Baerny
                                @Homer-J
                                Baerny
                                blauholsten
                                #235
                                @Baerny sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
                                @Homer-J
                                Baerny
                                Nein dafür ist er nicht da. Wenn du die Aktivierung abbrechen möchtest, musst du die Anlage deaktivieren.
                                - Alarm Adapter
                                  @Homer-J
                                  Baerny
                                  Baerny
                                  #236
                                  @blauholsten wenn du mir jetzt noch verrätst wofür der Datenpunkt da ist, wäre ich dir sehr dankbar
                                  Baerny
                                  • B Baerny
                                    Baerny
                                    blauholsten
                                    #237
                                    @Baerny steht weiter oben, damit kann man die beiden Datenpunkte unter Info.....Changes... quittieren bzw. Die Laufzeit stoppen.
                                    Sorry, bin gerade am Handy
                                    - Alarm Adapter
                                    • blauholstenB Offline
                                      blauholsten
                                      #238
                                      Ich habe heute die Doku etwas erweitert!
                                      - Alarm Adapter
                                        seppel786
                                        #239
                                        Hi zusammen,
                                        kurze Frage: Ist das normal, dass log_today leer bleibt bzw. wann wird dieses Feld gefüllt?
                                        Als Widget habe ich ein Basic HTML verwendet. Als Ergebnis bekomme ich undefined (siehe Screenshot).
                                        Gruß Seppel
                                        • S seppel786
                                          Hi zusammen,
                                          Gruß Seppel
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #240
                                          @seppel786 Ja Log wird erst noch geschrieben.
