  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 684.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    @blauholsten läuft wie immer wenn du was anpackst. 👏 😁
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    #205
    So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
    So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
    Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
    Viel Spaß damit.
    Alarmanlage neu.rar
    sigi234S M Holger EtzelH K X 7 Antworten Letzte Antwort
      Viel Spaß damit.
      Alarmanlage neu.rar
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #206
      @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
      Bitte!
        Viel Spaß damit.
        Alarmanlage neu.rar
        MartyBr
        #207
        @Homer-J
        Auch bitte .......
        Martin
        Homematic und Homematic IP
          Kueppert
          #208
          ach mist...Material...da bin ich raus :(
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kueppert
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #209
            @Kueppert pack doch einfach mal die css von Uhula rein, ist kein großer Aufwand.
            • blauholstenB blauholsten
              Sollte jetzt in der Version 0.5.10 gehen, kann wer testen? Komme gerade nicht dazu😕
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #210
              @blauholsten kleine Sache noch die Verknüpfung info.warning_circuit_changes funktioniert noch nicht.
              blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                MartyBr
                #211
                @Homer-J
                Hallo, welche Version vom CSS wird hier benötigt? Kannst du bitte einen Link zu der CSS-Datei posten?
                Ich habe scheinbar die Version 1.8 im System.
                Martin
                • M MartyBr
                  @Homer-J
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #212
                  @MartyBr https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                    blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    #213
                    kann ich nicht reproduzieren! Habe es eben getestet, wenn ich scharf innen aktiviere und dann ein state ändere, geht der info.warning_circuit_changes für die eingestellte Zeit auf true!
                    - Alarm Adapter
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #214
                      @blauholsten richtig aber die Verknüpfung geht nicht.
                        blauholsten
                        #215
                        Kleinigkeit vergessen, bitte probier es in 0.5.11
                        - Alarm Adapter
                        Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #216
                          @blauholsten schnell behoben und läuft.😁
                            MartyBr
                            #217
                            @Homer-J
                            Ich komme leider mit der View nicht zurecht. Ich habe die CSS 2.5 installiert und vorher den Projektnamen geändert. Dann die Code unter CSS rein kopiert.
                            Dann die einzelnen Views installiert.
                            Wenn ich das richtig sehe, dann ist pageAlarmanlage die Start-View. Diese ruft ja contpageAlarmanlage auf. Bei beiden wird kein Content angezeigt. Wenn ich aber die einzelnen Cards aufrufe, dann sehe ich die Inhalte.
                            Vielleicht kann du mir unter die Arme greifen????
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @Homer-J
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #218
                              @MartyBr probier mal diese als pageAlarmanlage.
                              pageAlarmanlage.txt
                              Hab es jetzt bei mir nochmal eingefügt geht alles kann ich so nicht nachstellen.
                                pageAlarmanlage.txt
                                MartyBr
                                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                #219
                                @Homer-J
                                ich glaube der Fehler liegt in der contpageAlarmanlage. Ab diesem View ist bei mir alles leer 😧
                                Ich habe gerade ein Problem entdeckt: Es fehlt in den Widgets die Breite. Das Feld ist überall leer.
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @Homer-J
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #220
                                  @MartyBr hier die conpageAlarmanlage
                                  es werden auch keine angegeben da es flexibel ist also auch auf dem Handy nutzbar.
                                  contpageAlarmanlage.txt
                                  so sollte es aussehen.
                                  M ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                    MartyBr
                                    #221
                                    @Homer-J
                                    Okay, ich setze mal hier Werte für die Breite ein. Bei mir sind die Widgets ansonsten leer.
                                    Martin
                                      MartyBr
                                      #222
                                      @Homer-J
                                      Mt festen Angaben funktioniert die View. Ich werde jetzt mal die Werte vernünftig setzen, dann sollte es klappen.
                                      Vielen Dank erstmal.
                                      Martin
                                        Aktuelle Test Version 3.6.x
                                        Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                                        Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                        Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #223
                                        @blauholsten
                                        Hallo, kann man eigentlich ein bestimmtes mp3 File bei Alarm abspielen lassen?
                                        blauholstenB siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #224
                                          Hallo @blauholsten ich mal wieder, ist es noch möglich eine Sprachausgabe für die Deaktivierung für intern scharf einzubauen.
