  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 684.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    Sollte jetzt in der Version 0.5.10 gehen, kann wer testen? Komme gerade nicht dazu😕
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #204
    @blauholsten läuft wie immer wenn du was anpackst. 👏 😁
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Homer.J.H Homer.J.
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      #205
      So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
      So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
      Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
      Viel Spaß damit.
      Alarmanlage neu.rar
      sigi234S M Holger EtzelH K X 7 Antworten Letzte Antwort
        Viel Spaß damit.
        Alarmanlage neu.rar
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #206
        @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
        Bitte!
          Viel Spaß damit.
          Alarmanlage neu.rar
          MartyBr
          #207
          @Homer-J
          Auch bitte .......
          Martin
          Homematic und Homematic IP
            Kueppert
            #208
            ach mist...Material...da bin ich raus :(
            • K Kueppert
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #209
              @Kueppert pack doch einfach mal die css von Uhula rein, ist kein großer Aufwand.
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #210
                @blauholsten kleine Sache noch die Verknüpfung info.warning_circuit_changes funktioniert noch nicht.
                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                  MartyBr
                  #211
                  @Homer-J
                  Hallo, welche Version vom CSS wird hier benötigt? Kannst du bitte einen Link zu der CSS-Datei posten?
                  Ich habe scheinbar die Version 1.8 im System.
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @Homer-J
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #212
                    @MartyBr https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                      blauholstenB Offline
                      blauholsten
                      #213
                      kann ich nicht reproduzieren! Habe es eben getestet, wenn ich scharf innen aktiviere und dann ein state ändere, geht der info.warning_circuit_changes für die eingestellte Zeit auf true!
                      - Alarm Adapter
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #214
                        @blauholsten richtig aber die Verknüpfung geht nicht.
                          blauholsten
                          #215
                          Kleinigkeit vergessen, bitte probier es in 0.5.11
                          - Alarm Adapter
                          Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #216
                            @blauholsten schnell behoben und läuft.😁
                              MartyBr
                              #217
                              @Homer-J
                              Ich komme leider mit der View nicht zurecht. Ich habe die CSS 2.5 installiert und vorher den Projektnamen geändert. Dann die Code unter CSS rein kopiert.
                              Dann die einzelnen Views installiert.
                              Wenn ich das richtig sehe, dann ist pageAlarmanlage die Start-View. Diese ruft ja contpageAlarmanlage auf. Bei beiden wird kein Content angezeigt. Wenn ich aber die einzelnen Cards aufrufe, dann sehe ich die Inhalte.
                              Vielleicht kann du mir unter die Arme greifen????
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @Homer-J
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #218
                                @MartyBr probier mal diese als pageAlarmanlage.
                                pageAlarmanlage.txt
                                Hab es jetzt bei mir nochmal eingefügt geht alles kann ich so nicht nachstellen.
                                  pageAlarmanlage.txt
                                  MartyBr
                                  schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                  #219
                                  @Homer-J
                                  ich glaube der Fehler liegt in der contpageAlarmanlage. Ab diesem View ist bei mir alles leer 😧
                                  Ich habe gerade ein Problem entdeckt: Es fehlt in den Widgets die Breite. Das Feld ist überall leer.
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @Homer-J
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #220
                                    @MartyBr hier die conpageAlarmanlage
                                    es werden auch keine angegeben da es flexibel ist also auch auf dem Handy nutzbar.
                                    contpageAlarmanlage.txt
                                    so sollte es aussehen.
                                    M ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                      MartyBr
                                      #221
                                      @Homer-J
                                      Okay, ich setze mal hier Werte für die Breite ein. Bei mir sind die Widgets ansonsten leer.
                                      Martin
                                        MartyBr
                                        #222
                                        @Homer-J
                                        Mt festen Angaben funktioniert die View. Ich werde jetzt mal die Werte vernünftig setzen, dann sollte es klappen.
                                        Vielen Dank erstmal.
                                        Martin
                                          Aktuelle Test Version 3.6.x
                                          Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                                          Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                          Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #223
                                          @blauholsten
                                          Hallo, kann man eigentlich ein bestimmtes mp3 File bei Alarm abspielen lassen?
                                          blauholstenB siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
