  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 684.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • K Kueppert
    ach mist...Material...da bin ich raus :(
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #209
    @Kueppert pack doch einfach mal die css von Uhula rein, ist kein großer Aufwand.
    • blauholstenB blauholsten
      Sollte jetzt in der Version 0.5.10 gehen, kann wer testen? Komme gerade nicht dazu😕
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      #210
      @blauholsten kleine Sache noch die Verknüpfung info.warning_circuit_changes funktioniert noch nicht.
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Homer.J.H Homer.J.
        MartyBr
        #211
        @Homer-J
        Hallo, welche Version vom CSS wird hier benötigt? Kannst du bitte einen Link zu der CSS-Datei posten?
        Ich habe scheinbar die Version 1.8 im System.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @Homer-J
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #212
          @MartyBr https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
            blauholstenB Offline
            blauholsten
            #213
            @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
            kann ich nicht reproduzieren! Habe es eben getestet, wenn ich scharf innen aktiviere und dann ein state ändere, geht der info.warning_circuit_changes für die eingestellte Zeit auf true!
            - Alarm Adapter
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #214
              @blauholsten richtig aber die Verknüpfung geht nicht.
                blauholsten
                #215
                Kleinigkeit vergessen, bitte probier es in 0.5.11
                - Alarm Adapter
                Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #216
                  @blauholsten schnell behoben und läuft.😁
                    MartyBr
                    #217
                    @Homer-J
                    Ich komme leider mit der View nicht zurecht. Ich habe die CSS 2.5 installiert und vorher den Projektnamen geändert. Dann die Code unter CSS rein kopiert.
                    Dann die einzelnen Views installiert.
                    Wenn ich das richtig sehe, dann ist pageAlarmanlage die Start-View. Diese ruft ja contpageAlarmanlage auf. Bei beiden wird kein Content angezeigt. Wenn ich aber die einzelnen Cards aufrufe, dann sehe ich die Inhalte.
                    Vielleicht kann du mir unter die Arme greifen????
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @Homer-J
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #218
                      @MartyBr probier mal diese als pageAlarmanlage.
                      pageAlarmanlage.txt
                      Hab es jetzt bei mir nochmal eingefügt geht alles kann ich so nicht nachstellen.
                        pageAlarmanlage.txt
                        MartyBr
                        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                        #219
                        @Homer-J
                        ich glaube der Fehler liegt in der contpageAlarmanlage. Ab diesem View ist bei mir alles leer 😧
                        Ich habe gerade ein Problem entdeckt: Es fehlt in den Widgets die Breite. Das Feld ist überall leer.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @Homer-J
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #220
                          @MartyBr hier die conpageAlarmanlage
                          es werden auch keine angegeben da es flexibel ist also auch auf dem Handy nutzbar.
                          contpageAlarmanlage.txt
                          so sollte es aussehen.
                          M ? 3 Antworten Letzte Antwort
                            MartyBr
                            #221
                            @Homer-J
                            Okay, ich setze mal hier Werte für die Breite ein. Bei mir sind die Widgets ansonsten leer.
                            Martin
                              MartyBr
                              #222
                              @Homer-J
                              Mt festen Angaben funktioniert die View. Ich werde jetzt mal die Werte vernünftig setzen, dann sollte es klappen.
                              Vielen Dank erstmal.
                              Martin
                                Aktuelle Test Version 3.6.x
                                Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                                Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #223
                                @blauholsten
                                Hallo, kann man eigentlich ein bestimmtes mp3 File bei Alarm abspielen lassen?
                                blauholstenB siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #224
                                  Hallo @blauholsten ich mal wieder, ist es noch möglich eine Sprachausgabe für die Deaktivierung für intern scharf einzubauen.
                                    blauholsten
                                    #225
                                    @Homer-J ja. Ich werde in den nächsten Tagen/Wochen die Sprachausgabe nochmal etwas anpassen, es soll dann möglich seine mehrere Geräte anzusteuern usw.....
                                    - Alarm Adapter
                                    • sigi234S sigi234
                                      @blauholsten
                                      blauholsten
                                      #226
                                      @sigi234 aktuell nein.
                                      - Alarm Adapter
                                      • sigi234S sigi234
                                        @blauholsten
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        #227
                                        @sigi234 Zur Not musst du ein Skript auf den Sirenen Datenpunkt triggern lassen, welches dann deine mp3 abspielt.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #228
                                          @blauholsten
                                          Hallo, kann man die in der Hauptansicht eingestellten Werte in einen Dp schreiben?
                                          Ebenso ob die Sprachausgabe aktiviert ist?
                                          @Homer-J
                                          Habe deine View an meine angepasst, ohne Material Design CSS . Ich hoffe du verzeihst mir. 😀
                                          Arbeite noch daran.
                                          Homer.J.H M 2 Antworten Letzte Antwort
