  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 684.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
    So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
    Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
    Viel Spaß damit.
    Alarmanlage neu.rar
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #206
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
    Bitte!
      Viel Spaß damit.
      Alarmanlage neu.rar
      MartyBr
      #207
      @Homer-J
      Auch bitte .......
      Martin
      Homematic und Homematic IP
        Kueppert
        #208
        ach mist...Material...da bin ich raus :(
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kueppert
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #209
          @Kueppert pack doch einfach mal die css von Uhula rein, ist kein großer Aufwand.
          • blauholstenB blauholsten
            Sollte jetzt in der Version 0.5.10 gehen, kann wer testen? Komme gerade nicht dazu😕
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
            #210
            @blauholsten kleine Sache noch die Verknüpfung info.warning_circuit_changes funktioniert noch nicht.
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
              MartyBr
              #211
              @Homer-J
              Hallo, welche Version vom CSS wird hier benötigt? Kannst du bitte einen Link zu der CSS-Datei posten?
              Ich habe scheinbar die Version 1.8 im System.
              Martin
              • M MartyBr
                @Homer-J
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #212
                @MartyBr https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                  blauholstenB Offline
                  blauholsten
                  #213
                  kann ich nicht reproduzieren! Habe es eben getestet, wenn ich scharf innen aktiviere und dann ein state ändere, geht der info.warning_circuit_changes für die eingestellte Zeit auf true!
                  - Alarm Adapter
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #214
                    @blauholsten richtig aber die Verknüpfung geht nicht.
                      blauholsten
                      #215
                      Kleinigkeit vergessen, bitte probier es in 0.5.11
                      - Alarm Adapter
                      Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #216
                        @blauholsten schnell behoben und läuft.😁
                          MartyBr
                          #217
                          @Homer-J
                          Ich komme leider mit der View nicht zurecht. Ich habe die CSS 2.5 installiert und vorher den Projektnamen geändert. Dann die Code unter CSS rein kopiert.
                          Dann die einzelnen Views installiert.
                          Wenn ich das richtig sehe, dann ist pageAlarmanlage die Start-View. Diese ruft ja contpageAlarmanlage auf. Bei beiden wird kein Content angezeigt. Wenn ich aber die einzelnen Cards aufrufe, dann sehe ich die Inhalte.
                          Vielleicht kann du mir unter die Arme greifen????
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @Homer-J
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #218
                            @MartyBr probier mal diese als pageAlarmanlage.
                            pageAlarmanlage.txt
                            Hab es jetzt bei mir nochmal eingefügt geht alles kann ich so nicht nachstellen.
                              pageAlarmanlage.txt
                              MartyBr
                              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                              #219
                              @Homer-J
                              ich glaube der Fehler liegt in der contpageAlarmanlage. Ab diesem View ist bei mir alles leer 😧
                              Ich habe gerade ein Problem entdeckt: Es fehlt in den Widgets die Breite. Das Feld ist überall leer.
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @Homer-J
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #220
                                @MartyBr hier die conpageAlarmanlage
                                es werden auch keine angegeben da es flexibel ist also auch auf dem Handy nutzbar.
                                contpageAlarmanlage.txt
                                so sollte es aussehen.
                                M ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                  MartyBr
                                  #221
                                  @Homer-J
                                  Okay, ich setze mal hier Werte für die Breite ein. Bei mir sind die Widgets ansonsten leer.
                                  Martin
                                    MartyBr
                                    #222
                                    @Homer-J
                                    Mt festen Angaben funktioniert die View. Ich werde jetzt mal die Werte vernünftig setzen, dann sollte es klappen.
                                    Vielen Dank erstmal.
                                    Martin
                                      Aktuelle Test Version 3.6.x
                                      Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                                      Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #223
                                      @blauholsten
                                      Hallo, kann man eigentlich ein bestimmtes mp3 File bei Alarm abspielen lassen?
                                      blauholstenB siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #224
                                        Hallo @blauholsten ich mal wieder, ist es noch möglich eine Sprachausgabe für die Deaktivierung für intern scharf einzubauen.
                                          blauholsten
                                          #225
                                          @Homer-J ja. Ich werde in den nächsten Tagen/Wochen die Sprachausgabe nochmal etwas anpassen, es soll dann möglich seine mehrere Geräte anzusteuern usw.....
                                          - Alarm Adapter
