  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 684.8k Aufrufe 115 Beobachtet
    Kueppert
    #208
    ach mist...Material...da bin ich raus :(
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kueppert
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #209
      @Kueppert pack doch einfach mal die css von Uhula rein, ist kein großer Aufwand.
      • blauholstenB blauholsten
        Sollte jetzt in der Version 0.5.10 gehen, kann wer testen? Komme gerade nicht dazu😕
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        #210
        @blauholsten kleine Sache noch die Verknüpfung info.warning_circuit_changes funktioniert noch nicht.
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • Homer.J.H Homer.J.
          MartyBr
          #211
          @Homer-J
          Hallo, welche Version vom CSS wird hier benötigt? Kannst du bitte einen Link zu der CSS-Datei posten?
          Ich habe scheinbar die Version 1.8 im System.
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            @Homer-J
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #212
            @MartyBr https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
              blauholstenB Offline
              blauholsten
              #213
              @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
              kann ich nicht reproduzieren! Habe es eben getestet, wenn ich scharf innen aktiviere und dann ein state ändere, geht der info.warning_circuit_changes für die eingestellte Zeit auf true!
              - Alarm Adapter
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #214
                @blauholsten richtig aber die Verknüpfung geht nicht.
                  blauholsten
                  #215
                  Kleinigkeit vergessen, bitte probier es in 0.5.11
                  - Alarm Adapter
                  Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #216
                    @blauholsten schnell behoben und läuft.😁
                      MartyBr
                      #217
                      @Homer-J
                      Ich komme leider mit der View nicht zurecht. Ich habe die CSS 2.5 installiert und vorher den Projektnamen geändert. Dann die Code unter CSS rein kopiert.
                      Dann die einzelnen Views installiert.
                      Wenn ich das richtig sehe, dann ist pageAlarmanlage die Start-View. Diese ruft ja contpageAlarmanlage auf. Bei beiden wird kein Content angezeigt. Wenn ich aber die einzelnen Cards aufrufe, dann sehe ich die Inhalte.
                      Vielleicht kann du mir unter die Arme greifen????
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @Homer-J
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #218
                        @MartyBr probier mal diese als pageAlarmanlage.
                        pageAlarmanlage.txt
                        Hab es jetzt bei mir nochmal eingefügt geht alles kann ich so nicht nachstellen.
                          pageAlarmanlage.txt
                          MartyBr
                          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                          #219
                          @Homer-J
                          ich glaube der Fehler liegt in der contpageAlarmanlage. Ab diesem View ist bei mir alles leer 😧
                          Ich habe gerade ein Problem entdeckt: Es fehlt in den Widgets die Breite. Das Feld ist überall leer.
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @Homer-J
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #220
                            @MartyBr hier die conpageAlarmanlage
                            es werden auch keine angegeben da es flexibel ist also auch auf dem Handy nutzbar.
                            contpageAlarmanlage.txt
                            so sollte es aussehen.
                            M ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              MartyBr
                              #221
                              @Homer-J
                              Okay, ich setze mal hier Werte für die Breite ein. Bei mir sind die Widgets ansonsten leer.
                              Martin
                                MartyBr
                                #222
                                @Homer-J
                                Mt festen Angaben funktioniert die View. Ich werde jetzt mal die Werte vernünftig setzen, dann sollte es klappen.
                                Vielen Dank erstmal.
                                Martin
                                  Aktuelle Test Version 3.6.x
                                  Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                                  Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                  Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #223
                                  @blauholsten
                                  Hallo, kann man eigentlich ein bestimmtes mp3 File bei Alarm abspielen lassen?
                                  blauholstenB siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #224
                                    Hallo @blauholsten ich mal wieder, ist es noch möglich eine Sprachausgabe für die Deaktivierung für intern scharf einzubauen.
                                      blauholsten
                                      #225
                                      @Homer-J ja. Ich werde in den nächsten Tagen/Wochen die Sprachausgabe nochmal etwas anpassen, es soll dann möglich seine mehrere Geräte anzusteuern usw.....
                                      - Alarm Adapter
                                      • sigi234S sigi234
                                        @blauholsten
                                        blauholsten
                                        #226
                                        @sigi234 aktuell nein.
                                        - Alarm Adapter
                                        • sigi234S sigi234
                                          @blauholsten
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85
                                          #227
                                          @sigi234 Zur Not musst du ein Skript auf den Sirenen Datenpunkt triggern lassen, welches dann deine mp3 abspielt.
