  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 681.3k Aufrufe 115 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    @blauholsten Ich habe auf die 0.6.1 von Github aktualisiert.
    Es kommt folgende Meldung in der Adapterkonfiguration. Wenn ich die Meldung weg klicke ist die Konfiguration leer.
    Habe Stichprobenartig ein paar andere Instanzkonfigurationen geöffnet, hier habe ich diesen Fehler nicht erhalten.
    Zur Info: Ich habe vor ein paar Tagen den js.controller (3.1) und node.js (12.x.) hochgezogen. Nur falls es was damit zu tun haben könnte.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #261
    @siggi85 da hat sich vorhin ein Leerzeichen eingeschlichen, huppps...
    Bitte nochmal testen! Danke
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      #262
      @blauholsten Jop, jetzt siehts besser aus. 😁
      • D Online
        D Online
        darkiop
        #263
        @blauholsten Bin eben erst über deinen Adater gestolpert. Ich habe mehrere Sirenen im Einsatz. Könntest du bei den Verknüpfungen noch ein Delay einbauen? Aktuell geht das Signal immer gleichzeitig an die Sirenen und es kann passieren das eines davon mal nicht ankommt:
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          #264
          @blauholsten Habe etwas die Sprachausgabe getestet. Finde das Prinzip wie du das gelöst hast, sehr gut. Trotzdem eine Idee hierzu:
          Kann man die Sprachausgaben nicht flexibel über Datenpunkte einstellbar machen, statt fest in der Adapterkonfiguration?
          1. Vorschlag: Kann man pro angelegtes Gerät in der Sprachausgabe nicht einfach einen eigenen Channel unterhalb des Adapters anlegen? Dann für jeden der potentiell gesprochenen Sätze einen Switch packen, der angibt ob der jeweilige Satz über das Gerät ausgegeben werden soll. (Also im Prinzip das was du als Tabelle in der Adapterkonfig hast, als Datenpunkte auslagern)
            Ggf. wäre hier ein "de-/aktiviere alles" Switch zusätzlich praktisch.
          2. Vorschlag: Alternativ kann auch nur jedes Sprachausgabegerät EINEN Datenpunkt enthalten, sodass man einfach das Sprachausgabegerät aktvieren oder deaktivieren kann. Denn die Entscheidung welche Sätze genau ausgegeben werden, können nach meiner Ansicht auch fest in der Adapterkonfiguration stehen.
          Dann könnte man bspw. je nach Anwesenheit- oder Lichtstatus (oder oder...) entscheiden welche Ansagen nun wo ausgegeben werden sollen.
          Beispiel: Wenn abends alles im Wohnzimmer aus ist, möchte ich die Ansage lieber im Schlafzimmer hören wenn ich die Alarmanlage aktiviere. Wenn es aber am Tag ist und ich die Anlage aktiviere, soll die Ausgabe im Wohnzimmer kommen.
          Beim Schreiben erscheint mir Variante 2 praxistauglicher zu sein.
          Wie siehst du das?
          • D darkiop
            blauholsten
            #265
            @darkiop theoretisch ja, am besten auf GitHub ein issue aufmachen
            - Alarm Adapter
            • siggi85S siggi85
              Wie siehst du das?
              blauholsten
              #266
              @siggi85 muss ich Mal drüber nachdenken, aber da du dann vermutlich so oder so nicht über ein zusätzliches Skript drum kommst, wäre dies bereits jetzt theoretisch mit getObject möglich.
              - Alarm Adapter
                D Online
                D Online
                darkiop
                #267
                @blauholsten erstelle ich heute Abend. danke.
                  Aktuelle Test Version 3.6.x
                  Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                  Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                  Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #268
                  @blauholsten
                  Hallo, kann es sei das ich bei der Wippe (tplFancyDarkAnAusWippe) keinen Wert zurück bekomme?
                  Beispiel:
                  Wenn ich den DP alarm.0.use.toggle nehme wird die Wippe Blau und die Alarmanlage aktiviert sich. Wenn ich die Anlage mit den Code ( oder anders ) deaktiviere bleibt der Status der Wippe Blau:
                  Jetzt sollte die Wippe auf AUS sein.
                  Kann sein das es am Widget liegt?
                  Immer Daten sichern!
                  blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @blauholsten
                    Beispiel:
                    blauholsten
                    #269
                    @sigi234 wie meinst du das? Ich muss noch bei den switches nacharbeit leisten, d.h. wenn man einige Datenpunkte über states setzt, kann es sein das die switches nicht aktualisiert werden.
                    - Alarm Adapter
                    • sigi234S sigi234
                      @blauholsten
                      Beispiel:
                      blauholsten
                      #270
                      @sigi234 probier bitte 0.6.6
                      - Alarm Adapter
                      sigi234S Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #271
                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
                        Funktioniert jetzt. SUPER! 👍
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                          #272
                          Hallo @blauholsten was mir heut aufgefallen ist, Nachtruhe deaktivieren funktioniert nicht, ich kann diese aktivieren aber nicht deaktivieren über den Button Deactivate nightrest, Deactivate warn circuit mit dem Button wird im status_state auch nicht auf Deactivated zurückgesetzt. Beim Toggle ist es das gleiche.
                          Und wenn ich die Alarmanlage aktiviere warum werden dann Kontakte die nur in der Nachtruhe bei mir drin sind wie meine Garagentore mit in den Alarmkreis ausgegeben.
                          Grüße
                          • Homer.J.H Homer.J.
                            Grüße
                            blauholsten
                            #273
                            @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
                            Hat sich ein Fehler eingeschlichen, bitte 0.6.7 installieren
                            - Alarm Adapter
                            CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                              Grüße
                              blauholsten
                              #274
                              Kann ich nicht reproduzieren, bitte genauer beschreiben. Danke
                              - Alarm Adapter
                              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #275
                                @blauholsten doch nicht ich habe z.B. mein Riegelkontakt im Nachtkreis um bei Änderung eine Meldung zu bekommen. Schalte ich jetzt meine Alarmanlage scharf wird mir der Riegelkontakt als geöffnet angezeigt und die Anlage geht somit auf failed sollte dieser aber nicht nur im Nachtkreis aktiv sein. ?
                                Der Rest geht jetzt wieder.Screenshot_2020-06-03 vis.pngScreenshot_2020-06-03 instances - ioBroker.png
                                Und die die im Alarmkreis sind werden nicht Angezeigt.
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #276
                                  @blauholsten Hallo und guten Morgen,
                                  Ich habe auf die neue Version upgedatet. Meine Nachtruhe ist in den Settings von 21:30 bis 5:00 Uhr eingestellt. Aber leider kommen trotzdem immer noch Meldungen über Veränderungen während der Nachtruhe. Screenshot_20200604_071905.jpg
                                  • CKMartensC CKMartens
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #277
                                    @CKMartens morgen hast du ein upload nach dem Update gemacht. ?
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartens
                                      #278
                                      @Homer-J eigentlich schon....
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #279
                                        @CKMartens bei mir geht es mit der Version 0.6.7 wieder.
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          #280
                                          @Homer-J ich schau mir das nachher am PC genauer an. Am Smartphone dreh ich sonst noch durch mit der Admin Oberfläche. Aber ein Upload ist komischerweise nicht möglich. Screenshot_20200604_072635_com.android.chrome.jpg
