  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 681.2k Aufrufe 115 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @Homer-J ich schau mir das nachher am PC genauer an. Am Smartphone dreh ich sonst noch durch mit der Admin Oberfläche. Aber ein Upload ist komischerweise nicht möglich. Screenshot_20200604_072635_com.android.chrome.jpg
    MartyBr
    #281
    @CKMartens
    Bitte den Expertenmodus einschalten, dann klappt es auch mit dem Upload.
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
      MartyBr
      #282
      @blauholsten
      Guten Morgen. Ich habe noch Verständnisfragen zu den Alarmkreisen. Ich habe Tür/Fenster Kontakte und auch interne Bewegungsmelder.
      Mein Wunsch ist, dass beide "Sensoren" bei Abwesenheit aktiv sind. Bei Nacht und Anwesenheit schalte ich auf "Intern scharf".
      Nun sollen eigentlich nur die Tür/Fenster Kontakte aktiv sein. Heute Nacht bin ich früher aufgestanden und es kamen Meldungen über Alexa, dass der Bewegungsmelder "Motion" gemeldet hat.von
      Kannst du mir ein Beispiel für eine Zuordnung von Tür/Fenster Kontakte und den internen Bewegungsmelder zu den Alarmkreisen geben?
      Hier meine Einstellungen:
      Martin
      Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
      • CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
        #283
        Upload am PC nochmals durchgeführt, Adapter beendet und neu gestartet, leider immer noch keine Änderung. Im Log:
        alarm.0	2020-06-04 07:39:36.100	info	(10718) Alarmanlage meldet Veränderung während der Nachtruhe bei: Buerofenster rechts
        alarm.0	2020-06-04 07:39:17.684	info	(10718) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
        Version 0.6.7 ist installiert, mehrmals den Upload manuell angestoßen und der Adapter neu gestartet:
        Die Nachtruhe ist von 21:30 - 05:00 Uhr konfiguriert:
        • M MartyBr
          @CKMartens
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #284
          @MartyBr Die Bedienungvon ioBroker am Smartphone macht mich fertig 😵
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #285
            @CKMartens Stoß doch einfach die Nachtruhe nochmal neu an aktivieren / deaktivieren.
            CKMartensC blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MartyBr
              @blauholsten
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #286
              @MartyBr ich hab die Einstellungen wie du bei mir ist Ruhe.
              M K 2 Antworten Letzte Antwort
              • Homer.J.H Homer.J.
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #287
                @Homer-J Danke Dir, der Tipp das hat Abhilfe gebracht.
                  blauholstenB Offline
                  blauholsten
                  #288
                  @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
                  Morgen, genau. Es hatte sich bei der vorletzten Version ein Fehler eingeschlichen, dieser sollte aber mit der 0.6.7 behoben sein. Es kann aber sein das die Nachtruhe aktiv war/ist, diese muss man einmal Manuel deaktivieren.
                  Entwickler vom: - Viessman Adapter
                  - Alarm Adapter
                  • M MartyBr
                    @blauholsten
                    blauholsten
                    #289
                    @MartyBr gehen wir erstmal davon aus, das das mit der fehlerhaften Version zusammen hing.
                    - Alarm Adapter
                    M Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                      MartyBr
                      #290
                      @Homer-J Ich habe die Einstellungen mal wie folgt geändert:
                      Martin
                      • blauholstenB blauholsten
                        MartyBr
                        #291
                        @blauholsten
                        Prüfe ich. Habe die Einstellungen wie oben gepostet geändert.
                        Danke euch allen.
                        Martin
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #292
                          @blauholsten Ich habe mein Riegelkontakt an der Eingangstür im Nachtkreis trotz das der Nachtkreis nicht aktiviert ist bekomme ich die Anlage wenn dieser auf true steht so nicht scharf geschalten. Soll das so sein. ?
                          Und die Logausgabe zeigt mir auch nur die Kontakte im Nachtkreis an bei Aktivierung wenn noch irgendetwas offen steht und diese dann auf failed geht. Wenn im Alarmkreis noch was offen steht bleibt die Ausgabe leer.
                          M blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                            MartyBr
                            #293
                            @Homer-J
                            @blauholsten
                            Auch hier die Frage: Wie werden interne Bewegungsmelder eingebunden? Die liefern doch permanent "motion" als Signal.
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @Homer-J
                              @blauholsten
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #294
                              @MartyBr Ich hab sie bei mir nur im Alarmkreis und hab keine Probleme, sind dann nur aktiv wenn die Anlage komplett auf scharf geschalten ist.
                                MartyBr
                                #295
                                @Homer-J Das habe ich nach deiner Mail auch so gemacht. Ich werde das mal einige Tage beobachten. Die Bezeichnungen der Kreise sind noch gewöhnungsbedürftig, der Adapter allerdings Top.
                                Martin
                                  blauholsten
                                  #296
                                  @Homer-J kannst du mir mal ein paar Fotos oder Gifs oder ähnliches schicken? Das Verhalten ist nicht wie es sein soll, allerdings kann ich es auch nicht nachvollziehen.
                                  Den Adapter im debug laufen lassen, die Situation nachstellen und mir dann den Log per PN schicken wäre auch gut.
                                  - Alarm Adapter
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                    #297
                                    @blauholsten PN kriege ich nicht raus zu viele Zeichen.
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:43.842	debug	(30185) state alarm.0.status.enableable changed: false (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:14.142	debug	(30185) state alarm.0.status.state changed: activation failed (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:14.140	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_failed changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:14.137	debug	(30185) state alarm.0.info.log changed: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Riegelkontakt Eingangstür (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:14.134	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: false (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:14.133	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 0 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:14.129	debug	(30185) speech output instance: alexa2.0.Echo-Devices.G090L9107253058K.Commands.speak: Aktivierung ist fehlgeschlagen Riegelkontakt Eingangstür
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:14.128	debug	(30185) sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.alarm.0: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Riegelkontakt Eingangstür
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:14.128	debug	(30185) Send message to telegram.0, message: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Riegelkontakt Eingangstür
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:14.128	info	(30185) Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Riegelkontakt Eingangstür
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:13.130	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 0 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:13.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:12.344	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 1 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:12.343	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:11.130	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 2 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:11.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:10.130	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 3 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:10.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:09.130	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 4 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:09.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:09.102	debug	(30185) state alarm.0.status.enableable changed: false (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:08.130	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 5 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:08.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:07.130	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 6 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:07.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:06.140	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 7 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:06.138	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:05.131	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 8 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:05.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:04.292	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 9 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:04.290	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:03.131	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 10 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:03.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:02.129	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 11 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:02.128	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:01.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 12 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:01.128	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:00.129	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 13 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:41:00.127	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:59.129	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 14 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:59.127	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:58.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 15 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:58.127	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:57.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 16 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:57.126	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:56.362	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 17 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:56.361	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:55.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 18 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:55.126	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:54.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 19 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:54.127	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:53.127	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 20 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:53.126	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:52.127	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 21 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:52.126	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:51.144	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 22 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:51.143	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:50.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 23 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:50.127	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:49.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 24 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:49.127	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:48.127	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 25 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:48.125	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:47.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 26 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:47.126	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:46.126	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 27 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:46.125	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:45.126	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 28 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:45.125	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:44.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 29 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:44.125	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:43.120	debug	(30185) speech output instance: alexa2.0.Echo-Devices.G090L9107253058K.Commands.speak: Bitte prüfen, es sind noch Fenster geöffnet, Riegelkontakt Eingangstür
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:43.120	debug	(30185) state alarm.0.use.list changed: 3 (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:42.644	debug	(30185) state alarm.0.status.enableable changed: false (ack = false)
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:27.049	debug	(30185) Night rest configured from 22:30 to 5:4
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:27.044	debug	(30185) Messages to: ["telegram.0"]
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:27.028	info	(30185) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:25.803	debug	(30185) statesDB connected
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:25.803	debug	(30185) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:25.790	debug	(30185) States create System PubSub Client
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:25.789	debug	(30185) States create User PubSub Client
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:25.780	debug	(30185) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:25.778	debug	(30185) objectDB connected
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:25.776	debug	(30185) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:25.756	debug	(30185) Objects client initialize lua scripts
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:25.755	debug	(30185) Objects create User PubSub Client
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:25.754	debug	(30185) Objects create System PubSub Client
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:25.753	debug	(30185) Objects client ready ... initialize now
                                    alarm.0	2020-06-04 14:40:25.731	debug	(30185) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                    Hier siehst du auch den Riegelkontakt den habe ich nur im Nachtkreis.
                                    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      blauholsten
                                      #298
                                      @Homer-J Fehler gefunden, behebe ich.....
                                      - Alarm Adapter
                                      • blauholstenB Offline
                                        blauholsten
                                        #299
                                        Ich habe eben eine neue Version erstellt und ein paar Fehler behoben.
                                        - Alarm Adapter
                                        Homer.J.H S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #300
                                          @blauholsten läuft wieder Danke für die schnelle Umsetzung. 👍 😊
