  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.1k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @MartyBr gehen wir erstmal davon aus, das das mit der fehlerhaften Version zusammen hing.
    MartyBr
    #291
    @blauholsten
    Prüfe ich. Habe die Einstellungen wie oben gepostet geändert.
    Danke euch allen.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #292
      @blauholsten Ich habe mein Riegelkontakt an der Eingangstür im Nachtkreis trotz das der Nachtkreis nicht aktiviert ist bekomme ich die Anlage wenn dieser auf true steht so nicht scharf geschalten. Soll das so sein. ?
      Und die Logausgabe zeigt mir auch nur die Kontakte im Nachtkreis an bei Aktivierung wenn noch irgendetwas offen steht und diese dann auf failed geht. Wenn im Alarmkreis noch was offen steht bleibt die Ausgabe leer.
      M blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
      • Homer.J.H Homer.J.
        MartyBr
        #293
        @Homer-J
        @blauholsten
        Auch hier die Frage: Wie werden interne Bewegungsmelder eingebunden? Die liefern doch permanent "motion" als Signal.
        Martin
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @Homer-J
          @blauholsten
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #294
          @MartyBr Ich hab sie bei mir nur im Alarmkreis und hab keine Probleme, sind dann nur aktiv wenn die Anlage komplett auf scharf geschalten ist.
            MartyBr
            #295
            @Homer-J Das habe ich nach deiner Mail auch so gemacht. Ich werde das mal einige Tage beobachten. Die Bezeichnungen der Kreise sind noch gewöhnungsbedürftig, der Adapter allerdings Top.
            Martin
              blauholstenB Offline
              blauholsten
              #296
              @Homer-J kannst du mir mal ein paar Fotos oder Gifs oder ähnliches schicken? Das Verhalten ist nicht wie es sein soll, allerdings kann ich es auch nicht nachvollziehen.
              Den Adapter im debug laufen lassen, die Situation nachstellen und mir dann den Log per PN schicken wäre auch gut.
              - Alarm Adapter
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                #297
                @blauholsten PN kriege ich nicht raus zu viele Zeichen.
                alarm.0	2020-06-04 14:41:43.842	debug	(30185) state alarm.0.status.enableable changed: false (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:14.142	debug	(30185) state alarm.0.status.state changed: activation failed (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:14.140	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_failed changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:14.137	debug	(30185) state alarm.0.info.log changed: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Riegelkontakt Eingangstür (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:14.134	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: false (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:14.133	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 0 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:14.129	debug	(30185) speech output instance: alexa2.0.Echo-Devices.G090L9107253058K.Commands.speak: Aktivierung ist fehlgeschlagen Riegelkontakt Eingangstür
                alarm.0	2020-06-04 14:41:14.128	debug	(30185) sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.alarm.0: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Riegelkontakt Eingangstür
                alarm.0	2020-06-04 14:41:14.128	debug	(30185) Send message to telegram.0, message: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Riegelkontakt Eingangstür
                alarm.0	2020-06-04 14:41:14.128	info	(30185) Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Riegelkontakt Eingangstür
                alarm.0	2020-06-04 14:41:13.130	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 0 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:13.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:12.344	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 1 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:12.343	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:11.130	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 2 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:11.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:10.130	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 3 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:10.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:09.130	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 4 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:09.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:09.102	debug	(30185) state alarm.0.status.enableable changed: false (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:08.130	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 5 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:08.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:07.130	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 6 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:07.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:06.140	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 7 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:06.138	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:05.131	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 8 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:05.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:04.292	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 9 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:04.290	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:03.131	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 10 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:03.129	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:02.129	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 11 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:02.128	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:01.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 12 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:01.128	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:00.129	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 13 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:41:00.127	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:59.129	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 14 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:59.127	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:58.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 15 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:58.127	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:57.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 16 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:57.126	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:56.362	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 17 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:56.361	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:55.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 18 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:55.126	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:54.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 19 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:54.127	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:53.127	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 20 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:53.126	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:52.127	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 21 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:52.126	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:51.144	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 22 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:51.143	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:50.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 23 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:50.127	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:49.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 24 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:49.127	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:48.127	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 25 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:48.125	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:47.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 26 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:47.126	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:46.126	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 27 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:46.125	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:45.126	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 28 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:45.125	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:44.128	debug	(30185) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 29 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:44.125	debug	(30185) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:43.120	debug	(30185) speech output instance: alexa2.0.Echo-Devices.G090L9107253058K.Commands.speak: Bitte prüfen, es sind noch Fenster geöffnet, Riegelkontakt Eingangstür
                alarm.0	2020-06-04 14:40:43.120	debug	(30185) state alarm.0.use.list changed: 3 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:42.644	debug	(30185) state alarm.0.status.enableable changed: false (ack = false)
                alarm.0	2020-06-04 14:40:27.049	debug	(30185) Night rest configured from 22:30 to 5:4
                alarm.0	2020-06-04 14:40:27.044	debug	(30185) Messages to: ["telegram.0"]
                alarm.0	2020-06-04 14:40:27.028	info	(30185) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                alarm.0	2020-06-04 14:40:25.803	debug	(30185) statesDB connected
                alarm.0	2020-06-04 14:40:25.803	debug	(30185) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                alarm.0	2020-06-04 14:40:25.790	debug	(30185) States create System PubSub Client
                alarm.0	2020-06-04 14:40:25.789	debug	(30185) States create User PubSub Client
                alarm.0	2020-06-04 14:40:25.780	debug	(30185) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                alarm.0	2020-06-04 14:40:25.778	debug	(30185) objectDB connected
                alarm.0	2020-06-04 14:40:25.776	debug	(30185) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                alarm.0	2020-06-04 14:40:25.756	debug	(30185) Objects client initialize lua scripts
                alarm.0	2020-06-04 14:40:25.755	debug	(30185) Objects create User PubSub Client
                alarm.0	2020-06-04 14:40:25.754	debug	(30185) Objects create System PubSub Client
                alarm.0	2020-06-04 14:40:25.753	debug	(30185) Objects client ready ... initialize now
                alarm.0	2020-06-04 14:40:25.731	debug	(30185) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                Hier siehst du auch den Riegelkontakt den habe ich nur im Nachtkreis.
                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                  blauholsten
                  #298
                  @Homer-J Fehler gefunden, behebe ich.....
                  - Alarm Adapter
                  • blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    #299
                    Ich habe eben eine neue Version erstellt und ein paar Fehler behoben.
                    - Alarm Adapter
                    Homer.J.H S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #300
                      @blauholsten läuft wieder Danke für die schnelle Umsetzung. 👍 😊
                        skokarl
                        #301
                        @blauholsten
                        du baust hier gerade nen richtig geilen Adapter !!! Respekt.
                          @MartyBr ich hab die Einstellungen wie du bei mir ist Ruhe.
                          kilasat
                          #302
                          @Homer-J
                          Kannst du die Eingestellten Szenarien kurz erläutern? Wann wird was aktiviert und wie alarmiert, informiert?
                          Was passiert z.b mit den Garagen im Nachtkreis und warum sind zwei DP im Warnkreis?
                            kilasat
                            #303
                            @blauholsten
                            Dieser Adapter ist wirklich genial. Vielen Dank für die Umsetzung.
                            • K kilasat
                              @blauholsten
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #304
                              @kilasat Morgen Ich habe alle Fenster-und Türkontakte im Warnkreis für intern scharf, alle Bewegungsmelder, Tür-und Fensterkontakte im Alarmkreis für extern scharf, und bei meinen Toren und den Riegelkontakt möchte ich wenn die Nachtruhe aktiviert ist und sich etwas tut eine Nachricht haben, diese sind dann im Nachtkreis.
                                kilasat
                                #305
                                @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
                                Besten Dank. Kann ich das so interpretieren?
                                Warnkreis = intern scharf (äussere Hülle)
                                Alarmkreis = extern scharf (innen und aussen scharf)
                                Nachtkreis = reine Infos mit Log und bei Bedarf auch Aktionen über den zugehörigen DP
                                Wie wird deine VIS bedient? Du gehst aus dem Haus und schaltest auf Aktiv mit Verzögerung? Wird das Passwort nur für die Deaktivierung benötigt? Wie lange ist die Verzögerung für die Deaktivierung?
                                Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K kilasat
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #306
                                  @kilasat sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
                                  Warnkreis = intern scharf (äussere Hülle) 👍
                                  Alarmkreis = extern scharf (innen und aussen scharf) 👍
                                  Nachtkreis = reine Infos mit Log und bei Bedarf auch Aktionen aber den zugehörigen DP 👍
                                  Die Verzögerung hast du nur beim Scharf schalten die nutze ich wenn ich aus dem Haus gehe
                                  mit 30 Sekunden Verzögerung. Das Passwort habe ich nur bei Deaktivierung.
                                  • K kilasat
                                    blauholsten
                                    #307
                                    @kilasat sollte so eigentlich auch in der Doku stehen
                                    - Alarm Adapter
                                      kilasat
                                      #308
                                      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
                                      RTFM ;-) ich weiss. Es steht drin sogar viel ausführlicher.
                                      @Homer-J
                                      Wie macht ihr das wenn ihr nach Hause kommt und die Anlage ist scharf? Wie viel Zeit bleibt bis zur Deaktivierung? Ist das durch die Alarmverzögerung gelöst?
                                      M P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K kilasat
                                        @Homer-J
                                        MartyBr
                                        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                        #309
                                        @kilasat
                                        Meine An- und Abwesenheitserkennung funktioniert u.a. mit Geolocation. Ich habe hier zwei verschiedene Erkennung für Geolocation gleichzeitig in Betrieb:
                                        einmal über die App PocketControl und dann auch via HomeKit.
                                        Zusätzlich WLAN und Bluetooth zur Feststellung Anwesenheit.
                                        Damit erkennt das System meine Anwesenheit, wenn ich ca. 100m vom Haus entfernt bin und schaltet über ein Trigger-Programm den Status der Alarmanlage um.
                                        Das läuft nun seit knapp zwei Jahren. Zuerst natürlich über meine Homematic Programme, nun aber über diesen Adapter.
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @kilasat
                                          kilasat
                                          #310
                                          @MartyBr das ist sehr cool und wahrscheinlich auch wirklich smart. Wobei mir würde wahrscheinlich etwas einfacheres reichen.
