  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.0k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
    Und wenn ich die Alarmanlage aktiviere warum werden dann Kontakte die nur in der Nachtruhe bei mir drin sind wie meine Garagentore mit in den Alarmkreis ausgegeben.
    Kann ich nicht reproduzieren, bitte genauer beschreiben. Danke
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    #275
    @blauholsten doch nicht ich habe z.B. mein Riegelkontakt im Nachtkreis um bei Änderung eine Meldung zu bekommen. Schalte ich jetzt meine Alarmanlage scharf wird mir der Riegelkontakt als geöffnet angezeigt und die Anlage geht somit auf failed sollte dieser aber nicht nur im Nachtkreis aktiv sein. ?
    Der Rest geht jetzt wieder.Screenshot_2020-06-03 vis.pngScreenshot_2020-06-03 instances - ioBroker.png
    Und die die im Alarmkreis sind werden nicht Angezeigt.
      Hallo @blauholsten was mir heut aufgefallen ist, Nachtruhe deaktivieren funktioniert nicht, ich kann diese aktivieren aber nicht deaktivieren über den Button Deactivate nightrest, Deactivate warn circuit mit dem Button wird im status_state auch nicht auf Deactivated zurückgesetzt. Beim Toggle ist es das gleiche.
      Hat sich ein Fehler eingeschlichen, bitte 0.6.7 installieren
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #276
      @blauholsten Hallo und guten Morgen,
      Ich habe auf die neue Version upgedatet. Meine Nachtruhe ist in den Settings von 21:30 bis 5:00 Uhr eingestellt. Aber leider kommen trotzdem immer noch Meldungen über Veränderungen während der Nachtruhe. Screenshot_20200604_071905.jpg
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • CKMartensC CKMartens
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #277
        @CKMartens morgen hast du ein upload nach dem Update gemacht. ?
        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
        • Homer.J.H Homer.J.
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #278
          @Homer-J eigentlich schon....
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #279
            @CKMartens bei mir geht es mit der Version 0.6.7 wieder.
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              #280
              @Homer-J ich schau mir das nachher am PC genauer an. Am Smartphone dreh ich sonst noch durch mit der Admin Oberfläche. Aber ein Upload ist komischerweise nicht möglich. Screenshot_20200604_072635_com.android.chrome.jpg
                MartyBr
                #281
                @CKMartens
                Bitte den Expertenmodus einschalten, dann klappt es auch mit dem Upload.
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                  MartyBr
                  #282
                  @blauholsten
                  Guten Morgen. Ich habe noch Verständnisfragen zu den Alarmkreisen. Ich habe Tür/Fenster Kontakte und auch interne Bewegungsmelder.
                  Mein Wunsch ist, dass beide "Sensoren" bei Abwesenheit aktiv sind. Bei Nacht und Anwesenheit schalte ich auf "Intern scharf".
                  Nun sollen eigentlich nur die Tür/Fenster Kontakte aktiv sein. Heute Nacht bin ich früher aufgestanden und es kamen Meldungen über Alexa, dass der Bewegungsmelder "Motion" gemeldet hat.von
                  Kannst du mir ein Beispiel für eine Zuordnung von Tür/Fenster Kontakte und den internen Bewegungsmelder zu den Alarmkreisen geben?
                  Hier meine Einstellungen:
                  Martin
                  Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                    #283
                    Upload am PC nochmals durchgeführt, Adapter beendet und neu gestartet, leider immer noch keine Änderung. Im Log:
                    alarm.0	2020-06-04 07:39:36.100	info	(10718) Alarmanlage meldet Veränderung während der Nachtruhe bei: Buerofenster rechts
                    alarm.0	2020-06-04 07:39:17.684	info	(10718) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                    Version 0.6.7 ist installiert, mehrmals den Upload manuell angestoßen und der Adapter neu gestartet:
                    Die Nachtruhe ist von 21:30 - 05:00 Uhr konfiguriert:
                    • M MartyBr
                      @CKMartens
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #284
                      @MartyBr Die Bedienungvon ioBroker am Smartphone macht mich fertig 😵
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #285
                        @CKMartens Stoß doch einfach die Nachtruhe nochmal neu an aktivieren / deaktivieren.
                        CKMartensC blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MartyBr
                          @blauholsten
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #286
                          @MartyBr ich hab die Einstellungen wie du bei mir ist Ruhe.
                          M K 2 Antworten Letzte Antwort
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #287
                            @Homer-J Danke Dir, der Tipp das hat Abhilfe gebracht.
                              blauholstenB Offline
                              blauholsten
                              #288
                              Morgen, genau. Es hatte sich bei der vorletzten Version ein Fehler eingeschlichen, dieser sollte aber mit der 0.6.7 behoben sein. Es kann aber sein das die Nachtruhe aktiv war/ist, diese muss man einmal Manuel deaktivieren.
                              - Alarm Adapter
                              • M MartyBr
                                @blauholsten
                                blauholsten
                                #289
                                @MartyBr gehen wir erstmal davon aus, das das mit der fehlerhaften Version zusammen hing.
                                - Alarm Adapter
                                M Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MartyBr
                                  #290
                                  @Homer-J Ich habe die Einstellungen mal wie folgt geändert:
                                  Martin
                                    MartyBr
                                    #291
                                    @blauholsten
                                    Prüfe ich. Habe die Einstellungen wie oben gepostet geändert.
                                    Danke euch allen.
                                    Martin
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #292
                                      @blauholsten Ich habe mein Riegelkontakt an der Eingangstür im Nachtkreis trotz das der Nachtkreis nicht aktiviert ist bekomme ich die Anlage wenn dieser auf true steht so nicht scharf geschalten. Soll das so sein. ?
                                      Und die Logausgabe zeigt mir auch nur die Kontakte im Nachtkreis an bei Aktivierung wenn noch irgendetwas offen steht und diese dann auf failed geht. Wenn im Alarmkreis noch was offen steht bleibt die Ausgabe leer.
                                      M blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        MartyBr
                                        #293
                                        @Homer-J
                                        @blauholsten
                                        Auch hier die Frage: Wie werden interne Bewegungsmelder eingebunden? Die liefern doch permanent "motion" als Signal.
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @Homer-J
                                          @blauholsten
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #294
                                          @MartyBr Ich hab sie bei mir nur im Alarmkreis und hab keine Probleme, sind dann nur aktiv wenn die Anlage komplett auf scharf geschalten ist.
