  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.0k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    Aktuelle Test Version 3.6.x
    Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
    Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #268
    @blauholsten
    Hallo, kann es sei das ich bei der Wippe (tplFancyDarkAnAusWippe) keinen Wert zurück bekomme?
    Beispiel:
    Wenn ich den DP alarm.0.use.toggle nehme wird die Wippe Blau und die Alarmanlage aktiviert sich. Wenn ich die Anlage mit den Code ( oder anders ) deaktiviere bleibt der Status der Wippe Blau:
    Jetzt sollte die Wippe auf AUS sein.
    Kann sein das es am Widget liegt?
    blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @blauholsten
      Beispiel:
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #269
      @sigi234 wie meinst du das? Ich muss noch bei den switches nacharbeit leisten, d.h. wenn man einige Datenpunkte über states setzt, kann es sein das die switches nicht aktualisiert werden.
      - Alarm Adapter
      • sigi234S sigi234
        @blauholsten
        Beispiel:
        blauholsten
        #270
        @sigi234 probier bitte 0.6.6
        - Alarm Adapter
        sigi234S Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #271
          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
          Funktioniert jetzt. SUPER! 👍
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
            #272
            Hallo @blauholsten was mir heut aufgefallen ist, Nachtruhe deaktivieren funktioniert nicht, ich kann diese aktivieren aber nicht deaktivieren über den Button Deactivate nightrest, Deactivate warn circuit mit dem Button wird im status_state auch nicht auf Deactivated zurückgesetzt. Beim Toggle ist es das gleiche.
            Und wenn ich die Alarmanlage aktiviere warum werden dann Kontakte die nur in der Nachtruhe bei mir drin sind wie meine Garagentore mit in den Alarmkreis ausgegeben.
            • Homer.J.H Homer.J.
              blauholsten
              #273
              @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
              Hat sich ein Fehler eingeschlichen, bitte 0.6.7 installieren
              - Alarm Adapter
              CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                blauholsten
                #274
                Kann ich nicht reproduzieren, bitte genauer beschreiben. Danke
                - Alarm Adapter
                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #275
                  @blauholsten doch nicht ich habe z.B. mein Riegelkontakt im Nachtkreis um bei Änderung eine Meldung zu bekommen. Schalte ich jetzt meine Alarmanlage scharf wird mir der Riegelkontakt als geöffnet angezeigt und die Anlage geht somit auf failed sollte dieser aber nicht nur im Nachtkreis aktiv sein. ?
                  Der Rest geht jetzt wieder.Screenshot_2020-06-03 vis.pngScreenshot_2020-06-03 instances - ioBroker.png
                  Und die die im Alarmkreis sind werden nicht Angezeigt.
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #276
                    @blauholsten Hallo und guten Morgen,
                    Ich habe auf die neue Version upgedatet. Meine Nachtruhe ist in den Settings von 21:30 bis 5:00 Uhr eingestellt. Aber leider kommen trotzdem immer noch Meldungen über Veränderungen während der Nachtruhe. Screenshot_20200604_071905.jpg
                    • CKMartensC CKMartens
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #277
                      @CKMartens morgen hast du ein upload nach dem Update gemacht. ?
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        #278
                        @Homer-J eigentlich schon....
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #279
                          @CKMartens bei mir geht es mit der Version 0.6.7 wieder.
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #280
                            @Homer-J ich schau mir das nachher am PC genauer an. Am Smartphone dreh ich sonst noch durch mit der Admin Oberfläche. Aber ein Upload ist komischerweise nicht möglich. Screenshot_20200604_072635_com.android.chrome.jpg
                              MartyBr
                              #281
                              @CKMartens
                              Bitte den Expertenmodus einschalten, dann klappt es auch mit dem Upload.
                              Martin
                              Homematic und Homematic IP
                                MartyBr
                                #282
                                @blauholsten
                                Guten Morgen. Ich habe noch Verständnisfragen zu den Alarmkreisen. Ich habe Tür/Fenster Kontakte und auch interne Bewegungsmelder.
                                Mein Wunsch ist, dass beide "Sensoren" bei Abwesenheit aktiv sind. Bei Nacht und Anwesenheit schalte ich auf "Intern scharf".
                                Nun sollen eigentlich nur die Tür/Fenster Kontakte aktiv sein. Heute Nacht bin ich früher aufgestanden und es kamen Meldungen über Alexa, dass der Bewegungsmelder "Motion" gemeldet hat.von
                                Kannst du mir ein Beispiel für eine Zuordnung von Tür/Fenster Kontakte und den internen Bewegungsmelder zu den Alarmkreisen geben?
                                Hier meine Einstellungen:
                                Martin
                                Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                  #283
                                  Upload am PC nochmals durchgeführt, Adapter beendet und neu gestartet, leider immer noch keine Änderung. Im Log:
                                  alarm.0	2020-06-04 07:39:36.100	info	(10718) Alarmanlage meldet Veränderung während der Nachtruhe bei: Buerofenster rechts
                                  alarm.0	2020-06-04 07:39:17.684	info	(10718) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                  Version 0.6.7 ist installiert, mehrmals den Upload manuell angestoßen und der Adapter neu gestartet:
                                  Die Nachtruhe ist von 21:30 - 05:00 Uhr konfiguriert:
                                  • M MartyBr
                                    @CKMartens
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #284
                                    @MartyBr Die Bedienungvon ioBroker am Smartphone macht mich fertig 😵
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #285
                                      @CKMartens Stoß doch einfach die Nachtruhe nochmal neu an aktivieren / deaktivieren.
                                      CKMartensC blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MartyBr
                                        @blauholsten
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #286
                                        @MartyBr ich hab die Einstellungen wie du bei mir ist Ruhe.
                                        M K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          #287
                                          @Homer-J Danke Dir, der Tipp das hat Abhilfe gebracht.
