  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.2k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    Hallo @blauholsten was mir heut aufgefallen ist, Nachtruhe deaktivieren funktioniert nicht, ich kann diese aktivieren aber nicht deaktivieren über den Button Deactivate nightrest, Deactivate warn circuit mit dem Button wird im status_state auch nicht auf Deactivated zurückgesetzt. Beim Toggle ist es das gleiche.
    Und wenn ich die Alarmanlage aktiviere warum werden dann Kontakte die nur in der Nachtruhe bei mir drin sind wie meine Garagentore mit in den Alarmkreis ausgegeben.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #273
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
    Hat sich ein Fehler eingeschlichen, bitte 0.6.7 installieren
    - Alarm Adapter
    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
      blauholsten
      #274
      Kann ich nicht reproduzieren, bitte genauer beschreiben. Danke
      - Alarm Adapter
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • blauholstenB blauholsten
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        #275
        @blauholsten doch nicht ich habe z.B. mein Riegelkontakt im Nachtkreis um bei Änderung eine Meldung zu bekommen. Schalte ich jetzt meine Alarmanlage scharf wird mir der Riegelkontakt als geöffnet angezeigt und die Anlage geht somit auf failed sollte dieser aber nicht nur im Nachtkreis aktiv sein. ?
        Der Rest geht jetzt wieder.Screenshot_2020-06-03 vis.pngScreenshot_2020-06-03 instances - ioBroker.png
        Und die die im Alarmkreis sind werden nicht Angezeigt.
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #276
          @blauholsten Hallo und guten Morgen,
          Ich habe auf die neue Version upgedatet. Meine Nachtruhe ist in den Settings von 21:30 bis 5:00 Uhr eingestellt. Aber leider kommen trotzdem immer noch Meldungen über Veränderungen während der Nachtruhe. Screenshot_20200604_071905.jpg
          • CKMartensC CKMartens
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #277
            @CKMartens morgen hast du ein upload nach dem Update gemacht. ?
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              #278
              @Homer-J eigentlich schon....
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #279
                @CKMartens bei mir geht es mit der Version 0.6.7 wieder.
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  #280
                  @Homer-J ich schau mir das nachher am PC genauer an. Am Smartphone dreh ich sonst noch durch mit der Admin Oberfläche. Aber ein Upload ist komischerweise nicht möglich. Screenshot_20200604_072635_com.android.chrome.jpg
                    MartyBr
                    #281
                    @CKMartens
                    Bitte den Expertenmodus einschalten, dann klappt es auch mit dem Upload.
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                      MartyBr
                      #282
                      @blauholsten
                      Guten Morgen. Ich habe noch Verständnisfragen zu den Alarmkreisen. Ich habe Tür/Fenster Kontakte und auch interne Bewegungsmelder.
                      Mein Wunsch ist, dass beide "Sensoren" bei Abwesenheit aktiv sind. Bei Nacht und Anwesenheit schalte ich auf "Intern scharf".
                      Nun sollen eigentlich nur die Tür/Fenster Kontakte aktiv sein. Heute Nacht bin ich früher aufgestanden und es kamen Meldungen über Alexa, dass der Bewegungsmelder "Motion" gemeldet hat.von
                      Kannst du mir ein Beispiel für eine Zuordnung von Tür/Fenster Kontakte und den internen Bewegungsmelder zu den Alarmkreisen geben?
                      Hier meine Einstellungen:
                      Martin
                      Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                        #283
                        Upload am PC nochmals durchgeführt, Adapter beendet und neu gestartet, leider immer noch keine Änderung. Im Log:
                        alarm.0	2020-06-04 07:39:36.100	info	(10718) Alarmanlage meldet Veränderung während der Nachtruhe bei: Buerofenster rechts
                        alarm.0	2020-06-04 07:39:17.684	info	(10718) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                        Version 0.6.7 ist installiert, mehrmals den Upload manuell angestoßen und der Adapter neu gestartet:
                        Die Nachtruhe ist von 21:30 - 05:00 Uhr konfiguriert:
                        • M MartyBr
                          @CKMartens
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          #284
                          @MartyBr Die Bedienungvon ioBroker am Smartphone macht mich fertig 😵
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #285
                            @CKMartens Stoß doch einfach die Nachtruhe nochmal neu an aktivieren / deaktivieren.
                            CKMartensC blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MartyBr
                              @blauholsten
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #286
                              @MartyBr ich hab die Einstellungen wie du bei mir ist Ruhe.
                              M K 2 Antworten Letzte Antwort
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #287
                                @Homer-J Danke Dir, der Tipp das hat Abhilfe gebracht.
                                  blauholsten
                                  #288
                                  Morgen, genau. Es hatte sich bei der vorletzten Version ein Fehler eingeschlichen, dieser sollte aber mit der 0.6.7 behoben sein. Es kann aber sein das die Nachtruhe aktiv war/ist, diese muss man einmal Manuel deaktivieren.
                                  - Alarm Adapter
                                  • M MartyBr
                                    @blauholsten
                                    blauholsten
                                    #289
                                    @MartyBr gehen wir erstmal davon aus, das das mit der fehlerhaften Version zusammen hing.
                                    - Alarm Adapter
                                    M Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      MartyBr
                                      #290
                                      @Homer-J Ich habe die Einstellungen mal wie folgt geändert:
                                      Martin
                                        MartyBr
                                        #291
                                        @blauholsten
                                        Prüfe ich. Habe die Einstellungen wie oben gepostet geändert.
                                        Danke euch allen.
                                        Martin
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #292
                                          @blauholsten Ich habe mein Riegelkontakt an der Eingangstür im Nachtkreis trotz das der Nachtkreis nicht aktiviert ist bekomme ich die Anlage wenn dieser auf true steht so nicht scharf geschalten. Soll das so sein. ?
                                          Und die Logausgabe zeigt mir auch nur die Kontakte im Nachtkreis an bei Aktivierung wenn noch irgendetwas offen steht und diese dann auf failed geht. Wenn im Alarmkreis noch was offen steht bleibt die Ausgabe leer.
                                          M blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
