  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.0k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @siggi85 da hat sich vorhin ein Leerzeichen eingeschlichen, huppps...
    Bitte nochmal testen! Danke
    siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    #264
    @blauholsten Habe etwas die Sprachausgabe getestet. Finde das Prinzip wie du das gelöst hast, sehr gut. Trotzdem eine Idee hierzu:
    Kann man die Sprachausgaben nicht flexibel über Datenpunkte einstellbar machen, statt fest in der Adapterkonfiguration?
    1. Vorschlag: Kann man pro angelegtes Gerät in der Sprachausgabe nicht einfach einen eigenen Channel unterhalb des Adapters anlegen? Dann für jeden der potentiell gesprochenen Sätze einen Switch packen, der angibt ob der jeweilige Satz über das Gerät ausgegeben werden soll. (Also im Prinzip das was du als Tabelle in der Adapterkonfig hast, als Datenpunkte auslagern)
      Ggf. wäre hier ein "de-/aktiviere alles" Switch zusätzlich praktisch.
    2. Vorschlag: Alternativ kann auch nur jedes Sprachausgabegerät EINEN Datenpunkt enthalten, sodass man einfach das Sprachausgabegerät aktvieren oder deaktivieren kann. Denn die Entscheidung welche Sätze genau ausgegeben werden, können nach meiner Ansicht auch fest in der Adapterkonfiguration stehen.
    Dann könnte man bspw. je nach Anwesenheit- oder Lichtstatus (oder oder...) entscheiden welche Ansagen nun wo ausgegeben werden sollen.
    Beispiel: Wenn abends alles im Wohnzimmer aus ist, möchte ich die Ansage lieber im Schlafzimmer hören wenn ich die Alarmanlage aktiviere. Wenn es aber am Tag ist und ich die Anlage aktiviere, soll die Ausgabe im Wohnzimmer kommen.
    Beim Schreiben erscheint mir Variante 2 praxistauglicher zu sein.
    Wie siehst du das?
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      @blauholsten Bin eben erst über deinen Adater gestolpert. Ich habe mehrere Sirenen im Einsatz. Könntest du bei den Verknüpfungen noch ein Delay einbauen? Aktuell geht das Signal immer gleichzeitig an die Sirenen und es kann passieren das eines davon mal nicht ankommt:
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #265
      @darkiop theoretisch ja, am besten auf GitHub ein issue aufmachen
      - Alarm Adapter
      • siggi85S siggi85
        Wie siehst du das?
        blauholsten
        #266
        @siggi85 muss ich Mal drüber nachdenken, aber da du dann vermutlich so oder so nicht über ein zusätzliches Skript drum kommst, wäre dies bereits jetzt theoretisch mit getObject möglich.
        - Alarm Adapter
          darkiop
          #267
          @blauholsten erstelle ich heute Abend. danke.
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            Aktuelle Test Version 3.6.x
            Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
            Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
            Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #268
            @blauholsten
            Hallo, kann es sei das ich bei der Wippe (tplFancyDarkAnAusWippe) keinen Wert zurück bekomme?
            Beispiel:
            Wenn ich den DP alarm.0.use.toggle nehme wird die Wippe Blau und die Alarmanlage aktiviert sich. Wenn ich die Anlage mit den Code ( oder anders ) deaktiviere bleibt der Status der Wippe Blau:
            Jetzt sollte die Wippe auf AUS sein.
            Kann sein das es am Widget liegt?
            blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @blauholsten
              Beispiel:
              blauholsten
              #269
              @sigi234 wie meinst du das? Ich muss noch bei den switches nacharbeit leisten, d.h. wenn man einige Datenpunkte über states setzt, kann es sein das die switches nicht aktualisiert werden.
              - Alarm Adapter
              • sigi234S sigi234
                @blauholsten
                Beispiel:
                blauholsten
                #270
                @sigi234 probier bitte 0.6.6
                - Alarm Adapter
                sigi234S Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #271
                  @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
                  Funktioniert jetzt. SUPER! 👍
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                    #272
                    Hallo @blauholsten was mir heut aufgefallen ist, Nachtruhe deaktivieren funktioniert nicht, ich kann diese aktivieren aber nicht deaktivieren über den Button Deactivate nightrest, Deactivate warn circuit mit dem Button wird im status_state auch nicht auf Deactivated zurückgesetzt. Beim Toggle ist es das gleiche.
                    Und wenn ich die Alarmanlage aktiviere warum werden dann Kontakte die nur in der Nachtruhe bei mir drin sind wie meine Garagentore mit in den Alarmkreis ausgegeben.
                    • Homer.J.H Homer.J.
                      blauholsten
                      #273
                      @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.6.x:
                      Hat sich ein Fehler eingeschlichen, bitte 0.6.7 installieren
                      - Alarm Adapter
                      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                        blauholsten
                        #274
                        Kann ich nicht reproduzieren, bitte genauer beschreiben. Danke
                        - Alarm Adapter
                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #275
                          @blauholsten doch nicht ich habe z.B. mein Riegelkontakt im Nachtkreis um bei Änderung eine Meldung zu bekommen. Schalte ich jetzt meine Alarmanlage scharf wird mir der Riegelkontakt als geöffnet angezeigt und die Anlage geht somit auf failed sollte dieser aber nicht nur im Nachtkreis aktiv sein. ?
                          Der Rest geht jetzt wieder.Screenshot_2020-06-03 vis.pngScreenshot_2020-06-03 instances - ioBroker.png
                          Und die die im Alarmkreis sind werden nicht Angezeigt.
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #276
                            @blauholsten Hallo und guten Morgen,
                            Ich habe auf die neue Version upgedatet. Meine Nachtruhe ist in den Settings von 21:30 bis 5:00 Uhr eingestellt. Aber leider kommen trotzdem immer noch Meldungen über Veränderungen während der Nachtruhe. Screenshot_20200604_071905.jpg
                            • CKMartensC CKMartens
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #277
                              @CKMartens morgen hast du ein upload nach dem Update gemacht. ?
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #278
                                @Homer-J eigentlich schon....
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #279
                                  @CKMartens bei mir geht es mit der Version 0.6.7 wieder.
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #280
                                    @Homer-J ich schau mir das nachher am PC genauer an. Am Smartphone dreh ich sonst noch durch mit der Admin Oberfläche. Aber ein Upload ist komischerweise nicht möglich. Screenshot_20200604_072635_com.android.chrome.jpg
                                      MartyBr
                                      #281
                                      @CKMartens
                                      Bitte den Expertenmodus einschalten, dann klappt es auch mit dem Upload.
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                        MartyBr
                                        #282
                                        @blauholsten
                                        Guten Morgen. Ich habe noch Verständnisfragen zu den Alarmkreisen. Ich habe Tür/Fenster Kontakte und auch interne Bewegungsmelder.
                                        Mein Wunsch ist, dass beide "Sensoren" bei Abwesenheit aktiv sind. Bei Nacht und Anwesenheit schalte ich auf "Intern scharf".
                                        Nun sollen eigentlich nur die Tür/Fenster Kontakte aktiv sein. Heute Nacht bin ich früher aufgestanden und es kamen Meldungen über Alexa, dass der Bewegungsmelder "Motion" gemeldet hat.von
                                        Kannst du mir ein Beispiel für eine Zuordnung von Tür/Fenster Kontakte und den internen Bewegungsmelder zu den Alarmkreisen geben?
                                        Hier meine Einstellungen:
                                        Martin
                                        Homer.J.H blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                          #283
                                          Upload am PC nochmals durchgeführt, Adapter beendet und neu gestartet, leider immer noch keine Änderung. Im Log:
                                          alarm.0	2020-06-04 07:39:36.100	info	(10718) Alarmanlage meldet Veränderung während der Nachtruhe bei: Buerofenster rechts
                                          alarm.0	2020-06-04 07:39:17.684	info	(10718) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                          Version 0.6.7 ist installiert, mehrmals den Upload manuell angestoßen und der Adapter neu gestartet:
                                          Die Nachtruhe ist von 21:30 - 05:00 Uhr konfiguriert:
