  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 681.2k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @Homer-J ein Feedback über die Version 0.7.2 über deine angesprochenen Dinge wäre trotzdem schön
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #321
    @blauholsten Ruhig hab auch noch anderes zu tun. 😁
    Fehler ist jetzt weg aber wie gesagt bei interner scharf schaltung kommt keine Ausgabe.
    sigi234S blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Homer.J.H Homer.J.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #322
      @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
      Kann ich bestätigen.
      Immer Daten sichern!
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #323
        @Homer-J war ja auch nicht sofort gemeint, sondern die Tage.🙄😁
        Entwickler vom: - Viessman Adapter
        - Alarm Adapter
        • sigi234S sigi234
          blauholsten
          #324
          @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
          Ihr meint, wie z.B. intern scharf aktiviert?
          Das wäre aktuell nicht implementiert...
          - Alarm Adapter
          Homer.J.H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #325
            @blauholsten Ja hast du doch aber drin stehen.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #326
              @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
              Upps, da hast Du Recht, habe es verwechselt mit : Satz Veränderungen während SCHARF INTERN
              Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus.
              Aha, ok bei Sprachausgabe gibt es 1-9 und da ist es nicht dabei.Richtig so?
              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                #327
                @sigi234 Ja das mein Ich, dachte die Texte sind auch dafür. War ich falsch. Wäre aber schön wenn es noch mit drin wäre.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #328
                  Jupp, dann müsste es bis von 1-16 gehen.
                  • blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    #329
                    Ich kann das die Tage natürlich mit implementieren.
                    Ich möchte eigentlich die Sprachausgabe und die Texte weiter getrennt von einander betrachten, denn einer möchte z.B bei der Sprache etwas kürzere Sätze und bei der Log bzw. Message Ausgabe längere Sätze.
                    - Alarm Adapter
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #330
                      @blauholsten Ist OK, wäre nur schön wenn du es mit rein nehmen könntest.
                      Und eins noch gesagt bis jetzt läuft der Adapter spitzte. Daumen hoch. 👍 😊
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #331
                        Dito 👍
                          blauholsten
                          #332
                          So, diese Wünsche sollten in der 0.7.4 verfügbar sein.
                          - Alarm Adapter
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #333
                            @blauholsten Läuft mal wieder Danke für die schnelle Umsetzung.
                              MarcJ
                              #334
                              Ich habe eine logische Frage zu folgendem Szenario: Ich habe die Tür zur Garage offen. Nun aktiviere ich die Alarmanlage VERZÖGERT über das Tablet. Nun bekomme ich eine Warnmeldung, dass noch die Tür auf ist. Vielleicht habe ich nicht richtig hin gehört und haben überhört, dass neben der Tür noch ein Fenster offen ist. Wäre es da nicht besser, man könnte für die Vorlaufzeit Objekte (also z.B. Haustür und Garagentür) aus der Überprüfung herausnehmen? Dann würde ich nämlich aktivieren und es würde keine Ansage kommen. Und wenn doch was kommt, dann weiß ich, dass tatsächlich ein anderes Fenster offen ist.
                              • M MarcJ
                                blauholsten
                                #335
                                @MarcJ die Sprachausgabe sollte über alle Objekte hinweggehen, d.h. es sollten alles Sachen ausgegeben werden die noch offen sind.
                                Zu deiner Idee, dass ist an dieser Stelle nur noch schwierig umsetzbar. Meiner Meinung auch nicht nötig.?
                                - Alarm Adapter
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #336
                                  Morgen @blauholsten kleine Sache was mir jetzt schon ein paar mal aufgefallen ist.
                                  Bei mir wird automatisch 5:05 Uhr der warn circuit deaktiviert das funktioniert auch soweit aber im Datenpunkt state_list gibt es keine Änderung und im Log wird auch nichts geschrieben, im status state ist es aber deaktiviert. Ich muss dann nochmal aktivieren und im Anschluss deaktivieren dann geht es wieder.
                                  Grüße
                                    Grüße
                                    blauholsten
                                    #337
                                    @Homer-J danke. Kleine Frage, wie lässt du den warnkreis 5.05 deaktivieren? Oder meinst du den Nachtkreis?
                                    - Alarm Adapter
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #338
                                      @blauholsten Ist der Warnkreis. Den Nachtkreis hab ich über deine funktion im Adapter. Vielleicht kann man das ja auch für den Warnkreis einbauen. Grund ich hab ab und zu vergessen die Anlage zu deaktivieren und schon war der Krach da.😊 Hab ein script als Wecker laufen dort hab ich den list array mit drin, und triggere so den use list array auf 0.
                                        blauholsten
                                        #339
                                        @Homer-J okay, kannst du mir Mal die debug Ausgabe schicken wenn die Situation Eintritt?
                                        Warum nutzt du nicht nur den Nachtkreis?
                                        - Alarm Adapter
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #340
                                          @blauholsten Stelle den Adapter auf Debug und beobachte es . Den Nachtkreis nutze ich doch. Dort hab ich meine Garagen und den Riegelkontakt drin. Der deaktiviert mir doch aber den Warnkreis nicht. ?
