  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 681.2k Aufrufe 115 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
    bei interner scharf schaltung kommt keine Ausgabe.
    Kann ich bestätigen.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #324
    @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
    Ihr meint, wie z.B. intern scharf aktiviert?
    Das wäre aktuell nicht implementiert...
    - Alarm Adapter
    Homer.J.H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #325
      @blauholsten Ja hast du doch aber drin stehen.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #326
        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
        Upps, da hast Du Recht, habe es verwechselt mit : Satz Veränderungen während SCHARF INTERN
        Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus.
        Aha, ok bei Sprachausgabe gibt es 1-9 und da ist es nicht dabei.Richtig so?
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
          #327
          @sigi234 Ja das mein Ich, dachte die Texte sind auch dafür. War ich falsch. Wäre aber schön wenn es noch mit drin wäre.
          • Homer.J.H Homer.J.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #328
            Jupp, dann müsste es bis von 1-16 gehen.
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              #329
              Ich kann das die Tage natürlich mit implementieren.
              Ich möchte eigentlich die Sprachausgabe und die Texte weiter getrennt von einander betrachten, denn einer möchte z.B bei der Sprache etwas kürzere Sätze und bei der Log bzw. Message Ausgabe längere Sätze.
              - Alarm Adapter
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #330
                @blauholsten Ist OK, wäre nur schön wenn du es mit rein nehmen könntest.
                Und eins noch gesagt bis jetzt läuft der Adapter spitzte. Daumen hoch. 👍 😊
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #331
                  Dito 👍
                    blauholsten
                    #332
                    So, diese Wünsche sollten in der 0.7.4 verfügbar sein.
                    - Alarm Adapter
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #333
                      @blauholsten Läuft mal wieder Danke für die schnelle Umsetzung.
                        MarcJ
                        #334
                        Ich habe eine logische Frage zu folgendem Szenario: Ich habe die Tür zur Garage offen. Nun aktiviere ich die Alarmanlage VERZÖGERT über das Tablet. Nun bekomme ich eine Warnmeldung, dass noch die Tür auf ist. Vielleicht habe ich nicht richtig hin gehört und haben überhört, dass neben der Tür noch ein Fenster offen ist. Wäre es da nicht besser, man könnte für die Vorlaufzeit Objekte (also z.B. Haustür und Garagentür) aus der Überprüfung herausnehmen? Dann würde ich nämlich aktivieren und es würde keine Ansage kommen. Und wenn doch was kommt, dann weiß ich, dass tatsächlich ein anderes Fenster offen ist.
                        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MarcJ
                          blauholsten
                          #335
                          @MarcJ die Sprachausgabe sollte über alle Objekte hinweggehen, d.h. es sollten alles Sachen ausgegeben werden die noch offen sind.
                          Zu deiner Idee, dass ist an dieser Stelle nur noch schwierig umsetzbar. Meiner Meinung auch nicht nötig.?
                          - Alarm Adapter
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #336
                            Morgen @blauholsten kleine Sache was mir jetzt schon ein paar mal aufgefallen ist.
                            Bei mir wird automatisch 5:05 Uhr der warn circuit deaktiviert das funktioniert auch soweit aber im Datenpunkt state_list gibt es keine Änderung und im Log wird auch nichts geschrieben, im status state ist es aber deaktiviert. Ich muss dann nochmal aktivieren und im Anschluss deaktivieren dann geht es wieder.
                            blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                              blauholsten
                              #337
                              @Homer-J danke. Kleine Frage, wie lässt du den warnkreis 5.05 deaktivieren? Oder meinst du den Nachtkreis?
                              - Alarm Adapter
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #338
                                @blauholsten Ist der Warnkreis. Den Nachtkreis hab ich über deine funktion im Adapter. Vielleicht kann man das ja auch für den Warnkreis einbauen. Grund ich hab ab und zu vergessen die Anlage zu deaktivieren und schon war der Krach da.😊 Hab ein script als Wecker laufen dort hab ich den list array mit drin, und triggere so den use list array auf 0.
                                  blauholsten
                                  #339
                                  @Homer-J okay, kannst du mir Mal die debug Ausgabe schicken wenn die Situation Eintritt?
                                  Warum nutzt du nicht nur den Nachtkreis?
                                  - Alarm Adapter
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #340
                                    @blauholsten Stelle den Adapter auf Debug und beobachte es . Den Nachtkreis nutze ich doch. Dort hab ich meine Garagen und den Riegelkontakt drin. Der deaktiviert mir doch aber den Warnkreis nicht. ?
                                      blauholsten
                                      #341
                                      @Homer-J Das ist eine Überlegung Wert, bis jetzt bleibt dieser auch aktiv. Allerdings wird dann nur getriggert wenn der state nicht im Nachtkreis integriert ist.
                                      Ich werde es vermutlich so machen, dass der Nachtkreis denn Warnkreis und umgekehrt ablöst. Der Alarmkreis behält prio 1 und löst bei aktivierter Anlage den Einbruch aus.
                                      Das Problem was ich mit der Nachtruhe habe, ist, dass gleichzeitig die Nachtruhe und die Anlage scharf sein können. Darum kann ich auch den use.list state nicht mit der Nachtruhe belegen.
                                      - Alarm Adapter
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #342
                                        @blauholsten Du lässt dir schon etwas passendes einfallen. 😁
                                        • C Offline
                                          Coffeelover
                                          #343
                                          Hallo vom nächsten Neueinsteiger,
                                          in letzter Zeit schon beobachtet und vorhin spontan installiert. Einrichtung super easy und verständlich, das Testsetting hat gut geklappt.
                                          Wenn ich die letzten 340 Beiträge richtig gelesen habe, kann ich nicht durch einen "externen Datenpunkt" den Modus der Alarmanlage verändert, oder?
                                          Anwendungsfälle:
                                          • über eine verbundene SmartHome-Zentrale wird der Modus gesteuert. Wenn die auf Nacht geht, würde ich gerne den Modus der Alarmanlage auf Nachtkreis stellen usw.
                                          • während der Saugroboter unterwegs ist, soll von Alarmkreis auf Warnkreis geändert werden, danach wieder zurück.
                                            Möchte nur sichergehen, bevor ich nun diese Szenarien mit Blocky nachbaue.
                                          @blauholsten außerdem habe ich nicht gesehen, wo ich dir einen Kaffee ausgeben kann. ;-)
